Stary 04-10-2020, 12:56   #3131
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
Czy u Was po zmianie w Forscanie equalizera po zapisaniu sumy tez restartuje się ACM i kasują się wszystkie zapisane stacje radiowe?
Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka
Norb.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2020, 13:01   #3132
Postów: 18,049
Napisał Norb.81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Forscanie ...
FORScan tak ma, że zapis As Build'a ma połączony z resetem danego modułu.
Natomiast "znikanie zaprogramowanych stacji" to raczej "lokalna ciekawostka" u Kolegi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po resecie zazwyczaj jedynie nazwy na belce w Sync3 potrafią zniknąć, ale zaprogramowane częstotliwości nie.
Stary 04-10-2020, 13:22   #3133
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Jakoś mam dużo tych lokalnych ciekawostek tak jak po wyżej ze znikającymi opcjami aplikacji mobilnych co jakiś czas. A o dziwo nic nie kopałem nigdy w konfiguracji APIM po za zmianą pozycji dotyczącą loga stacji i kiedyś przy sync 3.0 zmianą motywu.
Tak tylko dopiszę po za tematem... Nowa F9 to nieporozumienie. Nie wiem jak u Was ale zniknął wyjazd z mojej posesji i każe mi z domu jezdzić przez podwórko sąsiada na niektórych odcinkach dwujezdniowych dróg w Gliwicach każe mi walić w lewo przez pas zieleni nie odrużniając wiaduktu od skrzyżowania. W moim mieście niektóre drogi jednokierunkowe stały się dwu kierunkowe.
Jednak naj leprze są komunikaty. Pokazuje ze mam jechać z A4 naprzykład na Legnicę (co jest zgodne z prawdą) pokazuje prawidłowo zjazd i odległość a mówi mi "Kieruj się w kierunku Wrocław"
Zjeżdżam na Legnicę i jadę już prawidłowo i słyszę komunikat że mam kontynułować jazdę w kierunku Wrocław Mistrzostwo.
Nie wiem jak u Was ale ja dużo jeżdżę i nigdy nie narzekałem na mapy. Ale ostatnie wydanie zrobiło robotę. Nie wiem czy to jakimś cudem tylko u mnie. Ale jeśli nie to odpuście sobie nową F9
Będę miał czas to zaktualizuje to pełną mapą jeszcze raz. Potrzebuję tylko autoinstall pełny. "Mój był okrojony o niektóre regiony" (Nie wiem jak podzielić instalację żeby się zmieściła na flasch)
Stary 07-10-2020, 19:01   #3134
MarkyMark
Zarejestrowany: 14-03-2016
Model: Mondeo/Kuga
Silnik: 1,5 ecoboost
Rocznik: 2015/2019
Postów: 48
Dzień dobry szanownym Forumowiczom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam jedno pytanie. Około 2 tygodnie temu zaktualizowałem (oficjalnie przez serwery Forda) Sync z 3.3 do 3.4 w mojej Kudze 2019. Instalacja przeszła gładko, wszystko działa jak należy, odesłałem dziennik do Forda, pogratulowano mi i... cisza, ani śladu map (moje dotychczasowe to FGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ile przeciętnie czekaliście zanim Ford udostępnił wam mapy F9?
MarkyMark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2020, 17:09   #3135
wlkp
Imię: maniek
Zarejestrowany: 23-06-2020
Model: MONDEO MK5 TITANIUM
Silnik: 2,0
Rocznik: 2016 / SYNC 3
Postów: 100
Panowie od 3 dni jestem posiadaczem Mondka MK5 ( wreszcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )2016 r z Sync3 .Czytam forum ale chwilowo czas ograniczony ,praca,muszę zająć się autem ( olej,klocki itd ) Pomału rozszyfrowuje miliony przycisków w Mondeo ,ale jedna rzecz by mi się przydała na już .Chodzi o podłączenie Spotify z telefonu żeby muzyczka leciała w Mondku .
Wiec tak ;
telefon android Samsung Galaxy NOTE 9
W Mondku Sync 3 ( Sony z kamerą cofania) ,wszystko mam po Polsku ,nawigacja po Polsku i wszystkie komendy też działają po Polsku ,nawigację też mogę ustawić głosowo komendą po Polsku .Telefon już jest sparowany po BT ,idzie rozmawiać /odbierać połączenia na głośnikach . W sumie jest mi potrzebna jedna Aplikacja żeby działała ,chodzi o Spotify .Ktoś mi podpowie jak to zrobić aby zadziałało ?Na tel.mam normalnie działające Spotify Premium ,w Sync 3 w aplikacjach tego nie widzę ,a z tel.pobrać mi się nie chce ? To musi być przez kabel ,czy po BT zadziała też ? W telefonie jakaś apka musi być dodatkowo żeby to się łączyło ?
wlkp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2020, 17:28   #3136
Draculescu
Zarejestrowany: 01-12-2009
Silnik: 1.6 vti
Postów: 298
Wlkp kiedy sparujesz po bt Sync3 z Note9 wejdź w źródła i wybierz bt będziesz miał tam coś jak " Bt Note9 " odpal Spotify i już powinna lecieć muza z głośników samochodu. W KUGA tak to działa i myślę że tu nie powinno być różnicy.
