Stary 09-01-2018, 07:41   #3121
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Napisał kubiba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czym się*różni stary oryginalny soft od nowego?
nowy też jest oryginalny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w nowym masz cieńsze wskazówki, cyfrową prędkość na środku, na lewym ekranie komputer ze spalaniem itd podzielony jest na cztery części i inne drobne zmiany.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez totek2 ; 09-01-2018 o 07:43
Stary 09-01-2018, 11:22   #3122
kubiba
Avatar kubiba
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 09-05-2016
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 1.5 EB 160 KM
Postów: 196
Dzięki wielkie za informację!
Powiem szczerze, że mi ten wcześniejszy nawet się*podoba, a cyfrową prędkość mam włączoną na prawej tarczy - prędkościomierza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kubiba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2018, 19:52   #3123
nightwalker8800
Zarejestrowany: 19-07-2017
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 EB
Postów: 10
Domyślnie Odp: Montaż tempomatu
Update...przedstawiciel dealera sie odezwal. Byl chory i stad "olewanie". Maja mi zamontowac tempomat z wpisem do ksiazki gwarancyjnej. Limiter nie stanowi problemu ! Podobno dziala.... Zobaczymy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Biorac pod uwage zamieszanie po wprowadzeniu nowej specyfikacji ST Line'a takie rozwiazanie mnie satysfakcjonuje. Staram sie byc wyrozumialy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nightwalker8800 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2018, 20:06   #3124
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Pgd?
Stary 11-01-2018, 20:13   #3125
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał nightwalker8800 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to zobaczymy jak to wszystko zrobią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czasami jeden z kolegów bywa w kilku ASO to może to On będzie robił .Zadryndam to się dowiem ;P
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 11-01-2018, 20:26   #3126
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
U nas ASO na wieść o tempomacie od razu mówi że limiter nie działa.
Stary 11-01-2018, 20:44   #3127
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zależy w jakiej konfiguracji auta . no ale może ktoś im tam w Wawie wmówił że da się "wszystko" i na tym bazują Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-01-2018, 20:59   #3128
nightwalker8800
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 EB
Postów: 10
Pgd?
To tajemnica Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zobaczymy...bede meldowal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez nightwalker8800 ; 11-01-2018 o 21:01
Stary 12-01-2018, 08:09   #3129
feniu
Avatar feniu
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0
Postów: 411
Napisał Rothmans Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szyba grzeje.
Co masz na myśli, czy że przy wypalaniu dpf szyba grzeje (tak jak w Transicie C.) ?
wyłączałem za każdym razem s/s manualnie i aku po 6 mies zagotowany,
Też tak robię od 1,5 roku i 40 kkm. U mnie jeszcze wszystko jest ok.
Jaki poziom naładowania Ci utrzymuje ? z forscana jak masz
feniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2018, 08:29   #3130
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Szyba działa tak jak powinna, włączona grzeje. Forscana nie mam - parametry aku mierzył serwis. W menu rozszerzonym zegarów na włączonym zapłonie 11,2 V a przy włączonym silniku 14,3 V.
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:28.
