Stary 25-05-2018, 14:12   #311
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie działa
Nie w fordzie ale owszem. A co do samej klimy...za większość przyczyn nie działania klimy w fordzie odpowiadają wiązki a raczej jakaś chińska miedź w nich. Potem czujniki ciśnienia - jakieś toto chińskie znów wadliwe. A reszta to przypadki indywidualneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2018, 16:43   #312
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Napisał aple4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Elektryk, który naprawił wentylator mówi, że może to być kwestia siłowników (silniczków?) sterujących przepływem powietrza między strefami. Ktoś z was się z czymś takim spotkał ?
bzdura.. bylbys ewenementem..
Stary 28-05-2018, 09:20   #313
aple4
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-05-2017
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 148
Zatem co może być przyczyną braku chłodnego powietrza na wywiewach strony pasażera (nawet jeżeli klimatronik ustawiony jest w tryb MONO) ?.
aple4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2018, 09:49   #314
peteypee
Postów: 1,296
Nie wiem jak w fordzie bo nie miałem jeszcze takiej przypadłości ale w mercu zablokowane klapki powodowały że u kierowcy leciało ciepłe cały czas a u pasażera normalnie dało się sterować. Zrób reset klimy, sprawdź błędy na kompie czy są, ostatecznie podmiana panelu.
Stary 28-05-2018, 20:02   #315
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Zrób test:
Stary 28-05-2018, 20:28   #316
aple4
Imię: Maciej
Model: Mondeo Mk4
Postów: 148
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrób test:
Hej, właśnie wyszperałem na yt filmik z kalibracją i testem klimy (poniżej) i spróbowałem zrobić. Kalibracja przeprowadzona, a test nie zwrócił żadnych błędów.
Niestety nic to nie dało. Nie wiem gdzie jeszcze mogę szukać problemu. Jakieś pomysły ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-05-2018, 20:57   #317
manieksaint
Zarejestrowany: 13-02-2016
Postów: 94
Panowie jak może ktoś mi powiedzieć jak poprawnie przeprowadzić test klimy w radiu blaupunkt nx ? wrzucam test klimy i nic się nie dzieję. nie słychać aby klapki zmieniały swoje położenie itp. Pytam bo brakuje mi już pomysłów do mojego problemu bo raz klima działa idealnie a czasem chłodzi ale bardzo słabo i nie wiem co jej dolega. Czynnik jest, w forscanie błędów brak.
manieksaint jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2018, 15:54   #318
4kk
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 180 423Nm
Postów: 327
Panowie jedno pytanie.
Jezeli wlacze sprezarke recznie, czyli zwora w gniazda przekaznika - sprezarka sie kreci ale kompletnie nie chlodzi. Rozumiem ze przyczyna na 99% jest nieszczelnosc ukladu??
4kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2018, 19:36   #319
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
No raczej. Brak lub bardzo mało czynnika.
Stary 01-06-2018, 22:18   #320
aregh
Zarejestrowany: 20-06-2013
Model: Ford Focus Mk4 ST-line HB
Silnik: 1.0 Ecoboost 155KM Powershift
Rocznik: 2024
A gdzie najczęściej pojawia się taka nieszczelność w naszych Mondeuszach? Co roku nabijam klimę bo jest prawie pusta ale ze względu na aktualne ceny czynnika chciałbym się tym tematem zająć raz na zawsze. Maszyna po wykonaniu próżni pokazuje, że klima jest szczelna.
aregh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:16.
