#311 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
A to przepraszam, że nieskuteczna. To jednak w mondeo, czyli wygodniejszym aucie, nie tak łatwo wyłączyć część tej (nachalnej) wygody...
W fokusie PTC ma ostatnią kolejność działania, więc gdy szyby/lusterka grzeją, to PTC mi się nie włączy. Dlatego tym bardziej wkurzało mnie automatyczne działanie ogrzewania niepotrzebnego, które zabierało prąd temu przydatnemu. |
#312 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 25-09-2010
Model: Ford mondeo mk4 2007
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 138
Kolego speedo czy jesteś w stanie napisać mi krok po kroku jak ta nagrzewnice wyłączyć,nie wiem gdzie tego szukać i jak to odznaczyć, dlatego proszę o pomoc :-) nie chce na ślepo błądzić, wole się dwa razy zapytać
Ostatnio edytowane przez piter2010 ; 06-12-2016 o 17:40 |
#313 |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
#314 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 138
interesuje Cię Central Configuration->Page 2->PTC heater->With PTC heater[/QUOTE]
Super dziękuję i pozdrawiam. |
#315 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 08-09-2016
Model: Mondeo mk3 lift
Silnik: 1.8 SCI
Postów: 22
Panowie nie działa mi podgrzewana przednia szyba pomimo dobrych bezpieczników i przekaźnika wcześniej elektromechanik mówił że to raczej nie możliwe aby wszystkie paski sie przepaliły teraz zmienił zdanie ale coś wierzyć mi sie nie chce przycisk działa napięcie dochodzi ale czy możliwe żeby wszystkie paski się przepaliły??Co jeszcze można zrobić aby sprawdzić w 100% że to wina szyba a nie jakiś przewodów?
#316 |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Sprawdź, czy jest napięcie pomiędzy zaciskami zasilania szyby, nie pomiędzy karoserią i zaciskiem dodatnim, tylko pomiędzy zaciskiem ujemnym i dodatnim.
#317 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Po odpięciu przewodów sprawdź rezystancję obu połówek szyby.
Tapnięte z Sony Z2.
![]() 668855686 |
#318 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 1.8 SCI
Postów: 22
Chyba będę musiał powtórzyć to jakiemuś fachowcowi bo ja kompletnie nie wiem gdzie tego szukać i jak się do tego zabrać...... Chociaż z drugiej strony przydałby się ktoś kto potrafi to porządnie sprawdzić może macie panowie kogoś do polecenia z okolic Częstochowy??
Ostatnio edytowane przez lukaszair ; 10-12-2016 o 22:16 |
#319 |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Jak przepali sie kilka drucików to potem już się szybko posypią wszystkie ja tak miałem ale jest jeszcze oznaka przepalonych / przegnitych drucików na zewnętrznej stronie szyby .Są to w górnej części widoczne takie jasne plamy wygląda to jakby się rozwarstwiała szyba .
#320 |
![]() Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
sprawdź w ogóle samo podłączenie zasilania do szyby - do szyby są przymocowane takie tulejki ( z lewej i z prawej strony, pod tą plastikową listwą, góra i dół) i w taką "tulejkę" jest wciśnięty kabel zasilający, a następnie tulejka jest zaciskana. U mnie ostatnio nie grzała jedna strona, opór na wtyczce jakby przerwa była a się okazało że właśnie ten kabel z tulejki wyleciał.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-) |
