Stary 16-04-2016, 18:48   #3141
jacor2
Avatar jacor2
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 29-03-2016
Model: Galaxy Titanium
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 PS
Postów: 68
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
W d...e to mam :-)
Za tydzień jadę do ASO niech oni próbują coś z tym zrobić.
Wszystkim dziękuję za pomoc.
Dodam że dzisiaj zaktualizowałem oprogramowanie radia dzięki tedi_k
Ostatnio edytowane przez jacor2 ; 17-04-2016 o 12:33
jacor2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2016, 19:40   #3142
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Spokojnie, może ktoś z twojego regionu ma bt na podmiankę.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2016, 21:34   #3143
jacor2
Avatar jacor2
Imię: Jacek
Postów: 68
Jeszcze jedno pytanie
Od czego jest ta wtyczka obok pajączka?
Stary 17-04-2016, 00:12   #3144
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam BT na podmiankę. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] poszło info na priv
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2016, 21:38   #3145
forttres
Avatar forttres
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: FOCUS MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-Vct 125 KM
Postów: 126
Napisał jacor2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W d...e to mam :-)
I jak udało ci się rozwiązać ten problem.
forttres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2016, 15:13   #3146
mpDante
Avatar mpDante
Imię: M.
Zarejestrowany: 17-04-2016
Model: Insignia ST OPC-Line (FL)
Silnik: 2.0 CDTI [163 KM]
Postów: 47
Powiedzcie mi, czy rodzaj mikrofonu do VC/BT ma jakieś znaczenie? Gdzieś w manualu widziałem wzmiankę o 4M5T-19A391-AA, ale z podobnym kształtem widziałem też mikrofon 8M5T-19A391-AB.
Są też mikrofony prostokątne np. AM2T-19A391-AA, AM5T-19A391-AA... czy one też nadadzą się do Mondeo?
mpDante jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2016, 16:04   #3147
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
wg mnie to wszystkie mikrofony działają tak samo, a do rocznika 2008 to mechanicznie nie pasuje mikrofon prostokątny
Stary 19-04-2016, 16:25   #3148
mpDante
Avatar mpDante
Imię: M.
Postów: 47
No też tak myślałem, że każdy powinien działać, ale wolałem się upewnić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mechanicznie, tzn. mówisz o mocowaniu w podsufitce?
Ostatnio edytowane przez mpDante ; 19-04-2016 o 16:32
Stary 19-04-2016, 16:33   #3149
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
Tak
Stary 20-04-2016, 08:37   #3150
krzysiek_g
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 42
Czy w mocowaniu w podsufitce powinna być jakaś gąbka/filtr pod lub nad mikrofonem?
Borykał się ktoś może z problemem pisku od alternatora w przypadku odsłuchu prze BT? Zastanawiam się czy wrzucać od razu separator pętli masy, czy może przyczyną jest sam sposób prowadzenia przewodów i próbować najpierw jakoś to uporządkować (wiązkę kombinowałem sam zgodnie ze schematami wykorzystując przewody z innego forda).
krzysiek_g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:25.
