Stary 05-04-2018, 17:14   #311
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Akcja serwisowa Możliwy wyciek oleju w modelach Forda
Tak woli ścisłości, kilka w Polsce już zostały zrobionych, więc obstawiam że jest to po prostu kwestia jakie jest oprogramowanie i czy do tej "konkretnej" wersji wyszedł update i tyle. Jak nie ma, to nie ma. W UK też ktoś gdzieś pisał, że akurat to jego auta aktualizacji nie ma i musi czekać.
Zapomniałem też dodać, że ja u siebie mam BT+VC+USB (nie Sync) jeśli to ma jakiekolwiek znaczenie.
Ostatnio edytowane przez edmun ; 05-04-2018 o 17:17
Stary 05-04-2018, 19:35   #312
jmccc
Zarejestrowany: 21-10-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: brak
Postów: 26
Ja otrzymałem informacje z ASO że oprogramowanie ma być gotowe za 6-8 tygodni, pozostaje cierpliwie czekać, (mam duży kolorowy wyświetlacz). Podejście Forda jest dla mnie o tyle absurdalne że organizują akcje serwisową nie mając jej w pełni przygotowanej, podejrzewam że w tym momencie ubytek płynu chłodniczego mogłyby zaobserwować jedynie moje oczy zaglądając pod maskę, a przecież po coś jest zamontowany ten czujnik ...
jmccc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2018, 20:07   #313
krzeszu
Zarejestrowany: 03-12-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Jestem po akcji w Bielsku - 1,5 dnia. Mam jednokolorowe zegary. Na kompie w aucie nic nie zauwazylem, pod maska - jakos dziwnie luzny wlew plynu do spryskiwaczy - jakby komus sie zapomnialo przyczepic go do czegos.
krzeszu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2018, 20:08   #314
Maniek179
Zarejestrowany: 12-05-2017
Postów: 40
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mogę się mylić, ale serwis wgrywa aktualizację PCM (Powetrain control module) i IPC (Instrument panel cluster), więc jeśli masz zamiar zmienić zegary, to polecałbym jednak wymienić przed akcją.
Dzięki za info edmun i arturek.
Czy w swietle tego co jest pisane powyżej, że dostępny soft jest powiązany z typem licznika, jak włożę inny licznik niż mam wg vinu to nie będzie problemów z updatem?
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Maniek179 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2018, 07:03   #315
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Może być problem z updatem
Ja fabrycznie miałem zegary z małym komputerem
Kolega Tedi_K wymienił mi na zegary z dużym kompem
W ASO nie byli w stanie tego zaktualizować => musiałem im przynieść stare zegary i dopiero wtedy dali radę
Może nie dało się dlatego, że zegary z dużym komputerem mam od Kugi, a nie od Focusa
A potem do kolegi Tedi_K na poprawki
pozdrawiam
Arturek
Stary 09-04-2018, 22:56   #316
Odene
Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: Focus mk 3
Silnik: 1.6 EB 150km
Postów: 82
Napisał Bartuś01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie. Sam o to pytałem. Przeskocz strone do góry. W skrócie do naszych samochodów nie mają softu. Domyślam sie ze ma to związek z kolorowym komputerem pokładowym. Tak mi sie wydaje ze jest w tym jakaś analogia. Auta ze "zwykłym, prostym" komp. pokładowym nie maja problemów z oprogramowaniem. Jeśli gadam bzdury to prosze mnie naprostowac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję za odpowiedź. Przeczytałem większość tego tematu ( przyznam że nie cały) i na tą informację nie natrafiłem.
Rozmawiałem z Panem z serwisu i nie potrafił mi odpowiedzieć na pytanie czemu dla mojej foki nie ma jeszcze softu. Poprosiłem o napisanie do Forda w tym temacie by się określili w czym problem. Zobaczymy czy mnie spławią czy może będzie jakiś oficjalny komunikat. Obecnie "Pana samochód nie jest objęty żadna akcją serwisową" D:
Placówkowo, interaktywna mapa żłobków od rodziców dla rodziców!
Odene jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2018, 21:05   #317
dawidjach
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-06-2016
Model: Focus MK III
Silnik: 1.6 ecoboost (150 PS)
Foka z 2011 r., wersja Titanium, z kolorowym/dużym wyświetlaczem licznika. Zrobiona w 1,5 dnia w Lubinie salon Ford Re-Wo bez żadnych problemów. Soft zmieniony bo temperatura znajduje się teraz z w górnym lewym rogu (a był na dole), jak również ktoś wspominał wcześniej inny jest też dźwięk kierunkowskazu (w mojej ocenie przyjemniejszy, nie taki głośny i bardziej "miękki")
dawidjach jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2018, 17:39   #318
Bartuś01
Avatar Bartuś01
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 22-04-2007
Model: Focus III
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 218
No i bądź tu madry. Masz tą samą wersje co ja , zgadza się również rocznik. I do mojego softu nie ma ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bartuś01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2018, 21:01   #319
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
No i bądź tu madry.
Napisał dawidjach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie prześlijcie viny na PW po patrze czy tak faktycznie te same softy czy jednak inne.
Stary 13-04-2018, 09:07   #320
mace22
Zarejestrowany: 12-04-2018
Model: Smax
Witam wszystkich.
Ma ktos moze nowe informacje czy w Fordy Smax też bedą podlegać tej akcji serwisowej?
Problem z pękającym plastykowym wężem występuje w silnikach 1.6 ecoboost niezależnie od modelu?
Ktoś już wymieniał ten wąż w ASO na gumowy?
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
mace22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:28.
