Stary 18-04-2020, 17:33   #311
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
Domyślnie Odp: dołożenie czujników PDC
A moze cos takiego
żart oczywiscie ale się sprawdza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tomiik ; 18-04-2020 o 17:38
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2020, 12:03   #312
Postów: 18,051
Napisał marekiod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Pisze że ma niepoprawne dane w 3 kolumnie. ....
3-cia kolumna to sumy kontrolne. Ok. 100 razy juz było, że sumy kontrolne FORScan sam wylicza i nie ma znaczenia ten zgłaszany błąd...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-04-2020, 13:41   #313
Barixon
Avatar Barixon
Zarejestrowany: 28-05-2010
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
Dzięki, będę próbował
Pam:
736-01-01 xXxx xxxx xx < X liczba czujników
0 - Wiadomo
4 - tylko tył
8 - 4 tył + 4 przód
A - 6 + 4
C - 6+ 6
Później w Apim należy jeszcze poprawnie ustawić
7D0-01-01xXxx xxxx xxxx ( ikona autka w rogu ekranu )
Zmiana z 2 na A
7D0-04-02xxxXxx
Zmiana na 7 = wszystkie 12 czujników ]
Zmiana na 8 = 10 lub mniej czujników
Ostatnio edytowane przez Barixon ; 19-04-2020 o 13:51
Barixon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2020, 18:30   #314
marekiod
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: mondeo mkV HB
Silnik: 2,0; 180KM
Postów: 79
Dotychczas miałem info żeby zmienić ustawienia w drugim rzędzie 736-02-01 ... . Spróbuję w takim razie Twoje rozwiązanie.
Odnośnie błędu w trzeciej kolumnie to przy tamtych ustawieniach wyskakiwał błąd o braku możliwości zapisu (zdjęcie) i nie zakańczało procedury.
Typ Pliku: jpg Błąd.jpg (98.5 KB, 55 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez marekiod ; 19-04-2020 o 20:07
marekiod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2020, 22:00   #315
marekiod
Silnik: 2,0; 180KM
Postów: 79
Niestety próby ustawienia wartości z postu Barixona nie zadziałały.
Czy te ustawienia są sprawdzone? Sorry za pytanie ale niestety nie odpaliło na nich.
Stary 30-04-2020, 17:46   #316
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jednak u Ciebie pomiędzy czujnikiem a koszykiem jest czarna uszczelka ?
Na moich czujnikach są założone przezroczyste gumki.
nie zwracalem uwagi w fusionie, ale focus przy lakierowanych czujnikach ma przezroczyste gumki, przy czarnych (w nie lakierowanych dokladkach) sa czarne gumki.
Pomalowalem sobie kiedys dokladki i troche bylo widac, że inne gumki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2020, 23:02   #317
KoWaLWWL
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-01-2020
Model: Ford Fusion Energi Se 2017 /Expedition MAX Limited 3.5 V6 2018
Silnik: 2.0 PHEV / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2018
Postów: 126
Pytanie moje jest Takie czy ktoś ma schemat kostek 16 pinowej Mondeo Mk5 chyba i 20 Pinowej z Fuzion polift 2017 roku. Chcę przepiąć piny gdyż zderzak zakupiłem z 6 czujnikami PDC ale kostki inne i rozmieszczenie pinów inne...
KoWaLWWL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2020, 11:50   #318
FUSION 2014
Avatar FUSION 2014
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 22-10-2016
Model: Fusion SE
Silnik: 1.5 ecoboost 130KW
Postów: 127
Napisał KoWaLWWL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko takie posiadam. Z tego co pamiętam kolejność pinów była taka sama tylko przewód od zamka maski oddzielnie był
FUSION 2014 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2020, 12:17   #319
KoWaLWWL
Imię: Grzegorz
Postów: 126
No tak schemat rozpisany na 4 czujniki dwa wewnętrzne i dwa zewnętrzne, opis kostki głównej by się przydał gdzie jest wszystko wraz z halogenami itp.
Stary 07-05-2020, 12:20   #320
FUSION 2014
Avatar FUSION 2014
Imię: Sylwester
Model: Fusion SE
Postów: 127
Musisz przejrzeć cały temat napewno ktoś wcześniej opisywał kolejność pinów
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:33.
