Stary 05-09-2011, 13:21   #301
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Domyślnie Odp: Koła zimowe - pytanie dot instrukcji obsługi
Alu warto przymierzyć, bo ja kupiłem 16' i [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (posty 40, 44-47)
Stary 05-09-2011, 13:46   #302
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,059
Na pewno alu przymierze,stalówki też pewnie będe brał u siebie na miejscu więc również przymierzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2011, 14:20   #303
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Stalówki 16" wchodzą na pewno ,co do alu to trzeba brać takie co mają homologację pod s-maxa a nie że byle się tylko rozstaw zgadzał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 05-09-2011, 20:16   #304
MagMa
Avatar MagMa
Zarejestrowany: 02-07-2011
Model: s-max titanum X
Silnik: 2.0 tdci 143KM
Postów: 49
Zgadza się to co napisałe, ale dotyczy to też stalówek- ja kupiłem stalówki dedykowane do focusa i pasowały idealnie; w s-maxie- pytałem jest tak samo
"Lepiej jest nie odzywać się wcale i wydać się głupim, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości" - Mark Twain
MagMa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2011, 20:36   #305
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Jutro sprawdzę to Wam podam dokładne dane dla stalowych felg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 06-09-2011, 07:03   #306
Speedy_xx
Zarejestrowany: 13-01-2010
Model: Galax
Postów: 108
Felgi S-maxowe powinny byc takie
5x108 16"
6,5J16
Otwór 63.3
Et50
Speedy_xx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2011, 07:26   #307
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Dodam tylko że identyczne rozstawy są w mondeo mk4 ,fokusie ,fordzie kuga i c-maxie jednak o ile do tych czterech są identyczne felgi to w s-maxie z tego co pamiętam są trochę inne otwory w feldze (większe) więc nie za bardzo pasują do pozostałych i na odwrót. Gdyby ktoś szukał to oznaczenie z katalogu alcara felg do s-maxa to 8465
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 06-09-2011, 08:41   #308
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Domyślnie Odp: Jakie felgi i oponki na zimę ?
Ok,dzięki za info. JVC masz takie na sprzedanie ??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-09-2011, 09:01   #309
cybershot
Avatar cybershot
Zarejestrowany: 06-03-2011
Model: S-Max Platinium X automat
Silnik: 2.0 TDCi 125@172KM 307@390Nm
Rocznik: 2007/8
Postów: 115
... w s-maxie z tego co pamiętam są trochę inne otwory w feldze (większe) ...
O jakich otworach piszesz? Mocowania śrub czy otworu centralnego czy wentylowania?
Mój "mały podróżnik" pije jak smok bo http://www.motostat.pl/user_images/37745/icon1.png
cybershot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2011, 09:07   #310
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Mówię o tym że szpilki w s-maxie są większe niż w innych ( poza galaxy nowym bodajże)
a co za tym idzie również nakrętki muszą być większe.
RafałB masz info na priv Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:47.
