Stary 17-10-2013, 10:44   #311
Postów: 18,069
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Napisał Mruczus007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety, będę musiał znaleźć jakiś warsztat, w którym to wyłączą. W ASO powiedzieli, że nie mogą tego wyłączyć. Tyle tylko, że o autoryglowaniu drzwi też mówili, że się nie da. A się dało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie sądzę abyś znalazł taki warsztat. To jest przypadek z tych, co to warszaty ich nie rozwiązują. Jeśli to jest problem kalibracji (a tego nie wiemy i na pewno nie wie tego żaden warsztat), to jest problem znalezienia wersji kalibracji z wyłączoną opcją... Nie wierzę, że jest warsztat, który to ogarnie...
Najprościej jest wymienić BSI na taki, bez tej opcji - kolega jacekn8 może podać jaki ma... Nie wiem czy wydatki z tym związane warte są poniesienia...
Włączanie autozamykania to zupełnie inny przypadek - manipulacja istniejącymi parametrami CCC to łatwizna w stosunku do wymiany kalibracji...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 17-10-2013 o 10:46
Stary 17-10-2013, 11:33   #312
Mruczus007
Zarejestrowany: 06-03-2013
Model: Mondeo MK4 seria 66
Silnik: 2.3 Duratec-HE 161KM, AWF21
Postów: 47
... Najprościej jest wymienić BSI na taki, bez tej opcji...
OK. Sprawdzę gdzie to ustrojstwo jest zamontowane, za jakie inne funkcjonalności odpowiada, no i oczywiście jakie ma oznaczenie.
A potem, czy jest dostępne we właściwej wersji i w jakiej cenie.
Wtedy będę wiedział, czy to warte zachodu...
Mruczus007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2013, 12:08   #313
Postów: 18,069
Skrzynka bezpieczników nad nogami pasażera. Odpowiada za sterowanie elektryką i przechowywanie całej konfiguracji samochodu. Jest elementem IMMO. Wymiana BSI wymaga zarówno użycia komputera serwisowego IDS jak i programu ELMconfig (da się samym IDSem, ale nie każde ASO potrafi...).
Stary 17-10-2013, 12:40   #314
Mruczus007
Postów: 47
...Wymiana BSI wymaga zarówno użycia komputera serwisowego IDS jak i programu ELMconfig (da się samym IDSem, ale nie każde ASO potrafi...)
IDS-a jestem w stanie zrozumieć: aktywacja innej wersji modułu, sprawdzenie kalibracji itp. Ale co można zrobić elmconfigiem w temacie BSI?
Stary 17-10-2013, 12:57   #315
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
przekopiować konfigurację
Stary 17-10-2013, 17:46   #316
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Hej
znalazłem sprzedawce co ma zdjęcie wnętrza swojego ELM-a
a tak z zewnątrz
Czy takie bebechy są ok?
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 17-10-2013, 20:18   #317
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Mój moduł 7G9T-14A073-DD nie załącz automatycznie grzanych szyb poniżej +5 stopni.Właśnie wysiadł z mojego auta bo musiał zrobić miejsce dla swojego kolegi-doinstalowywałem pomiar czujników ciśnienia w oponach-z sukcesem.
Stary 17-10-2013, 21:11   #318
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
O mój temat. Powiedz mi oprócz anten (odbiorników) w nadkolach coś jeszcze zmieniałeś/ dokładałeś ?
Ja właśnie jestem na etapie montowania czujników bo sie okazało, że mam w felgach czujki, więc mam zamiar dokupić owe anteny, ale pan w ASO oczywiście stwierdził, że to nie będzie dziiałać
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2013, 21:25   #319
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie wiem,czy tutaj mogę o tym pisać ale cóż skoro nalegasz.
Zaczeło się od tego ,że z przodu zobaczyłem 2 wolne wtyczki z prawej i lewej strony nadkol-nie lubię jak coś jest i do niczego nie służy,no normalnie złości mnie to gorzej niż kobiety za kierownicą jadące lewym pasem na drodze dwupasmowej.Więc wziąłem schemat i padło na pomiar ciśnienia w oponach.
Potrzebowałem 4 anteny,kawałka instalacji z 2 kostkami do tylnych anten, 4 czujników do kół i tu niestety niespodziewanka wymiany modułu BSI bo mój okazał się za cienki na takie frykasy,co za tym idzie po wymianie BSI musiałem także wprogramować klucze bo po wymianie mondek powiedział ,że nigdzie nie jedzie bo mu immo zabrania.Po zgraniu wszystkiego do kupy odpaliłem ELMconfiga zmiana w ustawieniach i :
o źle mi koła napompowali w wulkanizacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg WP_000378.jpg (97.3 KB, 383 wyświetleń)
Stary 17-10-2013, 23:00   #320
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Panowie mm32 i Baroszek_pl może założycie osobny wątek, wrzucicie foto - gdzie co i jak ? Temat ciekawy, a dzięki wam osoby zainteresowane taką opcją będą miały łatwiej.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:37.
