Stary 07-09-2017, 14:15   #3141
pitz
Zarejestrowany: 05-04-2017
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 48
Domyślnie Odp: Rozmiar i opony co polecacie?
Napisał Aludan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To, że zjada to jedno, ale ty masz 2.2, a ja w 2.0 163/340 Nm na 235 jak lekko popada to na 2-ce zrywam przyczepność bez problemu przy mocnym depnięciu, to co dopiero u ciebie ;D
U mnie, na mokrej autostradzie, jak jest nieco wody w koleinie, albo koło na mokrym, białym malowaniu, to nawet przy 80-100 na godzinę potrafi zerwać jak się zbierasz do wyprzedzania.
Przedtem było 2.0 150/350 i tam na suchym asfalcie nie było mowy o piśnięciu oponami, a na mokrym dało się lekko iść bokiem. Ale to było prawdziwe 4x4 Symetrical AWD (za którym tęsknię strasznie) i musiałem nieco zmienić przyzwyczajenia. Aż się boję jak to się zachowa w zimie...
pitz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2017, 14:29   #3142
Aludan
Avatar Aludan
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.2 TDCi 200KM AT
Postów: 135
Napisał pitz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To musisz się nauczyć delikatnie operować gazem ;P
Mi tam się Mondi prowadzi bardzo dobrze zimą - m.in. za to właśnie lubię forda - daje świetną informację zwrotną co się dzieje z kołami i nigdy mnie nie zawiódł czy to Focus, czy Mondeo - zawsze w 100% przewidywalnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale masz właśnie 235 czy 215, bo już się pogubiłem? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poza tym coś dłubnięte czy standard 200 KM / 420 Nm ?
Był Focus 1.6 FL '02 || Mondeo MK4 HB '08 140 KM TDCI || Mondeo MK4 KB '12 203 KM EB MPS6 || Mondeo MK4 KB '13 140@163 KM 2.0 TDCi
Ostatnio edytowane przez Aludan ; 07-09-2017 o 14:32
Aludan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2017, 14:47   #3143
pitz
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 48
To przejedź się Subaru w zimie po śliskim, tylko takim prawdziwym, czyli z manualną skrzynią.
One mają prawdziwą skrzynię rozdzielczą i napęd cały czas przekazywany na obie osie z wiskozą przekazującą więcej napędu na oś z lepszą przyczepnością.
Te z automatami to już sprzęgło wielopłytkowe (aczkolwiek napęd też jest stale na obie osie, ale to już nie to).
Jak go kupiłem (Legacy Diesel MY0Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to pierwsza zima była zimowa i trochę się pobawiłem. Można było bączki kręcić w miejscu.
Byłbym go jeszcze nie sprzedawał, ale gałgany jedne spieprzyli ten silnik i potrafił się rozlecieć w drobny mak. Niby wady oficjalnie nie ma, ale jak robisz przeglądy w ASO, to dają Ci w gratisie nowy shortblock (za robotę płacisz w ASO), ale nie chciałem ryzykować że w drodze do Włoch z dzieciakami spotka mnie to 1600 km od domu.
Z tego Mondeo wziąłbym silnik, wielkość i "wygodność" (fotele są rewelacyjne, ale chyba nie standardowe - takie trochę kubełkowate), wyciszenie i wyposażenie, a z Subaru przełożyłbym przeniesienie napędu i zawieszenie.
Ale niestety nie spotkałem żadnej wróżki, która potrafiłaby to zrobić :-)
Stary 07-09-2017, 14:53   #3144
Aludan
Avatar Aludan
Postów: 135
Wiem jak działa napęd AWD w Subaru, aczkolwiek nie jeździłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To na pewno jest przepaść względem FWD, no ale właśnie ... ja pisał o przednionapędówkach, że na tle tych, którymi jeździłem jakoś dłużej no Fordy wypadają dla mnie zdecydowanie najlepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-09-2017, 09:49   #3145
malatxxx
Zarejestrowany: 07-04-2017
Model: mondeo mk4
Postów: 350
Domyślnie opony opinie?
potrzebne mi opony zimowe 235 40 18 raczej klasy budżetowej ,jeśli ktoś jeżdził na takich to proszę o podpowiedż co można kupić i czego się wystrzegać ?
malatxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2017, 20:50   #3146
dlugi151182
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: mondeo
Postów: 30
Witam proszę o radę mam do kupienia dobre zimówki w rozmiarze 16x205x60 i tu pytanie, powinny być 55 czy mogę założyć 16x205x60 jeździ ktoś na takich czy są jakieś problemy
dlugi151182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2017, 11:34   #3147
Aludan
Avatar Aludan
Postów: 135
215/55 R16 -> 642.9 mm 0 mm 0 %
205/55 R16 -> 631.9 mm -11 mm -1.74 %
205/60 R16 -> 652.4 mm 9.5 mm 1.46 %
średnica (mm) różnica średnic (mm) różnica średnic (%)
Było już przerabiane na poprzednich stronach z tego co pamiętam - poszukaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak widać różnice w % spore, więc najlepiej zastosować homologowaną 215/55 R16 i nie kombinować. Poza tym nośność 93 czyli 650 kg w przypadku standardu, więc mniejszej na 205 lepiej nie brać.
Stary 30-09-2017, 20:19   #3148
czarny145
Avatar czarny145
Zarejestrowany: 27-02-2013
Model: MONDEO 1.8 TDCI GHIA X
Silnik: Nejlepszy DIESEL FORDA:)
Postów: 93
ja jezdzilem na wszystkich trzech rozmiarach
215/55 R16
205/55 R16
205/60 R16
Zostałem na zimówkach 205/60 r 16.
Najlepiej sie mi na nich jezdzi i jest miodzio mięciutko.
Co do prowadzenia najlepiej było na 215/55, ale zimą i tak nie poszalesz zbytnio po zakrętachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://imageshack.us/photo/my-images/854/znaczektddi.jpg
czarny145 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2017, 22:58   #3149
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
215/55/16 to raczej dobre na zimę i takie właśnie mam.
Na lato to zdecydowanie pewniej i stabilniej prowadzi się na 235/45 R17.
Na tym rozmiarze wreszcie nie buja na zakrętach.
Dopiero przesiadka z 16 na 17 pozwala zorientować się jaka jest różnica w prowadzeniu. Lepiej jest na 18 ale cierpi już na tym komfort i ranty felg.
Na 205/55 R16 do mondka bym się nie zdecydował.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2017, 20:19   #3150
kogut22
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: mundek: titanium i ghia z durashift
Silnik: 1.8 TDCI 125KM i 2.0 TDCI 140KM
Rocznik: 2007 i 2009
Postów: 74
Napisał piotr-1981 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam panowie , więc może i ja zabiorę głos , w tym roku zaryzykowałem i założyłem oponki Goodyear Efficientgrip Performance 225/50r17 , i muszę powiedzieć że jest super całkiem inaczej niż na 235/45r17 . Nic nie ciąga w koleinach , cicho i fajnie tłumią nierówności . Więc oponki mogę z czystym sumieniem polecić , jak i ten rozmiar .
A upychał ktoś do mk4 235/50r17?
Ewentualnie czy ta 225/50r17 nie jest za wąska na felgę?
Ostatnio edytowane przez kogut22 ; 09-10-2017 o 20:24
kogut22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
felgi , koła , mk4 , mondeo mk4 , opony , rozmiar , zima
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:55.
