Stary 05-05-2015, 16:19   #311
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
Bez urazy, szanowni panowie, ale nijak nie jestem w stanie pojąć jak można samemu, dobrowolnie obarczyć się absolutnie zbędnym balastem pod tytułem tpms. Nie wystarczyłoby wam monitorowanie przez czujnik ABS/ESP zamiast wożenia tego badziewia w kołach i daremnego dopłacania do wymiany opon?
Stary 05-05-2015, 17:59   #312
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
takie rozwiązania funkcjonują na nowych platformach focus - tzn w oparciu o jak wspomniałeś abs/esp i jakiejstam różnicy w obrotach kół system ten jest w stanie wykryć spadek ciśnienia (i chyba musi to być znaczny) powietrza. gdzieś o tym na forum było - może i nawet w bieżącym wątku. Jedna sprawa - soft bcm-a musiałby umieć identyfikować takie sytuacje (a chyba nie ma takiej aktualizacji która taką funkcjonalność wprowadzałaby), a druga to taka że tpms jest systemem dokładnym i pokaże ci konkretną ilość atmosfer z dokładnością do dziesiątej częsci. Ten prostszy z focusa pozwala stwierdzić na zasadzie zero-jedynkowej ciśnienie jest albo go nie ma. Może w mk5 tak już działa ...
pozdrófka
Ostatnio edytowane przez kr.bi ; 05-05-2015 o 18:05
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2015, 21:04   #313
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
System z Focusa - to system pod ustawę przepisy - ma być system pomiaru i basta - no i jest.
Jego przydatność jak dla mnie jest praktycznie zerowa. Dla mnie ważna jest informacja, czy mam ciśnienie 2,4 czy 2,0, a nie czy 2,4 czy 1,0 - tą drugą różnice raczej odczuję. Odpowiednie ciśnienie w oponach to lepsze prowadzenie pojazdu, bezpieczeństwo i co dla niektórych nie jest oczywiste - zmniejszenie zużycia opony.
Gdzieś ostatnio czytałem / słyszałem, że ciśnienie niższe od wymaganego o 0,2 to 30% szybsze zużycie opony - nie wiem czy te dane są prawdziwe, ale szybsze zużycie jest niezaprzeczalne.
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to ie wiem z usług jakich wulkanizatorów forumowicze korzystają, ale ja nigdy się z tym nie spotkałem.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2015, 21:26   #314
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Postów: 301
kolega weuek pewnie trochę racji z tym dopłacaniem ma - ja osobiście nie mam tpms-a więc do końca mogę nie mieć racji, ALE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niektóre zakłady "coś tam" niezerowego dodatkowo doliczają sobie, kiedy się ich poinformuje o tpms, za to żeby czujniczka-wentylka nie uszkodzić i nieco ostrożniej się przyłożyć do wymiany. W końcu ryzyko uszkodzenia jest - "a jak Pan nie powiedział przy wymianie no to się stało...". Oczywiście dochodzić można swoich praw ... Z kolei w ASO płaci się więcej z definicji, ale tam o czymś takim jak tpms w fordzie tak nazwanym to i wiedza. A jak uszkodzą ... no to i tak już jest to wkalkuowane w cenę wymiany opon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-05-2015, 21:55   #315
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Miałem w Focusie aktywny ten system software-owy. Kompletnie nie wykryło mi spadku ciśnienia na z 2.2 na 1.5 atmosfery. Więc można sobie go wsadzić.
Stary 06-05-2015, 23:25   #316
maciek8791
Zarejestrowany: 02-06-2010
Model: Ford SMAX
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 122
Napisał kr.bi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie pracuje w firmie z automotive i zajmuje się tematami związanymi z kołem w tym tpms. Powiem tak jak ktoś się pcha w to - naprawdę głupi pomysł. Nie wiecie o tym ale po pierwsze czujniki narażone są na korozję (patrze ceny nowego czujnika czy uniwersalnego) mało tego wszyscy zalecają serwisowanie zaworów tpms przy KAŻDEJ wymianie opon. Serwisowanie polega na wymianie elementów takich jak uszczelka czy fragmentów narażonych na korozję. Jest to dodatkowa usługa dla warsztatów która jest coraz popularniejsza (sprzedaje się już naprawdę sporo tych zestawów). Od razu napiszę że nie są to groszowe sprawy.
Także ja osobiście bym tego nie dokładał, wiadomo jak już jest to musi być ale za dużo problemów później. Zwłaszcza że wiem już o tym, że te fordowskie sensory są bardziej narażone na korozje niż inne.
pozdrawiam Maciek
maciek8791 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2015, 23:32   #317
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Maciek, głos rozsądku zostanie niechybnie zagłuszony przez nachalną reklamę ociekającą achami! i ochami! z naczelnym hasłem przewodnim: bezpieczeństwo! Bo przecież nikt nie chce być mniej bezpieczny, kiedy można być bardziej ;-).
Już tam koncerny na darmo kaską nie posypały darmozjadom brukselskim... (a lemingi łykają)
Ostatnio edytowane przez weuek ; 07-05-2015 o 05:13
Stary 07-05-2015, 03:20   #318
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie bardzo rozumiem po co Wasze wpisy.Każdy jest dorosły i podejmuje sam decyzję.Chcę sobie założyć czujniki to zakładam,nie chcę to nie zakładam i koniec.Jak dla mnie sprawa niezwykle prosta.Nikt nikogo do niczego nie zmusza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-05-2015, 07:05   #319
Saucerhead
Zarejestrowany: 03-12-2007
Model: S-MAX
Silnik: 2.5 T
Postów: 92
Napisał maciek8791 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem czemu akurat fordowskie miały by być bardziej narażone niż inne. Dodatkowo nowe sensory - te montowane od 2014 roku - mają już kominki jak zwykłe wentyle, tak więc tam nie ma co konserwować i nie ma co korodować.
Zaznaczę, że nie mam TPMS, tylko wyrażam swoją opinię.
Saucerhead jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2015, 07:09   #320
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał Saucerhead Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z szacunku do kontynuacji wieloletniej tradycji marki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:19.
