Stary 05-08-2014, 11:33   #3131
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Lista ewentualnych usterek
Napisał t.runo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie od kilku dni rozkodowuje się oryginalne radio 6000 CD.Radio traci kontakt nie po wyłączeniu radia czy stacyjki, ale dopiero po zaniku napięcia w czasie postoju, chyba wyłącza się po 30 minutach. Czy ktoś wie jak temu zaradzić w prosty sposób? Naprawiał w warsztacie raczej nie będę bo za 100- 150 zł. można kupić takie radio, ale jak problem jest nie w radiu a w instalacji to wymiana radia nic nie da.Godzina się nie rozkodowuje
Dziwne.Najlepiej wyjąć te radyjko i sprawdzić gdzie w kostce jest stałe napięcie po tych 30 min. Naprawdę dziwne jak stało się to nagle.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 25-08-2014, 12:23   #3132
t.runo
Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 218
Czy ktoś wie jak zdemontować ten czarny plastik między szybami na słupku. Ktoś mi uderzył w niego i jest pęknięty i trochę wgnieciony, więc po demontażu można by go wypchnąć a jak bym znalazł to wymienię na nowy
t.runo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2014, 10:35   #3133
Mediana
Avatar Mediana
Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 512
Pierwsze, ale... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam rozklejoną/rozwarstwioną matę bagażnika na długości ok. 15 cm - miał ktoś podobnie ?
Obawiam się, że ASO tego nie uzna, bo to uszkodzenie mechaniczne - tylko jak udowodnić, że jak podnosiłem matę to powyższe uszkodzenie już było.
Nie sprawdziłem tego przy odbiorze, mój błąd.
M...
Ostatnio edytowane przez Mediana ; 31-12-2014 o 12:35
Mediana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2014, 10:57   #3134
maniunio
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Z tą matą w bagażniku to chyba występuje w każdym Mondku MK4. Niektórzy w celu naprawy obszywają tą matę a inni kleją.
Pozdrawiam,
Mariusz.
maniunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2014, 15:47   #3135
anastazyy
Zarejestrowany: 07-11-2010
Model: FIesta MK7, Superb III
Silnik: 1,4 Pb/2,0pb
Rocznik: MK7 2015,SIII 2018
Postów: 410
Wczoraj zauważyłem i już jestem zły. Otóż jak są progi przy drzwiach z tyłu to listwa gumowa która jest nad progiem na końcu straciła swoją gumę i jest ostra krawędź. Na styku tej ostrej krawędzi lstwy i progu wytarł się lekko próg i w tym miejscu już jest rdza. Obdarcie wielkości 1,0x1,5mm. Pytanie moje czy można to próbować podciągnąć to pod naprawę w ramach gwarancji na nadwozie?? Ktoś miał podobny problem??
anastazyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2014, 21:59   #3136
agassii
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Ford Mondeo mk4 GHIA X Thunder Metallic :)
Silnik: 2,0 TDCI 150 PS
Rocznik: '07/08
Postów: 251
Do listy usterek dołączam kolejną elektryczną sprawę u mnie - nie zamykające się prawe lusterko elektryczne...
agassii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2014, 08:34   #3137
t.runo
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 218
dzisiaj rano pękła mi klamka bagażnika temperatura - 7 wszystko sztywne i pękła,choć bywało - 20 i nie pękła. Czy ktoś wymieniał?.Da się to zrobić na ulicy ?
Stary 27-12-2014, 10:40   #3138
dawid
Zarejestrowany: 22-12-2008
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 180
Po opadach sniegu przymarzla szyba i nijak nie mozna jej otworzyc, bylo tak w poprzednim mondeo jak i w tym ktore aktualnie mam. Przejechalem 50km ale nie pomoglo. Czekam na lekka odwilz lub troche slonca :-) .
dawid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2014, 11:19   #3139
t.runo
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 218
Obejżałem jeszcze raz i okazało się że klamka cała a połamana jest obudowa klamki, ten plastik w którym poza klamką umocowane są żarówki oświetlenia tablicy rejestracyjnej. nie wiem jak to opisać żeby znaleźć to na allegro
Stary 27-12-2014, 11:51   #3140
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Napisał dawid Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ewentualnie na myjnie i ciepłą wodą , tylko potem uszczelki powycierać lub posmarować silikonem.
Albo czekaj na wiosne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mondeo mk4 , usterki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:26.
