Stary 04-06-2018, 21:33   #311
upiter81
Zarejestrowany: 26-05-2018
Model: S-MAX
Domyślnie Odp: Nie działa klima
Panowie jakie powinno być napięcie na module sterujacym wentylatorem (na tym fioletowym cienkim kabelku) aby wentylator został uruchomiony?
Byłem u mechanika i stwierdził że moduł nie załącza wentylatora gdy w klimie wzrasta ciśnienie. U mnie pojawia się napięcie od 1.5 do 4.5V (na fioletowym), ale na wyjściu 0V (zasilanie went.), bardzo proszę o info jeśli posiadacie taka wiedzę
upiter81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2018, 06:53   #312
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
A sprawdził czy na krótko sie wentylator załącza ? Moze po prostu moduł jest popsuty
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2018, 07:54   #313
upiter81
Model: S-MAX
Jasne, wentylator działa (pisałem o tym i o innych sprawdzonych tematach wczesniej), moduł wymieniłem ale na używany i nie mam pewności czy również nie jest popsuty czy to coś innego, dlatego moje pytania odnośnie napięcia.
Dzięki za odpowiedź
Stary 12-06-2018, 21:11   #314
polcad
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: diesel TDCI
Postów: 63
U mnie tez właśnie klima przestała działać. Nie diagnozowałem jeszcze nic. Najpierw chcialem popytać. Mam max-a tdci z 2014r z klima w radiu z navi. Po wylaczeniu/wlaczeniu AC nie ma zadnej reakcji. Wiatrak nie drgnie (jak rozumiem piszecie o wiatraku chlodnicy silnika), nie czuc i nie słychać żeby załączała sie sprężarka (można to wizualnie skontrolowac, ze sie załącza?), w kabinie z nawiewów dmucha normalne, cieple powietrze.
Nie diagnozowalem jeszcze nic. Probowalem wypiac i wpiac wtyczke wentylatora. Nic to nie dalo.
Bezpiecznikow naliczylem conajmniej 4. Ktory sprawdzac?
Czy w moim roczniku dalej jest problem z fioletowym kabelkiem?
Gdzie jest modul sterujacy, w nadkolu czy na plastiku wentylatora?
Ostatnio edytowane przez polcad ; 12-06-2018 o 21:19
polcad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2018, 21:14   #315
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Kolejny.. najpierw sprawdz czy w ogole czynnik jest.. jak nie to masz nieszczelnosc.
Stary 12-06-2018, 21:21   #316
polcad
Model: mondeo mk4
Silnik: diesel TDCI
Postów: 63
Jak? Forscanem? Jakie PIDy i jakie powinny być wartości poprawne?
Stary 12-06-2018, 21:26   #317
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
odkrec nakretke na zaworku i go wcisnij! o chociazby tak..
Stary 12-06-2018, 21:34   #318
polcad
Model: mondeo mk4
Silnik: diesel TDCI
Postów: 63
U paaanie. Ja jestem zielony w temacie klimy. Jaśniej proszę. Poradze sobie, tylko kawa lawe musi byc.
Ktory to zaworek i gdzie go szukać?
Bezpieczna ta operacja?
Nie wyleci wszystko?
Jutro podłączę forscana. Tylko jakie pidy sprawdzic?
Stary 12-06-2018, 21:35   #319
AJU
Postów: 619
U kolegi ostatnio brakowało 70g i juz nie startowała, wiec pierw sprawdź czy jest gaz
Stary 12-06-2018, 21:52   #320
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
w poliftach z tego co pamietam nie ma pidow cisnienia.. wiec jedynie ew. bledy wskazujace na problem elektr. mozesz odczytac.
Proponuje jednak wizyte w serwisie klimy, tylko jedz do ludzi ktorzy sie tym zajmuja, a nie do kogos kto ma maszyne w garazu.
klimatyzacja , kod , łódz , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:20.
