Stary 18-11-2024, 12:51   #311
Pakula
Avatar Pakula
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 07-12-2007
Model: Mondeo ST line
Silnik: 2.0 Ecoboost 203ps
Postów: 136
Domyślnie Odp: Aktualizacja Convers+
Ok,
a co się zmieni po aktualizacji prócz tego że będzie nowszaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
Pakula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2024, 12:59   #312
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
A co byś chciał? Jeden przykład zmiany, to słupek temperatury płynu na głównym ekranie.
EDIT. Oczywiście jak zmienisz soft taki, jak trzeba.
Może poczytałbyś trochę, bo wszystko w temacie już wielokrotnie napisano.
Stary 19-11-2024, 19:41   #313
michalyy
Imię: Michal
Zarejestrowany: 19-11-2024
Model: SMAX
Postów: 8
Napisał gelu1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ceny wszytko już wiem czekam na wgranie
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
To jakie sa ceny?
michalyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2024, 20:20   #314
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,039
Napisał michalyy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakie sa ceny?
To juz portale z ogloszeniami nie reaguja na haslo "Convers ford"?
Stary 25-01-2025, 14:18   #315
ChazzyChazz
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 29-09-2011
Model: S-MAX / FOCUS
Silnik: 2.0 TDCI 143 KM / 1.6 16V 100 KM
Rocznik: 2007 / 2010
Postów: 20
Domyślnie Convers+ - obrotomierz i wskaźnik poziomu paliwa poza skalą
Witam wszystkich. Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu jak w tytule. Pacjent Ford S-Max 2007 2.0 tdci 143 KM. Zrobiłem update softu. Było wszystko w porządku, jedynie pozostały błędy w forscan IPC U0140:00-2B oraz IPC U2101:00-2B. Zegary normalnie działały. Myślałem, że powodem błędów jest niezrobiony backup ipc. W "BCMII Konfiguracja centralna (główna) wybralem "Zapis do kopii zapasowej". Błędy dalej wywalało. Wszedłem zatem w "IPC Konfiguracja centralna (kopia zapasowa) i tam kliknąłem "Zapisz do głownego". Błędy nie zniknęły, ale po tym zabiegu zwariował obrotomierz i wskaźnik poziomu paliwa. Wyszły poza skalę i mam wrażenie, że pracują w odwrotnym kierunku. Załączam zdjęcia na odpalonym silniku i zgaszonym.
Moje pytanie: czy własnym sumptem da radę coś z tym zrobić? Dysponuję kablem vLinker FS USB.
Edit: po przejażdżce okazuje się, że obrotomierz przesuwa się w dobrym kierunku, ale po złej stronie, wskazówka prędkościomierza nie działa, za to prędkość pokazuje na wskazówce od paliwa. Czy to możliwe, że wgrałem przez przypadek zły soft, np. od polifta lub międzylifta?
Typ Pliku: jpg 20250125_140941.jpg (94.0 KB, 68 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20250125_135207.jpg (90.6 KB, 62 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez ChazzyChazz ; 25-01-2025 o 15:17 Powód: Edycja po przejażdżce
ChazzyChazz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2025, 15:41   #316
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: Convers+ - obrotomierz i wskaźnik poziomu paliwa poza skalą
Napisał ChazzyChazz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przypadkowo tego nie zrobiłeś bo jednak go sam wgrałeś , ewidentnie nie właściwy soft został wgrany , inną ewentualnością jest że masz bardzo rzadki przypadek zegarów z wersją 1010 było o tym na forum pisane i jedynym wyjście jest przywrócenie oryginalnego oprogramowania
Ostatnio edytowane przez SRS ; 25-01-2025 o 15:50
Stary 25-01-2025, 16:01   #317
ChazzyChazz
Imię: Wojtek
Postów: 20
Dzięki za info. W teście zegarów pokazywało 0802 - to chyba jest wersja softu?
Test był robiony przed operacją.
Stary 25-01-2025, 21:02   #318
Postów: 18,052
...0802 ....
Soft "wczesnych przedliftów". Na obrazku widać wgrany (bezsensownie...) soft poliftowy.
No i jak to Rober powyżej napisałe - na pewno brak w tym wgrywaniu "przypadku"...
Stary 25-01-2025, 21:44   #319
ChazzyChazz
Imię: Wojtek
Postów: 20
Teraz to już wiem, że bezsensownie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W razie gdybym sam nie dał rady tego ogarnąć, to pomożesz Tedi? Do Ciebie mam chyba najbliżej ze świętokrzyskiego...
Stary 25-01-2025, 23:19   #320
Postów: 18,052
T...pomożesz Tedi?...
Dobry soft (przedliftowy) wgrywa się dokładnie tak samo jak ten zły... Tak więc nie powinno być problemu to ogarnąć samemu!
temperatura silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:39.
