#311 |
![]() Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: Mondeo MK4 Kombi Automat Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 143PS
Rocznik: 06.2008
Postów: 86
Jutro jeszcze sprawdzę w Elmconfig'u i zobaczę czy to samo jest w polifcie.
ZROBIONE: USB, HLA, ACC, ALARM, TPMS, Lusterka i fotel z pamięcią, 143hp->175hp, NX DVD PL i C+ W TRAKCIE: Keyless entry, Webasto, Xenon |
#312 |
Rocznik: 06.2008
Postów: 86
Jest jakiś progres... dziś jeszcze raz postanowiłem przed podłączeniem do polifta sprawdzić u mnie i o dziwo nagle widzi moduł pieca ( nie zrobiłem nic innego niż to co robiłem wczoraj).
Zaraz po podłączeniu Forscan znalazł moduł AHCM i w nim 2 błędy: B1D34 - Nagrzewnica w trybie odcięcia U1A37 - Komunikat o zderzeniu po skasowaniu, błędów już nie znajdywał. Zrobiłem test tego modułu również w Forscan'e, piecyk trochę poszumiał i znalazł błędy: B1D25 - Pompa paliwa nagrzewnicy B1D27 - Obwód pompy płynu chłodzącego Dodatkowe symptomy usterki: - Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty Co jest oczywiście zrozumiale bo obu pomp nie podpinałem na krótko. Czy teraz można jednoznacznie stwierdzić czy piec się w 100% nadaje do mojego auta?
#313 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jeszcze nie,musi się odpalić,także dołóż pompki i sprawdzaj.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#314 |
Rocznik: 06.2008
Postów: 86
Tzn ze nie sprawdzę tego elektronicznie czy się nadaje? nie wystarczy po prostu podpiąć elektrycznie pomp tylko trzeba dać paliwo i wodę i to uruchomi i sprawdzi organoleptycznie czy to działa?
Myślałem ze będę wiedział czy jest ok bo auto to zweryfikuje. Przy takiej pogodzie jak teraz jak klikam żeby grzał teraz to oprócz X'a przy opcji nic więcej na conversie się nie zmienia/pokazuje... i tak ma być?
ZROBIONE: USB, HLA, ACC, ALARM, TPMS, Lusterka i fotel z pamięcią, 143hp->175hp, NX DVD PL i C+ W TRAKCIE: Keyless entry, Webasto, Xenon Ostatnio edytowane przez kwachu ; 20-08-2018 o 19:00 |
#315 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Sprawdzisz,ale będziesz mógł spać spokojnie jak ogrzewanie zrobi cykl grzewczy bo tak to nigdy nie będziesz miał pewności ,czy wszystkie komponenty sa sprawne ,pomijam fakt,czy ono w ogóle pasuje do Twojego auta.
Na razie jest za ciepło by webasto się uruchomiło,musi być poniżej 16 stopni bodajże .
#316 | ||
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Jak już Webasto odpali to powinno przelecieć cały cykl, pomimo stopniowego wzrostu odczytywanej temperatury przez (już nie schłodzony) czujnik. Wtrącę jeszcze coś od siebie (z Etis) dla potomnych jakby ktoś chciał poczytać o Webasto. Cytat:
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 Ostatnio edytowane przez radkor ; 20-08-2018 o 19:46 |
#317 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Czy telestart t91 z grupy VW/AUDI bedzie działał z przedliftowym piecem ? Pomijam podłączenie bo wiem że instalacje bedzie trzeba dołożyć bo takowej nie mam
#318 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jeśli masz instrukcje do swojego auta,to możesz w niej przeczytać w dziale ,gdzie jest opisane działanie webasto,ze nie ma tam nawet wzmianki o sterowaniu radiowym do Twojego ogrzewania.
Moje spostrzeżenie jest takie,ze dopiero ogrzewania przedliftowe seri 9G9N... dobrze współpracowały ze sterowaniem radiowym.Ogrzewania typowo przedliftowe 6G9N... raz dały się załączyć zdalnym sterowaniem innym razem nie.Była to loteria.Piszę tu o jednym egzemplarzu,który ja testowałem.
#319 |
![]() Imię: Michał
Postów: 619
Tak wiem Marcin ze w instrukcji nie ma takiej wzmianki do przedlifta ale tez wiem że dokładają i niby działa a jest to fajne sprawa, która często wykorzystywałem w poprzednim aucie.
A czy wiesz może jaki sygnał jest wysyłany z telestartu do sterownika pieca, jest to napięcie 12v czy coś innego ? |
#320 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W-bus
