Stary 26-10-2019, 20:23   #301
danek7902
Avatar danek7902
Imię: DANIEL
Zarejestrowany: 01-04-2008
Model: Mondeo MK4/ S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 66
Domyślnie Odp: Wymiana filtra paliwa (diesel) w 2.0 TDCi
Temat już stary ale dopiszę o swojej wymianie w Mondeo MK4 2011r silnik 2.0 163KM.
Filtr paliwa zamontowany pod autem obok belki, zdemontowałem całą obudowę -puszkę i spokojnie na zewnątrz rozkręciłem. Wymieniłem filtr, po czym zalałem całą obudowę świeżym paliwem odkręcając odpowietrznik na obudowie. Kawałkiem wężyka zaślepiłem dopływ i odpływ na obudowie filtra ,żeby przy zakładaniu i przechylaniu nie wylało się paliwo. Zamontowałem puszkę pod samochodem zdjąłem wężyk zabezpieczający, zamontowałem przewody paliwowe i odpaliłem od strzała bez problemów.
danek7902 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2020, 21:10   #302
Kalib44
Zarejestrowany: 27-11-2019
Postów: 14
Odgrzeje kotleta. Czy ktoś może podsumować jak najlepiej odpowietrzyć układ paliwowy w mondeo 2012 z filtrem pod maską. Szykuję się do wymiany uszczelnienia na wałku pompy paliwa i wolałbym znać sprawdzony sposób. Czy jeśli założę pompkę podciśnieniową na wyjściu z filtra w stronę zbiornika to czy pompka da radę przepompować paliwo przez pompę wtryskową żeby mieć pewność że jest w niej paliwo?
Kalib44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2020, 22:32   #303
zbinek512
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 331
Najlepiej wpiąć się na powrocie od wtrysków. Generalnie ciężko jest go odpowietrzyć jak się ingeruje przy pompie wtryskiwaczach etc. Ja ostatnio wymieniałem uszczelkę kolektora. Musiałem wymontować całą listwę CR, przewody wysokiego ciśnienia. Przeciągłęm paliwo pompką, ale to nie wystarczyło. Dopiero popuszczanie nakrętek od wtryskiwaczy załatwiło sprawę i odpalił.
zbinek512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2020, 22:44   #304
fido920
Imię: Poluś
Zarejestrowany: 20-10-2019
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 146
Napisał Kalib44 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co prawda robi mi to mechanik, ale widziałem, że się trochę męczył...Auto było po regeneracji pompy paliwa i później wymianie filtra. Robił to dwuetapowo, nie pamiętam jak sobie poradził z pompą...Natomiast z filtrem pomką podciśnieniową-przeciągnął z 5 litrów ropy a i tak w przewodzie (przeźroczystm do pompki podciśnienia) były małe bąbelki powietrza. Na początku silnik jak zaskoczył przez chwilkę pracował nierówno, ale po chwili wszystko ok. Zalecana cierpliwość i w żądnym razie nie robić tego rozrusznikiem...Bankowo można spalić przez czas, który jest potrzebny na przeciągnięcie takiej ilości ropy żeby się odpowietrzył...
fido920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2022, 11:24   #305
Rafall12
Zarejestrowany: 25-05-2020
Model: ford Mondeo MK4
Postów: 10
Domyślnie odpowietrzanie układu paliwowego
Wczoraj wymieniałem filtr paliwa w Fordzie mondeo MK4 2.0tdci 140km .
Sprawa wygląda tak nie mogę go odpowietrzyć , zakupiłem dzisiaj gruszkę do odpowietrzania ale nie bardzo wiem gdzie najlepiej ją wpiąć .
Proszę o pomoc
Rafall12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2022, 11:42   #306
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 614
Domyślnie Odp: mondeo MK4 odpowietrzanie układu paliwowego
Pomagam: użyj wyszukiwarki i przeczytaj wątek o wymianie filtra paliwa 2.0 TDCI MK4.
Chyba po coś koledzy się męczyli tworząc tutoriale i wstawiając je na forum?
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2022, 16:57   #307
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,277
A skąd on może to wiedzieć? Nawet poprawnie mocy silnika napisać nie potrafi.
Pozdrawiam, Andrzej_K
"Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać."
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2022, 23:48   #308
maciejaess
Imię: max
Zarejestrowany: 11-06-2020
Model: MK4
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Rocznik: 2008, 2012
Postów: 63
Domyślnie Odp: odpowietrzanie układu paliwowego
Napisał Rafall12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę o pomoc
pomiędzy przewodem powrotnym paliwa i filtrem
Ostatnio edytowane przez maciejaess ; 07-01-2022 o 23:52
maciejaess jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2022, 21:28   #309
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
W C5 mają te same silniki i od zawsze mieli wpiętą gruszkę
na stałe w układ paliwowy zapobiega to problemom kiedy np.
braknie paliwa na trasie nic nie trzeba rozkręcać żeby odpowietrzyć układ paliwowy .[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 29-07-2023, 19:08   #310
Damian87
Imię: Damian
Zarejestrowany: 27-05-2022
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 Tdci 140km
Postów: 48
Mam 2008r, próbująz zlać paliwo zanim odkręce filtr, ropa leci bez końca. Ile powinienem zlać eopy z filtrabprzed wymianą? Ja zlałem 2 litry i dałem sobie spokój. Mam pół zbiornika paliwa, czy może to być przyczyną? Może powinno się wymieniać filtr na minimalnej ilości paliwa w zbiorniku? Pozdrawiam.
Damian87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:43.
