Stary 20-04-2016, 11:02   #3151
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 16-10-2012
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
O właśnie tego tematu szkalem
TAPNIETE Z SGS5
XxXSTUDIXxX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2016, 17:16   #3152
rysiu22
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 20-04-2016
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 8
Domyślnie Travellpilot NX problem z mikrofonem
Witam !
Mondeo z fabryczną instalacją BT i VC. Wszystko działa niby poprawnie. Problemem jest to, że nie słyszy mnie rozmówca. Ja słyszę wszystko ok. Próbowałem różnych telefonów. Może ktoś ma jakiś pomysł. Mikrofon wymieniony. Efekt taki sam. Mam jeszcze pytanie - czy mikrofon może być wpięty bezpośrednio pod pin 3 i 4 w złączce do modułu BT/VC ? Czy jest jakieś połączenie między mikrofonem a radiem, a dopiero potem między radiem i modułem BT/VC ? Zupełnie tego nie ogarniam, proszę o pomoc.
rysiu22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2016, 19:49   #3153
bialystok@diil.pl
Zarejestrowany: 21-02-2016
Model: S-max
Silnik: 2,2 TDCI
Witam potrzebuje pomocy w dobraniu modułu BT do radia Sony CD1:
7S7T-18C939-AE
informacje jakie sie pojawiają po kombinacji przycisków:
04-04-14
Radio GGDS_4
BL 02-05-01
CD 2.1.1D
FB 06.00
EQ 48
rok 09/02/2007
Auto z 2009
Oczywiście forum przegladałem ale jakoś nie mogę sie zdecydować który moduł bedzie pasował. A koledzy posiadaja dużą wiedze w tej dziedzinie to mam nadzieję że pomogą.
Czy moduł 7S7T-19G488-BE będzie odpowiedni ?
Pomoże ktoś ?
Ostatnio edytowane przez bialystok@diil.pl ; 21-04-2016 o 21:54
bialystok@diil.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2016, 22:12   #3154
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Domyślnie Odp: Travellpilot NX problem z mikrofonem
Napisał rysiu22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam !
Pytanie jaka nawi? NX DVD czy NX SD.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2016, 23:07   #3155
rysiu22
Imię: Ryszard
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 8
Nx dvd.
Stary 20-04-2016, 23:42   #3156
Postów: 18,074
Przy NX (obu i DVD i SD) mikrofon najpierw idzie do radia a z radia dopiero do modułu BT/VC. Załatwia to "pajączek".
Stary 21-04-2016, 21:01   #3157
rysiu22
Imię: Ryszard
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 8
Dzięki za info. Spróbuje wyjąc zatem radio i sprawdzę czy jest przejście między wtyczką do radia a pinem 3 i 4 w wtyczce do modułu VC/BT. Jeżeli będzie ok, a mikrofon nadal nie będzie działał to uśmiechnę się dalej o pomoc.
A tak przy okazji - czy mogę zastosować dowolny mikrofon (mam obawy, że ten który kupiłem może być uszkodzony ) czy też musi to być jakiś konkretny model do NX ?
Stary 21-04-2016, 21:30   #3158
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Jak masz dziurę na okrągły mikrofon (a w Mondku zapewne taką masz), to okrągły jak kwadratową to kwadratowy.
Ważna jest polaryzacja - jak mikrofon będzie podłączony odwrotnie, to nie będzie nic z niego słychać, także sprawdź też pająka czy nie zamieniłeś miejscami pinów mikrofonu.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 23-04-2016, 19:58   #3159
Bryckas
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: S-max
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 102
Napisał jacor2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W d...e to mam :-)
Za tydzień jadę do ASO niech oni próbują coś z tym zrobić.
Wszystkim dziękuję za pomoc.
Dodam że dzisiaj zaktualizowałem oprogramowanie radia dzięki tedi_k
Być może powodem części Twoich problemów jest konflikt na linii moduł-Radio.
Miałem podobny problem, tzn. zamontowałem moduł 212, w navi podawało kod pin, tel. sparowany, natomiast potem działy się cyrki, raz telefon się łączył, raz nie, raz pobierało kontakty i listy połączeń, raz nie, i zazwyczaj podczas rozmowy ktoś kogoś nie słyszał, albo ja kogoś, albo na odwrót. Po wykonaniu takiej rozmowy, na ekranach cały czas widniało połączenie, szedł czas pomimo, że dawno już było po połączeniu. Musiałem wtedy wyłączyć radio, czasem też zapłon. Po tym znów wracaliśmy do punktu wyjścia, czyli totolotek...
Nie pomogła aktualizacja radia( navi NX DVD), soft do conversa od Leszcza, BT dalej wariowało. Oczywiście w CCC wartości były zmienione, zresztą przy navi only i for navi było tak samo.
Co pomogło? Zmiana modułu na 8M5T-19C112-BT.
Od razu po założeniu wszystko pięknie zagadało, bez zająknięcia. Upgradowałem do wersji V, m.in. zasięg pojawił się na radiu.
Nie wiem jak u innych, ale u mnie ewidentnie był konflikt, co w sumie jest dziwne, bo ludzie mają taką konfigurację, czyli NX i 212 i działa. Nie tym razem.
Być może te moje wypociny trochę komuś pomogą w wyborze modułu.
Bryckas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2016, 20:50   #3160
mpDante
Avatar mpDante
Imię: M.
Zarejestrowany: 17-04-2016
Model: Insignia ST OPC-Line (FL)
Silnik: 2.0 CDTI [163 KM]
Postów: 47
Chyba się pośpieszyłem z zakupem modułu VC/BT CS7T-14D212-AC... bo zasugerowałem się informacją, że moduł obsługuje j.polski, a zupełnie nie wziąłem pod uwagę, czy wszystko razem zadziała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po podłączeniu i wciśnięciu na radiu "Phone" mam trzask w głośnikach i radio się wyłącza...
Teraz pytanie, czy (zakładając, że moduł jest sprawny) pomoże wymiana na starszy moduł 8M5T-19C112, ponieważ głównie zależy mi na USB, czy też muszę szukać poliftowego radia?
Radio Sony mam 08/06/2007; 04-05-02; BL: 02-05-44
mpDante jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:25.
