Zamknięty Temat
Stary 08-12-2005, 20:04   #311
henry
Zarejestrowany: 17-11-2005
Postów: 34
Domyślnie
bo wiesz u mnie jak narazie odpada regulacja na analizatorze gdyz mam jedna srube urwana przy kolektorze wydechowym i sadzi, wiec bez sensu by bylo jechac na anlizator, po sprawdzianie jak mi spalil 17 po miescie przykrecilem pol obrotu i dalej idzie jak szalony ,mma nadzieje ze teraz bedzie mniej palil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
[ Dodano: 2005-12-08, 20:10 ]
wiem ze moze jestem upierdliwy ale moze dzieki mojej uporczywosci komus sie to przyda odpowiedzi na moje pytania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
henry jest offline
Stary 08-12-2005, 20:24   #312
pajczaki
Zarejestrowany: 08-12-2005
Postów: 19
Domyślnie
witam, od ok tyg jestem posiadaczem blosa. Niestety jeszcze nie zamontowany z uwagi na to ze gaznik mam pionowy i mam klopot z dostaniem kolankaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy nie orientuje sie ktos gdzie moglbym dostac gumowe kolanko w wawie? (ewentualne info prosze na priv, dziekiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
ps. czy przy gazniku efekty beda rownie dobre jak przy wielo i jednopunktach?
sponsored by http://www.detergens.pl
pajczaki jest offline
Stary 08-12-2005, 21:09   #313
henry
Postów: 34
Domyślnie
a czy to ma jakies znaczenie bo ja uwazam ze nie przy pracy na blosie
henry jest offline
Stary 09-12-2005, 09:55   #314
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Domyślnie
znaczy się - gaźnikowy silnik ma o wiele mniejsze zasysanie i tu może być nieco więcej roboty ze strojeniem i być może będzie trzeba użyć tej skośnej śruby do podparcia przepustnicy blos-a ale to już się okaże po zamontowaniu. Pamiętaj żeby dolot był szczelny.
Struna jest offline
Stary 09-12-2005, 11:48   #315
deejaybialy
Zarejestrowany: 22-11-2005
Domyślnie
fotki z mojej instalki blos na gazniku
http://deejaybialy.webpark.pl/pict3132.jpg
http://deejaybialy.webpark.pl/pict3133.jpg
jezdzi jak wariat zobaczymy jak bedzie ze spalaniem narazie jestem zadowolony az nadto
blos pasuje idealnie do rury ;-) przepustnica delikatnie podparta czerwona srubka ;-)
planuje ew. oddalic blosa od kolektora i zmienic filtr na stozek (z braku miejsca) jesli wyniki spalania beda niezadawalajace
pozdrawiam
deejaybialy jest offline
Stary 09-12-2005, 12:02   #316
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Domyślnie
olej stożek - szkoda zachodu.
Struna jest offline
Stary 09-12-2005, 13:40   #317
deejaybialy
Domyślnie
Napisał Struna
po co stozek? ano chcialbym oddalic blosa od kolektora a ta puszka to raczej ciezko bedzie czy ma to sens przekonam sie za jakis czas jak wyjezdze ze 2-3 zbiorniki gazu jak bedzie ok to nie zmieniam
Stary 09-12-2005, 13:55   #318
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Domyślnie
jak założysz stożek i go dobrze nie odgrodzisz od silnika to dopiero zobaczysz jaka będzie dupa - no i auto zacznie głośniej pracować szczególnie przy wkręcaniu na obroty. Z początku fajny efekt akustyczny ale z czasem może się znudzić i przeszkadzać - no ale zawsze można przestraszyć kogoś na chodniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Struna jest offline
Stary 09-12-2005, 16:51   #319
deejaybialy
Domyślnie
zamiezam odizolowac go coby zimne lykal....
Stary 09-12-2005, 19:39   #320
Slawko
Domyślnie
Napisał pajczaki
powinieneś dostać w NORAUTO w markach. widziałem tam o róznych srednicach i kątach łącznie z rurami o róznej długości które pasują do tych kolanek.
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:49.
