Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Life > Hyde-Park
Stary 09-11-2016, 21:37   #311
Karwos00
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
Domyślnie Odp: Mondeo HEV, czyli hybryda
No nie mam Mondeo ale wszystko co siedzi u mnie to i siedzi w mondeo. Ale:
Klima - u mnie R 134a
U mnie nic nie skrzypi, nie popiskuje i się nie wybrzusza.
Sync - czasami po uruchomieniu tak jakby się resetuje - pasek postępu i tak jakby się ładował system - trwa to ok minuty - ale tylko czasami. Poza tym na FM1 czasami nie widać częstotliwości radia na 6 polach - przełączając na FM2 i dochodząc do FM1 - wszystko wraca do normy.
Nie ściąga w żadną stronę.
Co do aurisa - inne silniki, inne moce no i w aurisie jakby skrzynia wyła bardziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2016, 21:42   #312
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.6EB 160 KM
Postów: 462
Nie wiem jak to rozwiązał Ford, ale hybrydowe Toyoty i Lexusy mają zawsze elektryczne dogrzewacze, właśnie po to, żeby nie trzeba było czekać wieków na ciepłe powietrze. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
qlszef, gdzieś pod maską, najprawdopodobniej przy jej przedniej krawędzi, powinna być naklejka z taką informacją. Na ogół te naklejki są czarno-pomarańczowe lub czarno-żółte. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Karwos00, dzięki! Sprawdzimy, czy w hybrydzie jest to samo, bo z tymi wytycznymi Unii Europejskiej to nigdy nic nie wiadomo. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FrogsterPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2016, 13:15   #313
MAROOPOLE
Dzięki za info - mam ciekawą ofertę na demówkę dealera i stąd te moje pytanie..
Stary 10-11-2016, 16:27   #314
Karwos00
Postów: 573
Wcześniej w toyotach był ciągły problem z ogrzewaniem i możliwe że teraz są już nagrzewnice elektryczne.
C-max Energy - tez z większą baterią i gniazdkiem ma przed nagrzewnicą - pod maską - dogrzewacz elektryczny który ogrzewa płyn.
Możliwe że projektując na europę wsadzono dogrzewacz do hybrydy - wydaje mi się to dość logiczne jednak moc grzałek wyciągałby pewnie masę prądu z baterii która ma jedynie 1,5 KWh (około). ENERGY ma ponad 7.
Osobiście hybryda mi się podoba ze względów ekonomiczności względem posiadanej mocy. No i wyposażenie hybrydy jest już aż nadto konkretne.
Można poznać cenę takiej demówki?
Stary 10-11-2016, 21:37   #315
MAROOPOLE
no więc testuję hybrydowego mondeo przez najbliższe dwa dni - pierwsze spostrzezenia:
(obecnie jezdze vw tiguanem 1.4tsi manual)
-cicho i bardzo komfortowo
-jazda w korku to przyjemnosc (cisza i nie trzeba lewarkiem mieszać ani sprzegła naciskac)
-dynamika jazdy bardzo ok
-audio spoko
-wnętrze na plus, wydaje się solidne poza niepotrzebnym plastikiem "piano" na środku
przy podłokietniku
-jest wygodnie
-gabaryty ok, łatwe do wyczucia, myslalem ze bedzie gorzej
-brakuje wycieraczki na tylnej szybie
-full ledy to niesamowity bajer
-jutro za dnia testuje bagaznik i jakąś małą trasę zrobię bo do tej pory tylko po mieście.
