Stary 30-03-2016, 00:13   #3111
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miał 488 bez usb - dołożył 112 z usb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak zrobiłem u siebie, ale oba moduły były z ósemką na przedzie. Te z siódemka są (chyba) mono, więc może nie wystarczyć zwykłą podmiana modułów, jak w moim przypadku.
Stary 30-03-2016, 00:15   #3112
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Napisał komarkutno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziś zmieniłem moduł 7s7t-19g488 na 8m5t-19c112 i cisza w głośnikach. rzeczywiscie moduły mają inaczej wyprowadzone wyjście audio, moduły bez usb do navi nx mają wyjscie mono a aux jest bezpośrednio podłączone do navi , a moduły z usb mają wyjście stereo i aux jack jest podłączone do bluetooth , można to łatwo obejść trzeba przeciąć kable przed kostką aux odciętą kostkę podłączamy pod piny w module blurtooth 37,38,i 19 a z blutooth z pinów 5,6 ,i 23 puszczamy sygnał do odciętych poprzednio przewodow , oczywiscie wszystkie muszą miec ekran. po takim zabiegu głos w głosnikach powrócił usb śmiga aż miło.
też było
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2016, 07:30   #3113
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko zważ na to, że kolega ma Kugę, a Ty jednak nie masz racji. W Kugach Mk1, C-Maxach do 2010 możesz mieć kawałek instalacji mikrofonu od lampki do dokładnie słupka A, nie posiadając przy tym reszty instalacji BT.
Kabel kończy się z drugiej strony gniazdem ... do którego pasuje wtyczka od przedliftowego lusterka (co mnie bardzo zdziwiło), ale można się też dolutować bezpośrednio. Zawsze to te 1.5m kabla do przeciągnięcia i umocowania mniej.
a to w takim razie pomyłka z mojej strony brak wiedzy na temat innych aut dziekuje za pouczenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2016, 19:05   #3114
ANDROKO
Avatar ANDROKO
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: Fusion Hybrid, Mondeo MK4
Silnik: 2.0, 2.0 Pb + LPG
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 121
Witam ponownie
Moduł BT/VC wymieniony. Wszystko pięknie pracuje ale pojawiły się piski i szumy podczas rozmowy. Znalazłem 3 rozwiązania tego problemu :
1/ filtr przeciwzakłóceniowy Hollywood montowany do 5 i 6 pinu BT
2/ dodanie masy
3/ filtr dodany do zasilania
Co polecacie i jak to dokładnie zrobić ?
ANDROKO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2016, 19:37   #3115
mack23
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-03-2016
Postów: 8
też było
Dowiedziałem się że moja wersja radia (Sony 1CD) o firmwarze 04-05-02 nie obsługuje modułów USB, np 8M5T-19C112-AR. Czy ktoś może to potwierdzić? Czy jest jakaś inna opcja niż wymiana radia? Czy po wymianie modułu będzie działał chociaż streamming audio?
mack23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2016, 19:50   #3116
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał mack23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie i też nie.
Chyba, że UCDS albo jakaś inna inszość nagle zaczęły wspierać upgrade firmware'u radia.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 31-03-2016, 06:56   #3117
sagittarius82
Avatar sagittarius82
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 132
Napisał ANDROKO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja zastosowałem wariant 1 i działa bardzo dobrze.
Kiedyś to było: Czarna VB 2.0 PB+LPG, później Mondeo MKIV 2.0+LPG...
sagittarius82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2016, 23:19   #3118
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Niby miałem robić w sobotę ale nie wytrzymałem ciśnienia i polazłem dzisiaj dłubać po pracy, właśnie wróciłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i stało się, mój mono 488 zmienił się w 112 z USB - wreszcie mam upragniony zasięg słuchawki, jednak nie zależało to w moim przypadku od rodzaju telefonu czy softu w navi tylko od modułu BT. Nawet-że to działa, mptrójki z USB gra, z telefonu po BT gra, tytułów po BT jednak nie wyświetla u mnie, taki minusik :/
Kabelki odcięte z AUX przełożone do wtyczki BT, ciekawe że jak patrzę na zdjęcia albo na wiązkę dawcy z której brałem piny to ta mniejsza wsuwana niebieska wtyczka jednorzędowa prawie cała obsadzona a u mnie echoooo było, zero, null, nic, wsadzona tylko do ozdoby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz ma chociaż 2 kabelki - 37 i 38 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ciekawe czego poskąpili temu autu, w sumie cud, że to w ogóle działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję wszystkim udzielającym się za porady zawarte w tym temacie, bez których realizacja by była utrudniona, osobne podziękowania dla @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za ekspresową dostawę podzespołów i szablon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 01042016113.jpg (89.7 KB, 138 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 01042016118.jpg (91.8 KB, 125 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 01042016104.jpg (90.1 KB, 128 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 01042016107.jpg (94.6 KB, 119 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 01042016108.jpg (95.2 KB, 127 wyświetleń)
Stary 01-04-2016, 23:55   #3119
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Gratki - tak myślałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. do soboty to cała wieczność Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-04-2016, 00:04   #3120
Postów: 18,049
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...mój mono 488 zmienił się w 112 z USB - wreszcie mam upragniony zasięg słuchawki, jednak nie zależało to w moim przypadku od rodzaju telefonu czy softu w navi tylko od modułu BT...
Gratulacje dobrej roboty!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprawa ikony zasięgu w modułach 112 także została rozwiązana dopiero którąś tam (jedną z późniejszych) aktualizacji. Tak na oko - pojawiło się wraz ze streamingiem audio po BT. Moduły 488 nie wiem czy mają to jakiekolwiek...
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:53.
