Stary 28-04-2016, 13:57   #3171
monTTana
Avatar monTTana
Zarejestrowany: 10-03-2008
Model: Mondziak 4
Silnik: 2.0 po mapce 185km 420nm
Postów: 95
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał mpDante Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moduł 488 nie ma możliwości podłączenia USB. Najprościej zmienić na 19C112.
A to po co jest to wejście w module? Nie na USB?
Jak mówisz najprościej tzn, że można to inaczej zrobić?
Wejście AUX posiadam
Nie każda morda pasuje do Forda!
monTTana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2016, 14:15   #3172
mpDante
Avatar mpDante
Imię: M.
Zarejestrowany: 17-04-2016
Model: Insignia ST OPC-Line (FL)
Silnik: 2.0 CDTI [163 KM]
Postów: 47
Napisał monTTana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
USB z tego co pamiętam jest do aktualizacji modułu. Można inaczej, tak jak ja zrobiłem tzn. zmienić moduł na nowszy 14D212, co najwyraźniej wiąże się z ingerencją w wiązkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mpDante jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2016, 14:40   #3173
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Tylko jak przesiadka jest z 7M...488 (jest mono), przy 8M... Wiązka jest ta sama co D212-A
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 28-04-2016, 14:49   #3174
mpDante
Avatar mpDante
Imię: M.
Postów: 47
Teraz pytanie, czy jeżeli nie miałem wcześniej żadnego modułu... tylko samą wiązkę, to będzie mono?
Stary 28-04-2016, 15:14   #3175
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Pajączek 22pin=instalacja stereo,pajączek 8pin = instalacja mono.
Stary 28-04-2016, 18:32   #3176
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Jak nie było modułu, to pająka trzeba przekonfigurować albo podmienić i tak.
Samo wpięcie modułu nic nie da. Będzie głucho.
Jak mogę, to pomogę
Stary 28-04-2016, 20:49   #3177
mpDante
Avatar mpDante
Imię: M.
Postów: 47
Tak dla pewności, pajączek to będzie to złącze?
Jest jakiś manual, który opisuje modyfikację na stereo? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To niestety już wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EDIT:
Wystarczy taka modyfikacja, jak pod tym linkiem... czy może potrzebuję też wtyczki do tego pajączka?
Czy potrzebuję jednej z takich wtyczek (i czym się różnią poza oznaczeniem BA-AA-AB)?
Ostatnio edytowane przez mpDante ; 28-04-2016 o 21:54
Stary 28-04-2016, 22:32   #3178
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Oprócz modyfikacji instalacji potrzebujesz jeszcze pajączka.
Różnice w oznakowaniu pajączków opisał mm32 w zależności od tego jakie masz radio [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Podaj nr vin, albo dokładna datę produkcji samochodu
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2016, 22:39   #3179
mpDante
Avatar mpDante
Imię: M.
Postów: 47
Auto jest wyprodukowane 5/2008. Ewentualnie VIN mogę ci wysłać na PW.
Moduł mam 14D212. Radio Sony mam już poliftowe (kwestia montażu, czekam na adapter antenowy).
Czyli dobrze rozumiem, że muszę mieć tą wtyczkę do złącza 8 pin, które mam w aucie (foto wyżej)?
Ewentualnie inaczej, jakie piny ze sobą połączyć?
Ostatnio edytowane przez mpDante ; 28-04-2016 o 22:52
Stary 28-04-2016, 22:42   #3180
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
a pajączek już sieć plecie
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:06.
