Stary 31-03-2014, 17:14   #3111
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Domyślnie Odp: Lista ewentualnych usterek
Moze nie od razu usterka, ale duzym mankamentem jest zbierajacy sie syf i wilgoc w przednich blotnikach.
Odkrylem to przypadkiem w sobote podczas wymiany kol na letnie.
Zmuszony bylem wymienic prawe plastikowe nadkole, a po sciagnieciu okazalo sie, ze za nadkolem w tylnej czesci jest pelno syfu i zgnilizny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Woda i syf dostaje sie przez otwory w chromowanej czesci bocznego kierunkowskazu w nadkolu.Myslalem nawet o zaklejeniu od wewnatrz.
Jest tam wlozony worek wypelniony powietrzem w celu wyciszenia chyba, oraz filc przyczepiony do nadkola ktory ciagnie cala wilgoc.
Czyli podczas mycia, starac sie nie lac za duzo woda w okolicach migaczy, bo woda wlewa sie do wewnetrznej czesci nadkola.
Zadnej korozji na razie od wewnatrz nie za obserwowalem, ale jakos specjalnego zabazpieczenia antykorozyjnego tez w fabryce nie wykonali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szkoda tylko, ze Ford boczne kierunki zaczal montowac w lusterkach dopiero w wersjach po lifcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyciagniecie spinek bez ich uszkodzenia tez graniczy z cudem. Z trzech jakie trzeba wyciagnac, tylko jedna nadawala sie do ponownego uzytku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zainteresowala mnie jednak jeszcze jedna sprawa zwiazana z nadkolem, a mianowicie w przedniej czesci jest jakis owal do ktorego idzie wiazka z dwoma kabelkami.
Czy moze ktos wie, co za czujnik ???
.. czy FORD jest g...o wort ? Był Escort,potem dwa Focusy i Mondeo 2008,a teraz jest 2011 i KA_czusia
Ostatnio edytowane przez darkens ; 31-03-2014 o 18:12
darkens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2014, 18:32   #3112
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał darkens Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a masz inf na wyświetlaczu o ciśnieniu kół ??
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 31-03-2014, 19:10   #3113
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
To są anteny od czujników ciśnienia w ogumieniu.
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2014, 20:37   #3114
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Ok, dzieki za info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-05-2014, 15:01   #3115
MatiX
Zarejestrowany: 15-04-2014
Model: Mk4
Silnik: 2.0 145km + LPG
Rocznik: grudzień 2009
Postów: 15
Moje usterki
- standardowo " usterka świateł mijania '' - komunikat na wyświetlaczu mimo że żarówki świecą a silniki doświetlania działają prawidłowo. zazwyczaj przy ostrym skręcie chociaż ostatnio też na prostej się zdarzyło. Zapala się i samo gaśnie. Nic nie potrafiłem z tym zrobić. Dziś jeszcze odepnę aku na parę minut i zobaczę czy pomoże.
- nie grzeje fotel pasażera - nie ma nawet lampek poziomu podgrzewania - muszę poszperać na forum może wystarczy wymiana bezpiecznika
- lejąca się woda z bagażnika przy dużym deszczu ale już wyczytałem że to standard w mk4
więcej usterek póki co nie ma ( no może słabo działa klima ale jestem przed wymianą filtra kabinowego co powinno zwiększyć przepływ powietrza. Temperatura przy klimie na low i nadmuchu na max to 10 stopni czytana pirometrem na wylocie w kabinie. Ale mimo wszystko w upalne dni trochę słabo...
Ostatnio edytowane przez FrogsterPL ; 07-05-2014 o 19:37 Powód: ort
MatiX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2014, 12:30   #3116
fransis
Imię: frans
Zarejestrowany: 22-04-2013
Model: mondeo MK IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 15
Witam, moje pytanie dotyczy żarówek H7 - zdarza się w różnych autach że co 2-3 miesiące palą się i już ale z moim mkIV już 2 wymieniłem - czy jest to jakiś problem z prądem czy tak mkIV mają i już? zarówki były różnych firm więc może ten problem omija jeśli zastosuje się jakieś pewne H7?? może ktoś ma podobne kwestie??
fransis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2014, 14:08   #3117
t.runo
Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 218
U mnie H7 Osram wytrzymują min 2 lata
t.runo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2014, 14:38   #3118
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
może kupujesz jakieś chińskie +90% czy jakiekolwiek o obniżonej trwałości kosztem "mocy".
standardowe bosch wytrzymały rok /25 tyś km/.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2014, 20:37   #3119
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Ja zakładam H7 +90% ale Tungsram. Aktualnie w mondeo wytrzymują już 0,5 roku i pewnie jeszcze pociągną. Jeśli wytrzymają rok to mi to wystarczy. Świecą naprawdę dobrze.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2014, 23:58   #3120
Mediana
Avatar Mediana
Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 512
Czasem podczas manewrów parkingowych, kiedy silnik pracuje na wolnych obrotach i kiedy zmieniam kierunek kręcenia kierownicą - przygasa mi silnik - tak jakby sobie nie radził z pompą wspomagania - ale kiedy chcę wymusić powyższą sytuację to silnik się nie daje. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdarza się to Wam w durateq'u ?
M...
Mediana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4 , usterki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:12.
