Stary 26-03-2016, 11:42   #311
buk07
Avatar buk07
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: S-Max Trend
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 326
Domyślnie Odp: Podjazd pod górkę: Hill Assist
HLA mam i ja - tyle, że w S-Maxie przedliftowym. YAW sensor wymieniłem osobiście sam, bo odkręcić 4 śruby mocujące fotel, odchylić fotel i wykładzinę, odkręcić czujnik, odpiąć, a potem wpiąć nowy czujnik, przykręcić, zasłonić wykładzinę i przykręcić fotel czterema śrubami to potrafię jeszcze zrobić samodzielnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Natomiast pompę ABS zamontował mi fachowiec, który mi ją sprzedał. Funkcja Hill Launch Assist działa, ale to nie o nią mi chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Następny etap to ACC.
buk07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2016, 14:30   #312
buk07
Avatar buk07
Model: S-Max Trend
Postów: 326
Małe pytanie w związku z działaniem HLA. Mam ustawioną opcję Auto, czyli jak jest wystarczająco mocno "pod górę" to HLA się aktywuje. Wg instrukcji Forda, powinno to działać w obie strony, tzn.
1) jak ruszam do przodu pod górę na jedynce, to HLA przytrzymuje hamulec przez 2s, abym mógł ruszyć bez stoczenia się do tyłu
2) jak przód auta jest skierowany w dół wzniesienia, a ja wrzucam wsteczny, żeby cofnąć pod górę, to HLA też powinno przytrzymać hamulec przez 2 sekundy, żebym mógł ruszyć do tyłu, bez staczania się w przód.
U mnie działa prawidłowo tylko przypadek 1). W przypadku drugim system w ogóle ignoruje kierunek jazdy, tak jakby uznawał, że zawszę jadę pod górę do przodu. Dochodzi to absurdalnej sytuacji, że na zjeździe do garażu tyłem włącza mi się HLA i muszę czekać te 2s, żeby auto zaczęło mi jechać na wstecznym. A jak chcę wjechać do tyłu pod górę, to HLA w ogóle się nie włącza, a powinno. Czy można to jakoś poprawić? Czy brakuje jakiegoś czujnika, który rozpoznawałby zapięcie wstecznego, czy to tylko kwestia zaprogramowania? Czy ktoś z Was ma ten sam problem? Może w S-Maxie jest trochę więcej do zrobienia niż w Mondeo?
Ostatnio edytowane przez buk07 ; 06-04-2016 o 09:09 Powód: Dodanie pytania
Stary 06-04-2016, 11:37   #313
pspot
Zarejestrowany: 03-12-2013
Model: smax
Silnik: 2.0 EcoBoost 240 KM
Postów: 137
Raz na bardzo stromym podjeździe/wyjeździe z garażu tyłem testowałem Twój przypadek nr 2: włączył mi się asystent, ale też mi się trochę potoczył do przodu (a chciałem ruszyć do tyłu), tak że w końcu ruszyłem z ręcznym.... Trochę mnie to zdziwiło i jeszcze raz spróbowałem - asystent się aktywował, puściłem hamulec i szybko dałem więcej gazu i ruszyłem bez potoczenia się do przodu. Generalnie mam też wrażenie że na wstecznym słabiej działa, albo inaczej: żeby ruszyć pod górę trzeba więcej gazu niż przy takim samym wzniesieniu jadąc do przodu...
pspot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2016, 11:52   #314
buk07
Avatar buk07
Model: S-Max Trend
Postów: 326
Nie, to nie tak jak u Ciebie.
U mnie działa zawsze, gdy auto stoi przodem w górę wniesienia - niezależnie od tego, czy wrzucam jedynkę (prawidłowo), czy wsteczny (bez sensu w tym przypadku).
Gdy auto stoi przodem w dół wzniesienia HLA się nie włącza, co przy wrzuconej jedynce jest OK, ale przy wstecznym już nie jest ok.
Stary 06-04-2016, 11:55   #315
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
hla sie wlacza przy wcisnietym hamulcu. Ma tez znaczenje sila naciski na hamulec. Sprobuj mocniej nacisnac
Stary 06-04-2016, 12:17   #316
buk07
Avatar buk07
Model: S-Max Trend
Postów: 326
Maxym, zgadza się. Włącza mi się zawsze przy wciśniętym hamulcu, gdy auto stoi przodem w górę wzniesienia (niezależnie od tego, czy mam wrzucone 1 czy R). Natomiast nie włącza mi się NIGDY, gdy auto stoi przodem w dół wzniesienia - nawet gdy wrzucam R. Wniosek - auto nie rozpoznaje, czy wrzuciłem R - w domyśle zawsze jadę do przodu. Pytanie: czy to kwestia do zaprogramowania, czy brakuje mi jakiegoś czujnika/wiązki?
Stary 15-04-2016, 21:20   #317
rp222
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: S-max
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 125
A ja mam taki problem: wymieniłem pompę na tą z końcówką FB, zaświecił się immo i mimo adaptacji, kalibracji czujników ni ch****y nie chce zgasnąć. Oczywiście rozrusznik ani drgnie. Idzie z tym coś zrobić czy tylko inicjalizacja. Jak na razie wróciłem do starej pompy i stoję w miejscu. Może ktoś pomoże?
rp222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2016, 21:36   #318
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Z jakiej na jaką zmieniłeś,podaj proszę numery fordowski.Trzeba było pisać to bym popatrzył na żywo co i jak.
Stary 15-04-2016, 22:06   #319
rp222
Model: S-max
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 125
Z BG91-2C405-AB na BG91-2C405-FB
Stary 15-04-2016, 22:21   #320
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
A czym to wszystko kalibrowałeś?
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:16.
