Stary 15-11-2014, 19:58   #311
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: Egr, zaślepiony. prymitywnie,ale jaki efekt!!!
Myślę że błędnie to rozumujesz ,
pimo....
jeśli już jest błąd spowodowany zablokowanym EGR ( i świeci kontrolka silnika )
a ty go nie wyczyścisz
to nie usuniesz błędu . zaślepienie nic ci nie da .
sekundo....
Tylko sprawny EGR radził bym zaślepić bo wtedy on dalej się otwiera i zamyka lecz spaliny nie przelatują prze niego do dolotu co nie zanieczyszcza spalinami tak jak otwarty(na wolnych obrotach EGR bez zaślepki ) .
tercjo....
Jest jeszcze opcja wyłączenia EGR programowo . (ale to inna bajka wiążąca się z dodatkowymi kosztami ).
Stary 15-11-2014, 21:12   #312
CARISMA
Avatar CARISMA
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-10-2004
Model: KUGA ST-LINE AWD
Silnik: 2.0 TDCI DW10F 180 KM
Postów: 223
...panowie, ja wymieniłem swój EGR mimo, że nie dawał odczuwalnych sygnałów- ale IDS twierdził, że czasami coś mu dolegało. 500 zeta i następne 200 tys km spokój, nie wiem czy w obecnych silnikach diesla zaślepianie EGR jest dobrym pomysłem, bierze on istotny udział w procesie spalania, w swoim poprzednim bolidzie sam zaślepiłem , gdzie inni się zastanawiali ale w tym autku wolę nie kucić losu- moim zdaniem za tę kwotę -nie warto. Pozdrawiam
CARISMA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2014, 11:57   #313
wip
Zarejestrowany: 03-07-2010
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 197
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisz o jakim silniczku myślisz bo EGR nie ma żadnego silniczka tylko zawór sterujący ...
Oczywiście miałem na myśli zawór. Generalnie chodziło mi o zasadę działania, czy zamyka zawór silniczek czy elektrozawor nie ma znaczenia, zatarcie mechaniczne lub uszkodzenie cewki będzie generowalo błędy i żadne zaslepienie nic nie da.
wip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2015, 22:52   #314
kameleon7
Zarejestrowany: 01-12-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi 163 PS
Postów: 161
Czy ktos zaslepial EGR w poliftowych s-maxach. Tam mamy silnik euro 5 i egr wyglada inaczej i znajduje sie w innym miejscu.
Silnik 2.0 tdci 163 konie.
Chcialbym przeprowadzic test przy odpalaniu rano i jak zdejme wezyk od podcisnienia to egr bedzie caly czas zamkniety?
kameleon7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2015, 22:37   #315
krismk3
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: Mondeo Mk3
Postów: 159
Wtedy wywali ci błąd będzie świecić się lampka silnika w kokpicie i nie będzie on działa
krismk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2015, 09:07   #316
Trutru
Zarejestrowany: 13-11-2014
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 Tdci 140KM
Ja właśnie wymieniłem EGR-a, nie domykał się. Efekt był piorunujący, Smax dostał niezłego kopa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I ciekawostka, EGR po 200kkm był czysty. Lekko okopcony, ale żadnego gluta czy nagaru.
Trutru jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2015, 11:07   #317
marecki.marekk
Zarejestrowany: 08-12-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 93
Napisał Trutru Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czemu wymieniłeś? Czyszczenie by nie wystarczyło?
marecki.marekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2015, 11:14   #318
CARISMA
Avatar CARISMA
Imię: Darek
Postów: 223
z tego co się orientowałem czyszczenie pomaga na krótko, a wymiana na 200 tys km.
Niestety tarcie to zjawisko, którego nie da się zupełnie wyeliminować.
Stary 01-02-2015, 22:27   #319
Kayu
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 423
A jakie dokładnie miałeś objawy przed wymianą zaworu ? Ile to Cię kosztowało ?
Kayu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2015, 03:17   #320
kameleon7
Model: S-MAX
Postów: 161
Tez jestem ciekaw jak wyczailes ze EGR sie nie domyka? Ja tez mialem problemy z moca i EGR byl sprawdzany, tez byl niby czysty. Ale moze i u mnie sie nie domyka. Poza tym jak odepne przeplywke to auto chodzi tak samo i ma identyczna moc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:37.