jestem ciekawy spalania przy 140 i elastyczności w przyspieszaniu na autostradzie
Stary 11-11-2016, 00:05   #316
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Model: Galaxy Mk3
Postów: 462
Karwos00, pracowałem ponad rok w salonie Lexusa, w okresie zimowym trzeba było auta testowe "rozmrażać" przed salonem... Nie powiem, żeby hybrydy się rozmrażały jakoś szczególnie szybko, ale nie zajmowało im to więcej czasu niż zwykłej benzynówce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zastanawia mnie tylko właśnie ta kwestia dogrzewaczy. Powiedziano mi wtedy, że one są... ale z drugiej strony, przy mocnym poborze energii tak czy owak silnik benzynowy w ogóle nie gaśnie, dopóki się całkiem nie nagrzeje. Może ktoś mnie więc wrobił z tymi dogrzewaczami, ciężko stwierdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale tak jak mówię, nie było żadnej tragedii z tym grzaniem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-11-2016, 10:17   #317
Karwos00
Postów: 573
Chodziło mi bardzie o to, że jak rano jadę do pracy - no 2 stopnie na plusie - jadąc na baterii nie ma mowy o grzaniu - po włączeniu ogrzewania startuje silnik - tylko z tego układ czerpie ciepło - oczywiście robi to szybko ze względu na dogrzewacz z kolektora wydechowego. W wersji energy po włączeniu ogrzewania w trybie elektrycznym wnętrze ogrzewa się z elektrycznej nagrzewnicy.
Podpytam was jeszcze - czy u was gniazdka DC 12V są cały czas pod prądem - czy po wyłączeniu zapłonu prąd ginie? Lub ginie po kilku minutach ??
Ostatnio edytowane przez Karwos00 ; 11-11-2016 o 12:24
Stary 11-11-2016, 14:28   #318
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Model: Galaxy Mk3
Postów: 462
O widzisz, z tego co piszesz rozumiem, że nawet przy tak niskich temperaturach, jeśli nie włączysz więcej odbiorników prądu, to Twój C-Max potrafi jechać w trybie czysto elektrycznym?
W Toyotach i Lexusach ZAWSZE, choćby było 30 stopni na plusie, po uruchomieniu auta (oczywiście jeśli było nieruszane co najmniej od kilku godzin), zawsze po paru-parunastu sekundach choć na chwilę uruchomi się silnik spalinowy.
Stary 11-11-2016, 15:07   #319
Karwos00
Postów: 573
Jeżeli poziom naładowania jest OK i temperatura jest odpowiednia - dokładnie nie wiem jaka - na początku myślałem że +12 ale wczoraj było 2 i silnik się nie włączył. Pewnie algorytm do tego jest bardziej skomplikowany niż tylko temperatura zewnętrzna.
Odpalając zdalnie z domu muszę pamiętać żeby dzień wcześniej zgasić go z włączonym ogrzewaniem - inaczej wsiadając do samochodu dalej jest zimny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-11-2016, 12:47   #320
qlszef
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 29-01-2009
Model: Lexus ES. Był Mondeo MKIV 1.8TDCI oraz Mondeo MKV Hybrid
Silnik: hybrid
Rocznik: 2021
Postów: 54
MAROOPOLE - jak chcesz wypróbować dynamikę na szybkich drogach to zrób tak jak pisałem gdzieś wcześniej. Jadąc na silniku spalinowym zrób błyskawicznego "kick down'a". Zobacz jakiego kopa dostanie autoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Myślę, że chłopaki z turbo benzynami trochę by nam pozazdrościli tym bardziej że nie ma przy tym niemiłej redukcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do ogrzewania faktycznie nie ma dramatu. Mondeo grzeje solidnie ale pracuje wtedy silnik benzynowy, który faktycznie szybko się zagrzewa.
Co do pracy w niskich temperaturach to wydaje mi się że jeśli temperatura na zewnątrz wynosi 4 stopnie lub mniej to silnik odpala od razu po wciśnięci guzika "start/stop". Jeśli nie mam włączonego ogrzewania to pracuje chwilę i się wyłączy. Ale to jeszcze sprawdzę, bo na razie z rana jest więcej niż 4 stopnie.
Inna sprawa, że właśnie z rana jak silnik spalinowy odpali, to zauważyłem że zdecydowanie bardziej (szybciej) ładuje baterie niż w trakcie późniejszej eksploatacji. Macie też tak?
qlszef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:09.
