#311 |
![]() Zarejestrowany: 09-11-2015
Model: Mondeo MKIV Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 13
Panowie a takie pytanie.
W moim Mondeo jest przerobiona juz antena na taka kolo lusterka wstecznego ale zamiast anteny na dachu jest zaslepka. Rozumiem ze ta kolo lusterka jest do samego gps i wszystko działa a w dachu zalozona zaslepka i po wyciągnięciu lampki w podsufitce widac zaizolowabe obcięte dwa przewody zielony grubszy i czarny cienki. Czy jesli kupie antenę normalna do radia i podlacze pod te dwa przewody to radio bedzie odbierać dobrze a gps jak dotychczas również bedzie dzialal tylko obie opcje będą miec osobne anteny? |
#312 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Tak, będzie działać pod warunkiem, że drugi koniec jest podpięty do nawi. A jaką masz teraz antenę do radia? Radio działa?
#313 |
Postów: 13
Właśnie nawi działa bez pro lemu 8, 9 satelit. Radio niestety nie lapie żadnej stacji jedynie w miescie jak jestem ledwo lapie jedna. Po wyjściu lampki sa dwa zaizolowane przewody zielony i maly czarny podejrzewam ze oba sa od radia wzmacniacz i antena.
#314 |
![]() Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Jeżeli tak, to kup zestaw polecany w tym wątku. Będziesz musiał przeprowadzić w podsufitce nowy kabel do słupka i go wpiąć do instalacji w lewym słupku.
#315 |
Postów: 13
Właśnie te przewody ze slupka sięgają az do lampki w podsufitce i tam sa ich końce zaizolowane. Czyli jak kupie antenę z podstawa do wersji bez nawi i podepne to radio będzie działać? A gps bedzie na tej antenie co dotychczas kolo lusterka wstecznego.
#316 |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
jak nic nie bedziesz przepinał z tyłu navi to GPS bedzie z tej anteny co teraz.
Jezeli nie masz jeszcze czegos namieszanego to radio powinno zaczac działać.
#317 |
Postów: 13
Ok dzieki😁 pozostaje znalezc antenę zamówić i złożyć 😁 swoja droga dziwne ze Niemcy taka lipe odwalili nx doposażyli w usb bo to przedliftowy antenę do gps dołożyli ale od radia odkręcona i wkręcona zaślepka😁 powinni się od Was uczyć 😉
#318 |
![]() Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 04-08-2017
Model: Mondeo Mk4 Business
Silnik: 2.0 TDCI 140 km
Postów: 14
Witam.Panowie mam taki problem. Nawigacja nie widzi satelit. Pokazuje jakieś współrzędne ale nie prawidłowe. Tylko tak gdzie ta antena jest ?? Bo umie na dachu nie ma anteny z batem. Rok 2012. Dzięki za pomoc.
#319 | |
![]() Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
Ostatnio edytowane przez Robert 68 ; 25-10-2017 o 16:06 |
#320 |
![]() Zarejestrowany: 21-02-2011
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8
Jakis aktualny link do zamiennika? Troche tego jest na allegro, w jednych pisze ze jest do mk4 a w drugich nie ma mowy i nie chcialbym sie naciac.
NO i czy 3m kabel styka? Znalazlem jeszcze cos takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Poniewaz oryginalny bat nie istnieje, jest zniszczony wiec i tak mnie czeka. Moze to spelni oczekiwania kompletnie Ostatnio edytowane przez Nerox ; 03-01-2018 o 16:28 |
