Stary 26-02-2013, 13:38   #3091
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Napisał lebex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak zrobić upgrade firmware w denso ?
Powoli i ostrożnie.
Poczytaj np. od postu #1983.
Wg mnie nic to nie da, ale jak chcesz i masz nowszy soft, to proszę bardzo.
Powodzenia.
Stary 26-02-2013, 19:22   #3092
lebex
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK4 Titanium X Sport
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 63
W końcu udało się wgrać mapki 2009-2010. Radość jednak nie trwała zbyt długo. System nie mógł zlokalizować mojej pozycji. Ręcznie dopiero naprowadziłem kursor i zatwierdziłem. Wskazywanie mojej pozycji polega tylko na kierunku obrotu samochodu, w sensie dobrze pokazuje N. Natomiast przesuwanie się strzałki jest baaaardzo woooolne. Jakieś propozycje macie jak to rozwiązać ?
Dzięki userowi Mario za cenne wskazówki. Pomogła płyta DVD-R i x3.
lebex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2013, 21:59   #3093
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Pytanie:
- czy na ekranie nawigacji masz po lewej u góry ikonkę z globusem przekreślonym czerwoną kreską? (jak u mnie na fotce w avatarze).
Jeśli tak, to system nie widzi satelit, czyli kilka opcji:
- uszkodzona antena GPS (stopka w którą wkręcasz bat)
- brak dobrego połączenia gniazdo/wtyk w napędzie DVD w bagażniku
- uszkodzony moduł pośredniczący, (którego można usunąć) widoczny po demontażu lampki i schowka na okulary.
Poczytaj sobie od postu #2916 kolegi kawier.
Powodzenia w walce z navi.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 26-02-2013 o 22:21
Stary 26-02-2013, 22:37   #3094
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
... System nie mógł zlokalizować mojej pozycji. ... Jakieś propozycje macie jak to rozwiązać ? ...
Luknij na post [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Ostatnio edytowane przez benio ; 28-02-2013 o 19:01
Stary 27-02-2013, 14:58   #3095
paciej
Zarejestrowany: 06-12-2012
Model: S-MAX Durashift, Focus MK2 CVT
Silnik: 2.0TDCI, 1.6 TDCI
Rocznik: 2009,2005
Postów: 68
Witam wszystkich,
mam pytanie, jak ustawić zegar w Denso, miałem niedokręconą klemę na akumulatorze i zegar wskoczył mi na godzinę 10:00 proszę o pomoc
pozdr
paciej
paciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2013, 15:16   #3096
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
paciej
W Mondeo Denso nie ma zegara, mają go tylko Foki i C-Maxy.
Wyszukaj takiego usera co ma w/w i napisz do niego PW.
A klikając na ekran w miejscu zegara nic się nie zmienia?
Stary 27-02-2013, 15:41   #3097
paciej
Rocznik: 2009,2005
Postów: 68
No niestety nic się nie zmienia. Tak jak napisałeś pozostaje mi poszukać kogoś kto ma C-Maxa z Denso, no chyba, że ktoś ma jeszcze inny pomysł.
Bump: Dzięki kolego 12345mario, naprowadziłeś mnie,trzeba dłużej przytrzymać, zegar nastawiony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-02-2013, 16:21   #3098
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
paciej
Mam rozumieć, że problem rozwiązałeś?
Jest jeszcze inna metoda, ale bardziej skomplikowana.
Trzymasz 10sek. przycisk MENU po wcześniej ustawionym ekranie na nawigację. Nadmieniam, że tak jest w przypadku Mondeo, nie wiem jak w C-Maxie.
Następnie kod: 1981 i ENTER.
Następnie zakładka na ekranie MISC.
Następnie "twardy, czarny" przycisk NAV.
Następnie BACK na ekranie.
Następnie SET TIME na ekranie i już masz możliwość zmiany daty i godziny.
Pozdrawiam, Mario.
Stary 27-02-2013, 16:39   #3099
klawy07
Avatar klawy07
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 22-11-2012
Model: MONDEO MK3 KOMBI DENSO
Rocznik: XII 2003
Postów: 140
Przepraszam kolegę ale czy można tak w Mondeo? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
klawy07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2013, 17:03   #3100
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
klawy07:
Można tak w Mondeo, ale zegar na ekranie będzie tylko do kolejnego uruchomienia Denso. Po następnym zaś go nie będzie.
Wynika to z tego, że w C-Maxie i Foce nie ma zegara analogowego, a u nas jest. Różnią się zatem jakąś tam małą pierdółką w sofcie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:11.