Jak masz zainstalowane AndroidAuto na Note9 to podłącz go do Sync3 po kablu wtedy będziesz miał AA na ekranie.
Draculescu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2020, 08:33   #3137
wlkp
Imię: maniek
Silnik: 2,0
Postów: 100
Napisał Draculescu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za podpowiedzi. Znalazłem jeszcze filmik na YT i okazało się że trzeba wejść w audio i tam dopiero wybrać telefon jako zródło z BT i się udało po kilku próbach . Co zauważyłem ,po BT jest to wersja okrojona i nie idzie wszystkiego wybierać z Spotify ,tylko z danego katalogu muzyka jaki jest ustawiony w telefonie i nie działa to idealnie płynnie .Natomiast po kablu po ustawieniu i zaakceptowaniu milionów opcji AA w telefonie ruszyło bez problemu Spotify na Sync 3 i to z pełną wersją .Z przełączaniem katalogów ,ze zdjęciami albumów itd ,można z tym robić wszystko i działa bardzo płynnie . Mam też nawigację z telefonu .Minus chyba taki że jak się jedzie po kablu i jestem na AA to nie ma jednocześnie dostępu do nawigacji z Sync3 ( tak mi się wydaje ) ,trzeba wyjść z tego aby dostać się do wbudowanej nawigacji . Więc jeśli chciałbym korzystać z wbudowanej nawigacji oraz ze Spotify to jedynie zostaje opcja przez BT . Jak jestem w błędzie niech mnie ktoś poprawi ,mam to auto 3 dni i wczoraj pierwsze miałem chwilę wieczorem się pobawić tym . Jeszcze takie pytanie czy YT lub YT Music oraz jakieś radio internetowe idzie odpalić na Sync3 ?
Ostatnio edytowane przez wlkp ; 14-10-2020 o 08:42
Stary 14-10-2020, 13:29   #3138
karoolpl
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 291
Cześć,
czy ktoś po upgrade do 3.4 miał tak że jak włączą się światła mijania i wykrywa noc, to obraz z kamery również jest przycimniany? Chyba jedyny minus upgrade do 3.4, bo nawet pojawiło sie wyświetlanie podpowiedzi z navi podczas jazdy na prawym wyświetlaczu (hybryda)
edit
Sam sobie odpowiem w bloku
7D0-01-01 #X##-####-#### ustawiamy w miejsce X B, wtedy nie ściemnia kamery, ale też ciagle jest motyw niebieski nocny, nie wiem czy sie zmieni samo, bo dziś pogoda jest jaka jest, ale chyba już lepiej tak niż przyciemniona kamera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez karoolpl ; 14-10-2020 o 14:43
karoolpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2020, 18:23   #3139
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Napisał karoolpl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uzupełniając, ale to już było
Zmiana w APIM - wyświetlacz 8" SYNC2/3
7D0-01-01
Opcje :
*=0 wyłączona
*=2 Sama kamera bez czujników parkowania. Jasność obrazu kamery regulowana czujnikiem zmierzchu
*=3 Sama kamera bez czujników parkowania. Jasność obrazu kamery max.
*=8 brak kamery - same czujniki
*=A Kamera z czujnikami i liniami skrętnymi. Jasność obrazu kamery regulowana czujnikiem zmierzchu
*=B Kamera z czujnikami i liniami skrętnymi. Jasność obrazu kamery max.
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2020, 00:30   #3140
karoolpl
Imię: Karol
Model: Ford Edge
Postów: 291
Napisał djanek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
7D0-01-01
Opcje :
*=0 wyłączona
Tak prawda, dzięki za wklejenie większej liczby opcji.
Przy okazji pytanie, czy przy ustawieniu B w sync 3.4, działa Wam auto przełączne dzień/noc? Bo obecnie jest ciągle pełny niebieski motyw, czyli ten nocny, i jak ściemniam przyciskiem obok włącznika świateł, to zegary sie sciemniaja, ale sync juz nie. Przy opcji A, gdy kamera sciemnia się również, czujnik działał dość fajnie, szybko i poprawnie, lepiej jak przy syncu 3.0. Ogólnie nie przeszkadza mi ciągły niebieski motyw, ale fajnie gdyby móc uruchomić wszystko w pełni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:43.
