Stary 02-11-2010, 18:26   #311
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: 2,0TDCi migająca sprężynka (dodatkowe objawy)
Napisał rabbit_tomek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wyświetla mi dokładnie błąd P0340 cóż zamówiłem czujnik położenia wału rozrządu
rozumiem, że wałka rozrządu a nie wału korbowego. jeśli wałka rozrządu to ok
Stary 02-11-2010, 18:45   #312
rabbit_tomek
Zarejestrowany: 19-09-2010
Silnik: TDCI
Postów: 80
dokładnie ten błąd mówi i obwodzie prądowym wałka korbowego według komputera ale na wszelki wypadek wymienię czujnik wałka rozrządu i zobaczę co się będzie działo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rabbit_tomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2010, 19:01   #313
makten
Avatar makten
Imię: rts
Zarejestrowany: 06-04-2008
Model: Mondeo MK5
Postów: 71
a nie masz jakiegoś znajomego z mk3? byś przerzucił czujnik i zobaczył. jak się okaże że dobry to po co wymieniać?
makten jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2010, 21:14   #314
grzybciu0
Zarejestrowany: 22-10-2010
Model: mondeo mkIII
Postów: 8
ja byłem u mechanika podłączył mi mondka do wds zaprogramował wtryski i śmiga bez problemu ;d ale powiedział ze jak znowu wyskoczy sprężynka to n ic tylko wymieniać wtryski
grzybciu0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2010, 09:54   #315
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał grzybciu0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potwierdzam, sam miałem tak jak sugeruje twój mechanik.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2010, 00:39   #316
rabbit_tomek
Silnik: TDCI
Postów: 80
koledzy czy to możliwe żeby nowy czujnik położenia wału korbowego ducha wyzionął w dwa miesiące?? pokazuje mi błąd P0335 :/ cóż wymienie tym razem na oryginalny (a był niby lepszy zamiennik) :/
Stary 04-12-2010, 19:26   #317
grzybciu0
Model: mondeo mkIII
Postów: 8
Zawsze się powinno kupować oryginalne części a nie jakieś zamienniki
Stary 05-12-2010, 10:47   #318
Arek4791
Imię: Arek
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: Mondeo MK3 FL
Silnik: 2.0 TDCI Ghia
Postów: 145
Koledzy przy ostatnich mrozach praktycznie każdego dnia po postoju cało nocnym na mrozie zaczyna migać sprężynka, ale jak auto pochodzi przez chwile na biegu jałowym i się troszke nagrzeje to po zgaszeniu i ponownym odpaleniu problem znika i jest po problemie ale następnego dnia znowu jest to samo, za pierwszym razem stwierdziłem że to pewnie wina mrozów i że on gęstnieje, latem wymieniałem filtr paliwa i właśnie ta zima daje się we znaki z tym problemem, ubiegłego roku były jeszcze większe mrozy i ów problem zdarzył się tylko raz, kwestia czy faktycznie jest to wina ropy czy też pomału zaczyna się problem wtrysków, dodam tylko że mruga tylko sprężynka a po delikatnym zagrzaniu sie się auta problem już nie występuje, może jest jakaś grzałka która podgrzewa paliwo i ów ona jest winą całej sytuacji bo może nie działa?
Była fiesta 1.3
Opel signum 2.2DTI
Opel signum 3.0CDTI
Jest mondeo 2.0 TDCi
Arek4791 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2010, 22:52   #319
gear
Zarejestrowany: 07-08-2010
Model: Ford mondeo
Silnik: 2.0l tdci
Postów: 8
Napisał Arek4791 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mialem identycznie.
Ale to byl poczatek padajacego wtrysku.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez gear ; 10-12-2010 o 19:47
gear jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2010, 12:46   #320
a334
Zarejestrowany: 06-12-2010
Silnik: TDci
Witam wszystkich
Moj pierwszy wpis na tym forumGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam problem z foką (1.8 tdci, 2004) jak są mrozy kilkunastostopniowe (teraz to częsty przypadekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) to auto nie chce jechać, problem się pojawił tamtej zimy. Rano mróz kilkanaście stopni, auto odpala jest ok, po przejechaniu kilka kilometrów, czy czasami kilkaset metrów migająca sprężynka ,zaczyna chodzić jak transit, wtedy mozna"jakoś" jechać albo juz nie gdyz gaśnie. restart i problem się pojawia Czasami dzieje się tak nawet po zagrzaniu się auta (wskazówka pionowa). Dolewam do paliwa uszlachetniacza, a w tamtej zimie po wymianie filtra paliwa to samo. Dodam ze wieczorami , jak bywa mróz np-15 auto chodzi i śmiga bez zarzutów, wnioskuje że nie zdążył się wychłodzić, jak przez noc.
Po za okresem mroźnym focus chodzi ok. Przy tych nie domaganiach wyskakuje p0251 i p1211. Proszę o porady, diagnozy,n co mróz może mieć wpływ, może już ktoś miał taki problem, gdyż na forum doczytałem się o wtryskach ale to się objawia również przy letniej pogodzie. Jeżeli to wtryski, podajcie namiary na solidne firmy które regenerują. PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a334 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
brak mocy tdci , mondeo mk3 , nierówna praca , silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:04.
