Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 20-06-2014, 13:56   #311
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Domyślnie Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Może mi ktoś zrobić zdjęcia zielonej wtyczki alarmu albo podać kolory kabli patrząc na wtyczkę od tyłu od lewej??
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2014, 14:25   #312
piotrali
Avatar piotrali
Zarejestrowany: 31-05-2012
Postów: 233
Napisał Du_poid Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę wcześniej masz zdjęcie wtyczki - post 284
piotrali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2014, 11:19   #313
mucha_fkp
Avatar mucha_fkp
Zarejestrowany: 10-03-2008
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
Napisał kr.bi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a czy ktos moze wie (moze montowal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) czy lampka z czujkami ruchu od kugi podejdzie do mk4 ?
pozdrofka
Ja wczoraj montowałem z s-maxa i działa i pasuje, 30 zł na allegro
dziś czeka mnie walka z czujnikiem maski którego nie mam w zamku
mucha_fkp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2014, 15:03   #314
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Panowie też zamontowałem sobie alarm, tyle że nie sprawdziłem czy mam instalację do syrenki z podtrzymaniem bateryjnym przed jej zakupem. Czy ma ktoś schemat gdzie jest ona podłączona? ewentualnie może ktoś chce kupić. Kompletna z uchwytem :-)
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2014, 15:33   #315
mucha_fkp
Avatar mucha_fkp
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
Kolego wszystko pisze w pierwszym poście tego tematu, złączka w okolicach akumulatora
Stary 25-06-2014, 16:17   #316
lsulima
Postów: 1,142
Napisał mucha_fkp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolegi, bardzo Ci dziękuje za ta uwagę. Być może nie precyzyjnie się wyrazilem. Ja wiem gdzie powinna być wtyczka, ale jej tam nie ma. Moje Mondeo po prostu nie ma instalacji i chciałem instalacje dodac. Pytalem o schemat instalacji. Ale juz nie aktualne, schemat juz mam. Pozdrawiam
Stary 28-06-2014, 00:50   #317
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
a słuchajcie (może zadam pytanie z serii głupich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i odpowiedz jest oczywista) jeśli u siebie już mam zainstalowany alarm, ale nie jest to oryginalny (mimo że też Cobra), bo czujki ruchu mam w okolicach góry słupka (kierowcy i użyszkodznika), to czy ten oryginalny ficzer-alarm mogę u siebie dołożyć tak aby toto działało ? Ktoś może zapytać "na wuj ci drugi alarm ?" No cóż, jak to wcześniej ktoś wspomniał o "panu pożyczalskim" widząc czujki nieoryginału może mieć "plan obezwładnienia alarmu" tego nieoryginalnego tym samym nie spodziewając się drugiej syreny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. A poza tym koszty w zasadzie niewielkie (Cobry nieoryginalnej nie dokładałem - dostałem ją bo już była).
pozdrófka
nie będe pisał czy ma to sens Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , a od strony technicznej nie widzę problemów
ps.
czujnik wewnętrzne będzie można dezaktywować z poziomu converse
... tak dla potomności, gdyby jeszcze komuś "zamarzyło" się dokładanie fabrycznego alarmu do już istniejącego niefabrycznego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
da się to zrobić, tyle tylko, że użyteczna będzie jedynie część obwodowa. Aktywność czujek ruchu przy działających obu alarmach powodują wzajemne wzbudzanie się, więc
albo nie aktywujemy dołożonych fabrycznych czujek z lampki (ELMConfog)
albo deaktywujemy pełną ochronę z poziomu Convers
albo zaklejamy któreś z czujek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. gdyż nie przyszedł mi jeszcze żaden inny pomysł jak zrobić aby czujki ruchu obydwu alarmów nie powodowały wzajemnego wzbudzania się, ale wtedy zasadnicze pytanie to na "wuj" ten alarm ....
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2014, 00:13   #318
mucha_fkp
Avatar mucha_fkp
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
hmm ale poco do nie org alarmu ktory działa dokładać fabryczny ?
Stary 29-06-2014, 11:13   #319
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Postów: 301
do oryginalnego mozna dolozyc (z schematami w reku) lokalizator GPS ktory moze wysylac sygnaly SOS w momencie sie jego wzbudzenia. Do niefabrycznego alarmu boje sie dokladac cokolwiek i gdziekolwiek a schematow do niego raczej brak
pozdrofka
Stary 02-07-2014, 00:02   #320
dobo_28
Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: S-MAX, YARIS
Silnik: 2.0 FFV Pb + LPG, 1.0 Pb
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Panowie, a jaki zastosowaliście przekaźnik bo z tego co znalazłem w necie powinien być 6g9t-14b192-aa tylko jest ciężko dostępny na znanym portalu. Znalazłem podobne różniące się pierwszymi 4 symbolami pozostałe symbole były takie same (14b192-aa).
dobo_28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
alarm , mondeo mk4 , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:16.
