Stary 01-03-2018, 18:18   #311
pawel9009
Imię: pawel
Zarejestrowany: 26-02-2018
Model: fort esccort
Rocznik: 1990
Postów: 19
Domyślnie Odp: Wymiana siedzeń na skórę, czy elektryka zadziała?
Też sie tu podlacze ma ktos moze tego typu schemat?
pawel9009 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2018, 11:03   #312
rafeek
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 03-01-2015
Model: mk4
Silnik: on
Postów: 10
Panowie, piny sa opisane na kostce...zero problemu.
Problem pojawia sie gdy szukam w wiazce tych kabli
" Do wtyczki pod fotelem kierowcy musimy dołożyć 4 piny
Pin nr 1 (oryginalnie kabel ma kolor fioletowo – pomarańczowy)
Pin nr 2 (oryginalnie kabel ma kolor szaro – pomarańczowy)
Pin nr 11 (oryginalnie kabel ma kolor biało czerwony)
Pin nr 12 (oryginalnie kabel ma kolor czarno siwy)"
Mam inne kolory...ktos moze pomoc?
Masa i zasilanie podpiete, pamiec fotela sie zaswiecila...Can nie podlaczony bo nie wiem w ktora wiazke sie wpiac, mam inne koory kabli tych skretowek
rafeek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2018, 15:09   #313
stasiuGTW
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 09-10-2014
Model: Mondeo MK5 ST-Line
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Rocznik: 06.2017
Witam, moja lepsza połowa zdała egzamin na prawo jazdy i przyjdzie mi się dzielić z nią fotelem kierowcy w mondeo. Po jej pierwszej jeździe jak zobaczyłem w ilu płaszczyznach przestawia fotel to się lekko załamałem. Zastanawiam się czy podejdą do mnie fotele z pełną elektryką, pamięcią, grzane i ewentualnie wentylowane. I tu prośba do Was o pomoc w ustaleniu czy mam pełną instalację pod takie fotele czy też nie. Według tego co przeczytałem w tym wątku to chyba mam pełną instalację ale już sam nie wiem.
Mondeo zostało wyprodukowane 31.01.2008r. Obecnie posiadam oba fotele grzane oraz fotel kierowcy regulowany elektrycznie góra/dół.
1. Wyciągnąłem wtyczki z foteli i tak:
- fotel kierowcy - wolne są piny: 3,4,7,13,14
- fotel pasażera - wolne są piny:1,2,3,4,7,13,14,18
Czy piny 13 i 14 też powinny być zajęte o obu wtyczkach tak ja na schematach w tym wątku? Czy aby przypadkiem w fotelu pasażera pin 8 tez nie powinien być wolny a zajęty powinien być pin 18? a może moje mondeo ma jakąś "wyjątkową" instalację i muszę znaleźć wyjątkowe siedzenia?
2. Sprawdziłem też skrzynki z bezpiecznikami z tyłu i wszystkie potrzebne bezpieczniki według mnie są.
3. Jeśli instalacja jest kompletna to czy do wentylowanych foteli muszę zmienić tylko przełącznik czy również wiązkę w tunelu środkowym?
4. Mam wnętrze auta niebieskie i chyba jedyną opcją jest kupić fotele materiałowe i przełożyć swoją tapicerkę. I tu pytanie czy będę mógł też przełożyć plastikowe osłony boczne i je zaadaptować do foteli z elektryką czy muszę kupić niebieskie osłony od foteli elektrycznych i czy są w ostateczności do kupienia w ASO?
