Stary 03-07-2010, 12:31   #301
kuba75
Zarejestrowany: 10-10-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 18
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Juz wam mówię co było
A mianowicie:
Wymiana: napinacza, wszystkich rolek, paska klinowego oraz koła pasowego i stukot ustał. Głównym powodem jak się później okazało było koło pasowe.
Koszt:
napinacz + pasek i rolki - ok 620 zł
koło pasowe - 450 zł ( w Fordzie 600)
pozdrawiam i dziękuję za podpowiedzi
Szczególnie marford
Dzięki
kuba75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2010, 14:16   #302
bambelo
Avatar bambelo
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2008
Model: HONDA ACCORD + Mondeo mk3
Silnik: i-VTEC
Postów: 354
Ceny wysokie - ja akurat też się szykuję na wizytę u znajomego mechanika i sam zebrałem ,,graty,, czyli kolo pasowe DAYKO 380 zł , pasek motocrafta 56 zł , spręzyna napinacza 175 zł ( z przesyłką) i komplet 3-ch rolek za 165 zł
bambelo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2010, 14:26   #303
TTT
Avatar TTT
Zarejestrowany: 15-06-2008
Model: Mondeo Ghia MKIII Kombi Automat, Transit Jumbo
Silnik: 2.0 TDci / 2.2 TDci 125 KM
Rocznik: 2004 / 2012
Postów: 122
Pasek, napinacz, koło pasowe, 2 koła pośrednie, uszczelniacz koła pasowego (1557881 - nie zapomnijcie o nim podczas zakupu gratów) - wszystko oryginały - 1014 zł/komplet
Usługa wymiany:
Anza Grodzisk Mazowiecki - 200 zł.
ABS Car Warszawa - 220 zł.
Kolega forumowicz - 250 zł.
Z racji polecenia przez innych forumowiczów wybrałem ostatnią wersję i jestem bardzo zadowolony z jakości wykonania usługi.
TTT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2010, 19:19   #304
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Napisał bambelo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak kupiłeś koło dayko to pomyśl nad sprzęgiełkiem na alternator, wiele słyszałem również i na własne uszy to koło pasowe.... dramat,ale może akurat będziesz miał to szczęście i będzie git Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2010, 21:41   #305
wojtek46gp
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 8
Ludzie skąd wy macie takie ceny ze za kolo 450 a w fordzie 600, w krakowiem mozna to kolo kupic za 360 i mowa tu o oryginale firmy dayko ,a jesli chodzi o motocraft to ta firma nie produkuje zadnych czesci tylko jest to firma co rozprowadza czesci do forda i wszystkie czesci okleja swoimi naklejkami ale jest to tylko posrednik oczywiscie który zarabia na nas , jesli bedziecie kupowac napinacz czy kolo pasowe to pytajcie o firme dayko a napewno dostaniecie oryginal i to za cene 360zl a napina skf-a bo to jest oryginal tylko ma szlifniety znaczek forda i po zaszlifowaniu jest zamiennikiem , pozdrawiam
wojtek46gp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2010, 23:49   #306
bambelo
Avatar bambelo
Imię: Andrzej
Silnik: i-VTEC
Postów: 354
Napisał maestro06 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
spoko spoko - dobrze że są tak nieliczne głosy negujące koło pasowe DAYKO montowane przez ASO ... ale każdy ma prawo się wypowiedzieć i może nie popadajmy w jakąś paranoje że montowane w ASO części to .... dramat
będzie git na pewno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a jak wymienię komplet to napiszę czy spotkało mnie szczęście
Ostatnio edytowane przez bambelo ; 04-07-2010 o 23:52
Stary 05-07-2010, 08:51   #307
krol44
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-03-2010
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,6 duratorque
Postów: 109
Panowie a u mnie jest następujący problem, mam metaliczne stuki przy odpalaniu silnika od strony paska napędu stuka dość głośno prawie do rozgrzania silnika potem jest troszkę ciszej , ale jak odpalam ciepły silnik znowu to samo. Wszystko pasuje do małej dwumasy lub napinacza, problem jednak w tym że hałas prawie zanika jak poruszam kierownicą jak tylko pompa wspomagania dostanie obciążenie, może to napinacz rozrządu albo ślizgi? a nie napęd paska osprzętu, co Myślicie?
Przebieg 190000 są duże szanse że nawet nie kręcony.
krol44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2010, 11:15   #308
lucek23
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Mondeo MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 64
Mam dokładnie taki sam przypadek jak krol44. Co to może być?
Pozdrowienia dla wszystkich zmotoryzowanych
lucek23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2010, 12:11   #309
muli9
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: Mondek
Silnik: benzyna,ropa
Postów: 359
jesli chodzi o napinacz to u mnie jako oryginal byl zalozony firmy TOCJA oczywiscie ze znaczkiem forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesli nie widac roznicy to po co przeplacac
muli9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2010, 18:06   #310
TTT
Avatar TTT
Postów: 122
Na napinaczu miałem znaczek Forda i napis "Tocja" , na kole pasowym znaczek Forda i napis "Dayco".
Jeśli chodzi o te stuki - a może to wina np jakiegoś łożyska sprężarki klimatyzacji ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:48.
