Stary 28-04-2016, 22:51   #3181
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał mpDante Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli dobrze rozumiem, że muszę mieć tą wtyczkę do złącza 8 pin, które mam w aucie (foto wyżej)?
Tak, musisz mieć pajączka 8-pin, którego możesz kupić np od kolegi artur1970.
Musisz tez przerobić instalację na stereo bo w maju 2008 wypuszczali jeszcze z mono.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2016, 22:54   #3182
mpDante
Avatar mpDante
Imię: M.
Zarejestrowany: 17-04-2016
Model: Insignia ST OPC-Line (FL)
Silnik: 2.0 CDTI [163 KM]
Postów: 47
Grunt, że jestem na dobrej drodze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem, że przeróbka instalacji tak jak opisałeś?
mpDante jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2016, 23:07   #3183
pgrob
Postów: 1,114
Tak, plus ewentualne zmiany w konfiguracji pojazdu ELMConfigiem.
Stary 28-04-2016, 23:43   #3184
monTTana
Avatar monTTana
Zarejestrowany: 10-03-2008
Model: Mondziak 4
Silnik: 2.0 po mapce 185km 420nm
Postów: 95
Czyli do takiego modułu nie podłącze USB żeby muza latała?
Od tego gościa co mam moduł kupowałem także navi poliftową z tunelem i w tunelu jest wejście USB a to niby moduł z tamtego auta
Typ Pliku: jpg IMG_0277 (1).jpg (87.9 KB, 87 wyświetleń)
Nie każda morda pasuje do Forda!
monTTana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2016, 00:20   #3185
mpDante
Avatar mpDante
Imię: M.
Postów: 47
Nie podłączysz.
Stary 29-04-2016, 10:35   #3186
monTTana
Avatar monTTana
Model: Mondziak 4
Postów: 95
Taki będzie dobry?
Jakie on ma wejście? Mini USB czy to stare?
Typ Pliku: jpg image.jpg (10.9 KB, 94 wyświetleń)
Stary 29-04-2016, 11:41   #3187
pgrob
Postów: 1,114
Będzie dobry, ma mini USB.
Stary 29-04-2016, 12:00   #3188
monTTana
Avatar monTTana
Model: Mondziak 4
Postów: 95
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A z jakim oznaczeniem są na te stare wyjście ale z USB?
Stary 29-04-2016, 12:07   #3189
mpDante
Avatar mpDante
Imię: M.
Postów: 47
19C112, ale jak masz instalację mono, to i tak czeka cię jej przeróbka (patrz wyżej).
Stary 29-04-2016, 12:26   #3190
monTTana
Avatar monTTana
Model: Mondziak 4
Postów: 95
Które moduły miały mono a które stereo?
Mam ten zaczynający się na 8M
A moduł 14D212-AC też ma miniUSB?
Ostatnio edytowane przez monTTana ; 29-04-2016 o 12:30
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:00.
