Stary 27-08-2018, 11:30   #311
Yak
Avatar Yak
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 01-08-2018
Model: Fiesta ST Line
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
Domyślnie Odp: Dołożenie kamery cofania do Sync2
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledze chodzi o padanie konkretnych pinów w kostce podlogi ktore idą do 14 i 15 w sync.
To jest schemat tej wtyczki z tunelu środkowego ? Jeżeli tak to zobaczę które kabelki idą od wiązki od kamery z tyłu i je pociągnę dalej chyba że ktoś wie które to są piny konkretnie..
[IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG]
Filon ty masz hatchbacka - nie ? to jest ta wtyczka u Ciebie gdzie się konczyła wiązka od cam i rzeźbiłeś dalej ? - od strony pasażera ona jest ? - cały tunel środkowy demontowałeś żeby się do niej dostać ?
- masz foto z szerszą perspektywą tego ?
Yak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2018, 12:15   #312
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Nie wiem ktore to piny a tez mnie to interesuje.
Dostep do wtyczki jest po demontazu prawej oslony tunelu. Jest na wcisk i demontuje sie ją dosyć prosto.
Stary 27-08-2018, 14:58   #313
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Piny do kamery tak jak na rysunku wyżej.
Jest to wtyczka C23. Pin 33 wtyczki C23 to ekran, pin 34 wtyczki C23 idzie do pinu 15 kostki synca, pin 35 wtyczki C23 idzie do pinu 14 kostki synca.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2018, 21:31   #314
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Ja mam kombi. Nie miałem żadnej fabrycznej wiązki, niby Titanium, a wiązki zwykłe... oszczędzają jak się da, wiec ja nie miałem żadnych bonusów... dlatego pociągnąłem swoją "osobistą" wiązkę :-) Nie korzystałem z fabrycznych... jeżeli Ty masz fabryczną, która dochodzi do tej wtyczki w tunelu środkowym (ta ze zdjęcia - przypadkiem mojegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to masz dużo roboty mniej... wystarczy od tej wtyczki pójść w góre do Synca, zaraz nad nią praktycznie jest już moduł klimy, radio i Sync (w prawym rogu widać rurki od klimy, wiec to jest zaraz w nogach pasażera) - nie musisz nic wielce demontować - wystarczy, że wyjmiesz tą zaślepkę, następnie pod zaślepką będzie kołek, który wysuwasz i cału ten plastik wyjmujesz wysuwając go dośc mocno w kierunku przodu samochodu (przedniej grodzi) - wszystko się odbywa w "nogach" pasażera. Czysta i przyjemna robota :-)
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2018, 16:40   #315
Yak
Avatar Yak
Imię: Jarosław
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
Ok, dostałem się do wtyczki - wiązka kończy się na niej, więc zostaje temat załatwienie chyba 4 pinów do wtyczki C23 i 2 pinów do modułu SYNC 2 - temat sygnału raczej zamknięty.
Uziemienie też powinno być puszczone z tej wtyczki C23 z pinu 40 ? - i puszczam go tak jak prędzej Filip pisał do masy przy prawym słupku na dole ?
LIN - pin 32 w złączu C2280B modułu BCMi - czyli ta skrzynka bezpieczników tak ? - tu ma dojść - A gdzie się kończy ten LIN w oryginalnej wiązce ? bo na moją mizerną znajomość czytania schematu to jakiś pin 12 czegoś tam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Yak ; 28-08-2018 o 17:04
Stary 29-08-2018, 18:20   #316
Yak
Avatar Yak
Imię: Jarosław
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
Napisał kriski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kriski a który pin z tej kostki idzie to lin i idzie do złącza C2280B - oriętujesz się ?
Stary 29-08-2018, 19:29   #317
kriski
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 537
Ja mam przdlifta, i mam do tego moduł. U Ciebie właśnie w polifcie nie ma już tego modułu, a sterowanie kamery idzie do BCM-a. Musisz pytać chłopaków co ogarnęli ten temat. Ja nie mam schematu do FF3,5.
Spróbuj do Pawła a4tech - tel. 692 470 492
Stary 29-08-2018, 19:31   #318
Yak
Avatar Yak
Imię: Jarosław
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
Ok, dzięki za info
Stary 29-08-2018, 22:34   #319
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Proszę, schemat przesyłam...
Wg. schematu ta wtyczka w środkowej konsoli (tunelu) to C237. W niej powinieneś mieć od kamery wszytko oprócz sygnału LIN`a - czyli 4 przewody + ekran (w sumie 5 pinów). Z kolei wtyczka do kamery na tylnym nadkolu powinna mieć już Lina doprowadoznego bezpośrednio z BCM`a - czyli wszystkie 6 pinów powinno być podłączonych (jak masz 6 przewodów, to. wg mnie masz podłączony sygnał LIN do BCM`a).
W takim przypadku dorabiasz tylko przewody od wtyczki C237 do Sync`a...
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf Rear View camera Sync Gen 2 - Focus mk3.5.pdf (86.4 KB, 105 wyświetleń)
Stary 29-08-2018, 22:49   #320
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Wkońcu jakieś konkretne info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:56.
