Stary 26-07-2021, 13:19   #311
kackop
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 07-09-2020
Silnik: 2.0 178km HDI
Postów: 15
Domyślnie Odp: Skutki zaślepienia zaworu EGR w 2.0 TDCI 140 km
Napisał szczenka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W dw10c bardzo rzadko różnice rzędu kilku procent maks i to dosłownie na ułamki sekundy
Mógł by ktoś wkleić zdjęcie / filmik jak to wygląda normalnie? Czyli prawdopodobnie trzeba wymienić zawór EGR na nowy?
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
kackop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2021, 09:08   #312
pacp
Zarejestrowany: 25-02-2017
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 341
Chciałbym wyczyścić zawór i chłodniczkę. Oczywiście najmniejszym nakładem pracy. Sam zawór mogę zdemontować z tego co mówicie w łatwy sposób. Do demontażu chłodniczki potrzebuję spuścić płyn chłodniczy czy może jak odłączę węże to wypłynie kilka setek i po założeniu wystarczy je uzupełnić? Jaka jego ilość wypłynie?
Drugie pytanie jeśli trzeba spuszczać płyn to może tego nie robić i można na samochodzie ją wyczyścić (oczywiście na pewno nie będzie tak dokładnie jak namaczanie przez noc ale jednak coś wypłynie).
Pytanie tylko o budowę czy dobrze rozumiem. W załączniku jest zdjęcie. Czy działa ona na zasadzie przepływu z jednego kanału przez drugi i na końcu jest "zawinięty" tak jak czerwona strzałka? Kierunek nie istotny.
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu 2021-11-18 090718.jpg (68.9 KB, 101 wyświetleń)
pacp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2021, 10:03   #313
Errorbrra
Zarejestrowany: 31-10-2020
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 150
Ja bym chłodniczy się nie czepiał. Wyczyścić sam egr zmywaczem do hamulców. Montaż i demontaż to 10min. Chłodnicze wyjąć nie jest proste i zbędna robota. Sprawdź czy egr nie zacina się i czy pon zgaszeniu silnika słychać kilka pojedynczych stiukowej z egr- tak ma być.
Errorbrra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2021, 10:09   #314
pacp
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 341
Ale jak już będę patrzył do chłodnicy to spryskam i tam, to wyleci trochę syfu.
Słychać.. zazwyczaj 6 razy.. czasem mniej. Ogólnie samochód pracuje bez zastrzeżeń tylko chciałem z ciekawości tam zajrzeć.
Bump:
Chyba, że masz na myśli to żeby ściągnąć jedynie ten dekiel ze zdjęcia montowany na torx?
Typ Pliku: jpg obraz_2021-11-18_103620.jpg (11.6 KB, 105 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez pacp ; 18-11-2021 o 10:37
Stary 18-11-2021, 12:06   #315
Errorbrra
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 150
Jak stuka to nie jest zapchany i jest sprawny. Jak nie masz szarpania przy ok 2tys obrotów to nie czepiaj się. Mówię Ci z doswiadczenia
Stary 18-11-2021, 12:25   #316
pacp
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 341
Nie jest tak prosto jak myślałem. Pod dekielkiem są tylko tryby i przekładnie a żeby dostać się do klapy EGR i chłodniczki trzeba zdemontować cały zestaw bo z tyłu są dwie śruby które spinają całość.
Chyba rzeczywiście na razie odpuszczę i zajmę się tym gdy będzie cieplej i dni będą dłuższe.
Stary 18-11-2021, 12:34   #317
Errorbrra
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 150
Egr wyjąć to 5minut.ale chłodniczym wyjąć to już gimnastyka. Ja mylem, po 1000km rozebrałem z ciekawości i było tak jak przed czyszczeniem. Zostaw i nie ruszaj. Lepiej przegonić go w trasie na obrotach
Stary 18-11-2021, 13:02   #318
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,907
Napisał pacp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyczyścić zawsze warto, przedłuży to życie. Ale nie pod dekielkiem, tam są tryby i elektronika tam raczej nic się nie dzieje. Nie da rady rozdzielić egra od chłodniczki na aucie? W przedlifcie dało radę ale tu to nie wiem może da radę podejść. Przy okazji wyczyścic kolektor dolotowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-07-2022, 02:18   #319
Sly1005
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 23-07-2022
Model: Octavia
Silnik: 1.8t
Postów: 0
Bump: Witam, ma ktoś może link do zaślepki, ale do MK2 z 2.0 TDCI?
Sly1005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2022, 08:49   #320
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
W mk2 był tylko silnik 1.8TD :>
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:02.