5. Czy mógłby mi ktoś podać jakie moduły drzwi obsługują pamięć lusterek?
Zrobiłem zdjęcia wtyczek i zdjęcie bezpieczników
Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
Typ Pliku: jpg bezpiecznikiIMG_20180603_140655.jpg (96.4 KB, 132 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg fotel kierowcyIMG_20180603_133947 (1).jpg (81.5 KB, 121 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg fotel kierowcyIMG_20180603_133947 (2).jpg (83.9 KB, 109 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg fotel pasażeraIMG_20180603_134226 (3).jpg (84.6 KB, 102 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg fotel pasażeraIMG_20180603_134226 (4).jpg (82.3 KB, 89 wyświetleń)
stasiuGTW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2018, 11:23   #314
zbyszekneo
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 28-05-2013
Silnik: 2.0 TDCI 168km
Witam, mam pytanko, posiadam Mondeo MK4 2011 wersja Titanium X a w nim zamontowane oryginalnie fotele skórzane wraz z pamięcią i regulacja elektryczna ale nie mam przycisków do regulacji ich podgrzewania czy ktoś jest w posiadaniu wiedzy czy mogę do nich zamontować podgrzewanie foteli (czy mogą mieć już maty) i co mam zrobić? Z góry dziękuje za udzieloną pomoc.
zbyszekneo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2018, 12:38   #315
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,898
Napisał zbyszekneo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zobacz najpierw pod fotelem czy masz moduł podgrzewania/wentylacji pod każdym fotelem (moduł jest pod przednią częścią siedziska jak dobrze pamiętam).
Wiązkę w podłodze na 99% masz fabryczną.
Jeżeli masz moduły i maty wystarczy dodać kawałek wiązki w tunelu środkowym oraz przełącznik i będzie chodzić. Jakby co mam taką wiązkę i przełącznik jak coś to na PM
klocolus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2018, 15:41   #316
jerry73
Avatar jerry73
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: S-Max Mk2, Fiesta mk7 Silver X
Silnik: 2.0 TDCi 150KM, 1.25 82KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 315
Jeśli te fotele są z tego samochodu (nie były przekładane z innego) to na 99% nie posiadają mat grzewczych.
jerry73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2018, 16:27   #317
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Aż takich prezentów Ford nie robi. Tak więc mat nie masz.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Stary 04-12-2018, 21:39   #318
lukaszlublin
Zarejestrowany: 18-11-2018
Silnik: 2.0 Diesel
Witam serdecznie Wszystkich,
Mam możliwość w super okazyjnej ceniekupić fotele skórzane z mondeo MK5 hetchbek, tylko zastanawiam się czy nadadzą się do mojego mojego mundka/mondeo mk4 również hetchbak ??
Z góry bardzo dziękuję za pomoc i rady...
lukaszlublin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2018, 05:25   #319
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie podejmą.
Stary 14-12-2018, 14:24   #320
miki82
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: Mondeo mk4 - Titanium S
Silnik: 2.5 T
Postów: 28
WPIS stasiu GTW
Miniaturka załącznika (kliknij aby powiększyć)
Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa: bezpiecznikiIMG_20180603_140655.jpg
Rozmiar: 96.4 KB
ID: 94621 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa: fotel kierowcyIMG_20180603_133947 (1).jpg
Rozmiar: 81.5 KB
ID: 94622 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa: fotel kierowcyIMG_20180603_133947 (2).jpg
Rozmiar: 83.9 KB
ID: 94623 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa: fotel pasażeraIMG_20180603_134226 (3).jpg
Rozmiar: 84.6 KB
ID: 94624 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa: fotel pasażeraIMG_20180603_134226 (4).jpg
Rozmiar: 82.3 KB
MAM IDENTYCZNĄ INSTALACJĘ W mondeo 2.5t 2008 r titanium S
nikt nie odp czy ta instalacja jest ok tzn. według schematu wtyczek KIEROWCY I PASAŻERA PIN 8 powinien być wolny a MY mamy u pasażera tam przewód czarno - niebieski ( zamiast PINU 18 ) a u kierowcy MAMY PINY 17 i 18 obsadzone ALE DODATKOWO PIN 8 (czarno-niebieski).
Bump: fotki wtyczek naszych w poście 313
Ostatnio edytowane przez miki82 ; 15-12-2018 o 13:27
miki82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:06.
