Stary 27-07-2019, 11:20   #311
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Jeszcze uwaga co do plastików.
Wczoraj siedziałem w GLA obecnej generacji (czyli wnętrze jak w poprzedniej klasie A). Deska twarda jak w Focusie. Do tego plastiki przy nawiewach skrzypią bardziej niż w Focusie. Listwa z imitacją karbonu jest tam w podobnym miejscu tylko jest ze trzy razy większa i świeci po oczach. Ogólnie plastik fantastik. Ale zapewne odpowiednia dopłacając można tam sporo zdziałać.
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2019, 11:53   #312
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Napisał tryhp3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niskie modele "marek premium" (xD) to w ogóle jest farsa.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2019, 19:22   #313
potraff
Avatar potraff
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: Focus cztery z kartonem mleka a był mondeusz cztery
Silnik: EB
Postów: 445
No mam pierwszy problem. Po otwarciu okna (na bramkach), szyba po 1 nie chciała się zamknąć od jednego kliknięcia przycisku, po 2 po dojściu do góry, nie blokowała się, tylko zjeżdżała znów w dół.
Trzecia sprawa, to obicie słupków A od strony zewnętrznej puściło. W tygodniu zgłaszam się do salonu.
potraff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2019, 19:52   #314
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Na szybę nic nie poradzą - elektronika zgubiła pamięć pozycji, trzeba w takiej sytuacji zamknąć szybę przytrzymując przycisk do góry 3 razy.
Stary 28-07-2019, 21:52   #315
Moleki
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 19-06-2019
Model: Focus Hatchback
Silnik: 1.5 ecoboost 182kM/AT
Postów: 19
O szybach.
Moleki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2019, 08:27   #316
potraff
Avatar potraff
Imię: Wiktor
Silnik: EB
Postów: 445
Napisał Moleki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O szybach.
Dzięki wielkie. Dokładnie to mam. Po pracy to sobie sprawdzę.
Stary 30-07-2019, 10:13   #317
mariuszz0
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Focus Vignale
Silnik: 1.5 EcoBlue manual
Postów: 13
Czy przelaczajac bieg z 1 na 2 czujecie na sprzegle cos dziwnego jakby rodzaj kolysania/drgania?
mariuszz0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2019, 10:22   #318
stew66
Avatar stew66
Imię: WR
Zarejestrowany: 09-04-2008
Model: Ford Focus ST-Line
Silnik: 1.5 EcoBoost 150>195KM 340Nm
Rocznik: 2018/2019
Postów: 250
U mnie czasem, mam wrażenie lekkiego stuknięcia przy zmianie biegu z 1 na 2, ale to może złudzenie, lub nie zbyt dobrze docisnięty pedal sprzęgła.
stew66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2019, 18:38   #319
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
To nie złudzenie,widzę ,ze nic nie poprawili względem mk3
CHARONSKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2019, 12:27   #320
B4Bci4 z Bydzi
Zarejestrowany: 16-04-2019
Model: focus mk4
Silnik: 1,5
Postów: 123
Napisał stew66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziś po bliższych oględzinach komory silnika, ujrzałem widok gniazda jak na zdjęciach, niczym nie zabezpieczonego, stąd moje pytanie, czy wiecie co to za złącze i do czego służy, oraz czy u Was też jest tak niezabezpieczone? Trochę dziwna sprawa, przecież tam może dostać się woda, kurz, nadmienię , że od spodu do gniazda wchodzą bardzo cienkie 3 przewody, wygląda to jak jakieś gniazdo diagnostyczne. Jeśli ktoś ma zabezpieczone to gniazdo, bardzo proszę o wrzucenie fotki.
wyprowadzone zasilanie do czujników parkowania podobno, pewnie nie masz w swoim zamontowanych takich
B4Bci4 z Bydzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:59.
