Stary 20-07-2008, 20:24   #311
mkrek
Zarejestrowany: 13-07-2008
Model: Escape
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 74
Domyślnie Re: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
w moim ostatnim poście ze strony 15 pisałem o chęci upgread'u softu, ponieważ mam
- SH4: 1.43
- 16LX: 0.73
obydwa z 2004 roku.
spróbowałem jednak mapę z toyoty 07/08 bez upgredad'u. wyobraźcie sobie, że nie trzeba wgrywać nowego!!! navi pracuje na starym sofcie.
problem mam jednak następujący: navi niby cały czas pokazuje moje położenie, ale nie nawiguje! trasa jest wytyczona gdzieś z boku (zielona linia), wytycza czasami nawet nową trasę, ale okienka z następnym manewrem brak. dzisiaj zrobiłem kalibrację navi i zadziałało. niestety długo się tym nie pocieszyłem, bo chwilę później znowu przestało nawigować. cały czas oczywiście przesuwa mi mapę i pokazuje moją pozycję - tylko co z tego... :fcp11 brak najważniejszego - ilustracji wizualnej za ile i gdzie następny manewr. działało tylko przez ok. 3km.
macie jakiś pomysł, żeby to działało na stałe??
pozdrawiam
mkrek
mkrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2008, 20:50   #312
Jarek_Onet
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 04-07-2008
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
[quote=Snajper_881]
Napisał "Jarek_Onet":ehljusia
ASO ok 800zł
Czyli jednak Serwis... :fcp5
Dzięki, myślałem że może gdzieś indziej się da :fcp8 .
Na alledrogo niet takich modułów,pozostaje tak jak mówisz ASO. :fcp4
Pozdrawiam![/quote:ehljusia]
Czasami pojawiają się na Allegro, ale skąd masz pewność że sprawnu i czy pasuje do Twojego samochodu. Wersji jest kilka.
Jarek_Onet
Jarek_Onet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2008, 21:17   #313
Snajper_881
W takim razie muszę "uderzać" w ASO. :fcp5
Jedyne sensowne wyjście chyba. :fcp8
Zlece im jescze montaż odrazu i będe miał święty spokój. :fcp2
Pozdrawiam! :fcp1
Stary 20-07-2008, 21:22   #314
Jarek_Onet
Imię: Jarek
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
Radzę abyś najpierw dowiedział się czy mają kogoś kto na tym się zna. Z tego co wiem nawet w wielu serwisach nie mają zielonego pojęcia o DENSO i module bluetooth. Wcześnie też trzeba się upewnić czy wiązka w Twoim aucie umożliwia podłączenie takiego modułu. To nie jest standard, a wiązek przyłączeniowych do zestawów AUDIO w tym do DENSO jest kilka rodzaji.
Jarek_Onet
Stary 20-07-2008, 21:30   #315
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
ma ktos zdjecie jak wyglada to BT , jakiej wielkosci itd.. moze jakies real photo
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2008, 21:32   #316
Jarek_Onet
Imię: Jarek
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
Wejdź na posty użytkownika docento, lub na poprzednie posty w tym wątku tam są zdjęcia moduły BT
Jarek_Onet
Stary 21-07-2008, 11:50   #317
kolopeter
Postów: 1,783
dzieki za podpowiedz, dlugo mnie nie bylo i jakos przelecialo mi pare stron...
jakkolwiek strona 11. tam sa zdjecia.
ciekawi mnie jeszcze gdzie w c-maxach montowali bt i czy wiazki sa gotowe na wpiecie modulu
Stary 21-07-2008, 14:19   #318
junior_77
Zarejestrowany: 14-09-2007
Model: MK3
Silnik: 2,0TDCI
phu_elka, Te mapki Jagusia to może masz ogólnie dostępne gdzieś na necie?
Oczywiście w celu "potestowania"
junior_77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2008, 12:24   #319
pike
Zarejestrowany: 16-05-2008
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 201
Chciałbym serdecznie podziękować koledze @docento za pomoc przy module w moim mondziaku. Musze powiedzieć ze działa to rewelacyjnie. Moja nokia N70 wykrywana jest automatycznie . Połączenia nawiązywane są bez żadnych problemów, a przede wszystkim nie zrywa połączeń. Na początku nie widział moich kontaktów z telefonu lecz po wgraniu aplikacji .sis dla nokii car contact widziane są przynajmniej połączenia przychodzące i wychodzące , z których oczywiście mogę korzystać nawiązując połączenia.Pokazuje nie tylko numer telefonu ale osobę z mojego opisu w telefonie. Działa wybieranie numerów głosem .Można zaprogramować numer powiązany z osoba lecz dosyć to czasochłonne. Udało mi sie raz wybrać połączenie przez opcje nokii(na pewno użytkownicy nokii wiedza o co chodzi z komunikatem "nie znaleziono odpowiedników", lecz pojęcia nie mam jak mi sie to udało. Troszkę o sterowaniu głosem.....działa wszystko od klimatyzacji przez CD, telefon. Wszystkie komendy wydawane intuicyjnie a zawsze pomocą służy opcja HELP. Trochę dziwnie wygląda jak mam otwarta szybę i rozmawiam z samochodem ale powiem ze zabawa naprawdę przednia i wprawia w ogromne osłupienie ludzi którym to pokazałem. @docento jeszcze raz wielkie dzięki za konfiguracje i pozytywne załatwienie sprawy....
pike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2008, 15:04   #320
mkrek
Model: Escape
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 74
kol. @pike, czy teraz my mamy się zagryzać z zazdrości?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mógłbyś podać więcej szczegółów?? A ta aplikacja .sis dla nokii to jest gdzieś do testów dostępna?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy mógłbyś dokładnie opisać jak uruchomić komendy głosowe i jak się komunikować z denso - jak uruchamiać klimę, CD czy inne? Może jakaś instrukcja? I najlepiej po polsku?
Widać, że zagłębiłeś się trochę w temat, więc może pomógłbyś coś w moim problemie, który opisałem wyżej na tej stronie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:46.
