Stary 19-04-2013, 21:59   #3181
andre-74
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 19-11-2012
Model: mondeo mk3
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Dzięki Mario za podpowiedź gdzie mogę poszukać kabla łączącego DVD z navi Denso. Kabla nie znalazłęm ale kupiłem coś takiego (zdjęcie poniżej nr 1). Z tego co mi się wydaje to to, że do wykorzystania będzie tylko wtyczka wchodząca do czytnika. Zastanawiam się co podłączone jest do gniazda nr 2 w navi Denso?(zdjęcie poniżej nr 2). Tak w ogóle to nie wiem jak wygląda ten kabel łączący DVD z navi (jakie ma oznaczenie części, jakie ma wtyczki). Jeżeli ktoś mógłby mi pomóc to będę bardzo wdzięczny.
andre-74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2013, 22:09   #3182
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
xel85
Jeśli ni w ząb nie znasz angielskiego, niemieckiego, bądź innego dostępnego z poziomu menu, to wydaj 400zł i ciesz się polskim menu i płytą do navi.
Komendy głosowe wydawane przez lektorkę w navi i tak zapewne są po angielsku, tak więc pocieszenie małe.
Napisał andre-74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zadzwoń do gościa i zapewne Ci powie.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 20-04-2013 o 07:35
Stary 21-04-2013, 15:59   #3183
misieqq
Zarejestrowany: 13-09-2012
Model: Mondeo MK3 Sedan
Postów: 32
Witam !
Z braku zajęcia zabrałem się dzisiaj za nagrywanie nowej mapy do denso, no i prawie się udało. Czytnik czyta płytę, widzi wschodnią europę i to by było na tyle. Nawigacja jakby muli (przesuwanie mapy trwa wieczność, opcji wpisania jakiego kolwiek adresu się nie doczekałem.) Co może być przyczyną ? Źle nagrana płyta? stary soft ?
Mapa to "09-10 wschód", navi nie jest jeszcze sparowana z samochodem ale o dziwo się nie pluje.
No i jeszcze jedna kwestia, da się zmienić kolorystykę interfejsu z niebieskiego na jakiś inny kolor?
Pozdr.
misieqq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2013, 19:16   #3184
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał misieqq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem to samo, wcześniej napęd czytał płytę, po czym stało się tak, że miał z nią coraz większy kłopot, aż do tego stopnia, że przestał czytać wogóle i prosił o włożenie odpowiedniej płyty. Wymontowałem zatem napęd, rozebrałem obudowę i zrobiłem wielkie oczy, gdy ujrzałem ile tam żelastwa, mechaniki i elektroniki. Oddałem zatem napęd do gościa od RTV i za dosłownie 5zł wyczyścił soczewkę lasera. Od tej pory (2 miesiące czyta bez problemu).
Da się, do pierwszego wyłączenia i ponownego załączenia urządzenia. Jak do tej pory nikomu się to nie udało, bądź jeśli nawet, to nie podzielił się tą wiedzą na forum.
Nie "pluje się", bo zapewne montowałeś cały zestaw (wyświetlacz i napęd) od jednego dawcy, czyli mają ten sam nr VIN. System Denso nie rozpoznaje nr nadwozia (VIN). Dziwne, prawda?
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 21-04-2013 o 19:29
Stary 21-04-2013, 20:40   #3185
misieqq
Postów: 32
Dzięki za odpowiedź,
Jest jeszcze jedna kwestia, cały czas mam problem z modułem bluetooth i klimatronikiem (wariuje regulacja temp.)
Rozmawiałem z jednym magikiem i powiedział, że trzeba navi z kompem w aucie sparować. Prawda to? i czy ma to szanse pomóc ?
Stary 21-04-2013, 21:36   #3186
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Co to znaczy sparowanie navi z kompem? Z jakim kompem? Parujesz wyświetlacz Denso z napędem DVD w bagażniku (przypisujesz obydwu urządzeniom ten sam VIN) jeśli elementy te pochodzą z różnych źródeł/aut. Dla mnie to jakieś bzdury. Co to za magik? Ma jakieś doświadczenie w tej kwestii? Praca klimy nie ma nic wspólnego ze sparowaniem tych urządzeń. Cały zestaw powinien pracować prawidłowo nawet jeśli te elementy nie pochodzą z jednego auta. W tym przypadku za każdym razem po włączeniu Denso trzeba wykonać operację "VIN unlock", by widziały się wzajemnie.
Stary 21-04-2013, 22:35   #3187
misieqq
Postów: 32
No to wychodzi na to, że gość jednak nie do końca ogarnia ten temat... i muszę znaleźć kogoś kto sie zna na denso i postawi diagnoze czemu nie działa bluetooth i wariuje klimatronik.
Jeśli jest ktoś taki w małopolsce, chętnie przygarnę jakieś namiary Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za pomoc.
Pozdr.
Stary 23-04-2013, 07:52   #3188
gbceramika
Imię: Mario
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Mondeo MK3
Witam Szanowne Grono,
w skrócie przedstawię problem.
Chciałem zaktualizowac mapy i niestety czarny ekran Denso z napisem
" CAUTION
CANNOT LOAD SYSTEM SOFTWARE
DISK TYPE INCORRECT
PLEASE INSERT CORRECT SYSTEM DISK"
Wyjąłem płytę i włożyłem oryginalną fordowską i klops. Sprawdziłem kable, wszystko podpięte. Odłaczyłem aku i nic. Nie chce zaskoczyć.
Moje pytanie, czy na tej oryginalnej fordowskiej są tylko mapy, czy muszę zgrać jakiś plik, żeby uruchomić navi?
Proszę o pomoc
gbceramika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2013, 11:02   #3189
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
gbceramika
Zapewne wszedłeś w menu serwisowe i w pewnym momencie nacisnąłeś S/W UPDATE. Ta opcja nie aktualizuje map, tylko soft. W tym momencie został wykasowany stary soft z Denso i system czeka na wgranie nowego. Słowem mówiąc uwaliłeś system. Jedyna rada wgrać nowy soft. Podaj maila, to Ci go prześlę. Dalsze info przez telefon, bo musiał bym tu epopeję napisać.
Stary 23-04-2013, 11:53   #3190
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Napisał gbceramika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Chciałem zaktualizowac mapy i niestety czarny ekran Denso z napisem...
Map się nie aktualizuje.
Po prostu wrzucasz płytę z mapami do czytnika DVD-Navi w zadku pojazdu i tyle.
PS
Mario Ci pomoże.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:49.
