Stary 09-07-2015, 18:02   #311
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Lusterka składane elektrycznie - da się dołożyć?
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moduly mozna wymienic, funkcje uaktywnic. ale czy wiazki zawieraja potrzebne kable?
Z tym także różnie bywa,czasem jest coś dane na wyrost,ale nawet jak nie ma instalacji to i tak nie stanowi to problemu bo są to połączenia wewnątrz drzwi-między modułem a lusterkiem-prościzna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 14-07-2015, 13:12   #312
wrx23
Zarejestrowany: 21-08-2013
Model: Jest S-Max było Mondeo MK IV
Silnik: Jest 2.0TDCi 140KM było 1.8 TDCi 125KM
Rocznik: jest 2010 po lifice było 2007
Postów: 29
Dobra mam numery modułów:
9G9T 14B533 AC
9GT9 14B533 FC
czy te moduły obsługują składanie elektryczne lusterek?
(lusterka mam, panel już też - podobno może brakować kabli - jakich? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wrx23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2015, 13:19   #313
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
obsluguje. Mam takie (nawet na sprzedaz).
Niestety nie obsluguja lampek w drzwiach - jakbys chcial dokladac.
patrz tabelka: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 14-07-2015, 13:24   #314
wrx23
Postów: 29
dziękuje za info
takie moduły mam oryginalnie - lusterko z lampką - no cóź przeżyje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mogę prosić jeszcze jakieś informacje (schemat?) z kablami?
Stary 14-07-2015, 13:47   #315
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
piszac lampki w drzwiach mialem na mysli te czerwone-ostrzegawcze (ford ich nie instaluje, daje czerwone odblyski).
Powyzsze moduly obsluguja puddle-lamps czyli lampki w bocznym lusterku
Stary 19-07-2015, 11:25   #316
wildthink
Avatar wildthink
Zarejestrowany: 17-06-2014
Model: Mondeo mk4 kombi
Postów: 151
Trochę odbiegnę od tematu, ale niewiele.
W polifcie mam lusterka składane elektrycznie, z pamięcią ustawień, podświetlane. Chciałem dołożyć kontrolę martwego pola. Czy do Blis są jeszcze "wyższe" moduły, czy te które posiadam powinny tę funkcję obsłużyć?
Co jeszcze należy dołożyć/wymienić żeby posiadać BLIS? Lusterka wiadomo, ale co jeszcze?
Czy nie jest tak, że do lusterka dochodzi 2-pinową złączką z systemu BLIS tylko napięcie do zapalenia lampki w lusterku, bo wtedy odpadło by kupowanie lusterek z blisem, a trzeba by tylko sprytnie dołożyć gdzieś kontrolkę w samym lusterku?
Mondeo MK4 kombi l titanium X l 2.0 TDCi 140KM @ 163KM by tedi_k
wildthink jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2015, 11:30   #317
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał wildthink Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak jest.
Trzeba to sprawdzić,najlepiej organoleptycznie po przez ściągnięcie tapicerki drzwi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 19-07-2015, 12:00   #318
wildthink
Avatar wildthink
Postów: 151
Czy BLIS korzysta z z czujników parkowania, czy jest to coś dodatkowego?
Stary 19-07-2015, 12:09   #319
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Są z tyłu lewa/prawa strona radary montowane pod zderzakiem.
Stary 20-07-2015, 18:29   #320
spokolos
Zarejestrowany: 20-07-2015
Model: MONDEO MK V
Silnik: Diesel 2.0 180KM
Postów: 56
Domyślnie Lusterko zewnetrzne -jak dobrac prawidlowo
Z racji tego ze jestem tutaj nowy chcialbym sie serdecznie przywitac ze wszystkimi bywalcami Klubu Mondka a jednoczesnie przeprosic z pewnoscia za blache i powtarzajace sie problemy.
1
A mianowicie mam problem z kupieniem prawego lusterka zew.
Elektrycznie skladane, podgrzewane, regulowane, podswietlane z dolu
Sprawa ma sie tak, lusterko zostalo urwane i pozostaly kable na zew. jest ich 9
2 - czarny + czarnoczerwony - do podgrzewania ...?
2 - bialy + fioletowy - do podswietlenia /lampki ...?
2 - czerwony + zielony- chyba do elektr.regulacji ...?
3 - zolty + niebieski + pomaranczowy - chyba do skladania lusterka lub na odwrot z ww. ...?
Po rozebraniu tapicerki doszedlem do glownej kostki,przed ktora jest juz 8 kabelkow (zapewne zmostkowane w otulinie) ale 2wa wchodza jakby w jeden "pin" ?
Czyli liczac juz miejsce zajete w kostce jest ich 7. I teraz jak mam liczyc same te piny?
Bylem na gieldzie,pytalem u znajomych, itp. i kazdy inaczej to liczy...
9 to raczej nie,bo to sama ilosc kabelkow
8 to ilosc kabelkow wychodzaca jakby z otuliny gdzie 2wa wchodza w jeden hmm pin...?
7 to ilosc zajetych pinow w kostce? Dobrze rozumuje to?
Podaje VIN gdyby mialby sie przydac WF0GXXGBBG7Y31294 i numery z wnetrza plastikow lusterka 7S71 17682EG
spokolos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:44.
