Stary 29-04-2016, 12:28   #3191
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
7M - mono
8M - stereo
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2016, 13:02   #3192
mpDante
Avatar mpDante
Imię: M.
Zarejestrowany: 17-04-2016
Model: Insignia ST OPC-Line (FL)
Silnik: 2.0 CDTI [163 KM]
Postów: 47
14D212-A.. ma miniUSB. Jak już koledzy pisali wyżej, jeżeli masz kostkę 8 pin, to masz instalację mono (jak u mnie).
Jak wyżej, moduł 8M może wskazywać, że masz instalację stereo.
BTW... nadal kopię za schematem do 8 pin i póki co, znalazłem tylko coś takiego.... Większość jest do 22 pin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mpDante ; 29-04-2016 o 14:02
mpDante jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2016, 20:38   #3193
mpDante
Avatar mpDante
Imię: M.
Postów: 47
Jaka jest szansa, że pomimo dostępnych pozostałych złącz, nie mam wiązki mikrofonu? Właśnie wydłubałem ramkę z uchwytem na okulary i poza anteną do bezkluczykowego odpalania, nic więcej tam nie ma... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie trzeba podłączyć mikrofon, do 8 pinowej kostki czy do złącza modułu?
Stary 29-04-2016, 20:42   #3194
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
To dość częste zjawisko - brak kabelka do mikrofonu.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2016, 20:49   #3195
mpDante
Avatar mpDante
Imię: M.
Postów: 47
Tylko gdzie go podłączyć? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Póki co, jeszcze się nie poddałem, ale niewiele brakuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie najprościej pod pin'y 3 i 4 modułu, ale niby ma być jakaś wtyczka pod wykładziną, gdzie wpina się mikrofon...
Ktoś wie jak się do tego dobrać?
Ostatnio edytowane przez mpDante ; 29-04-2016 o 21:30
Stary 29-04-2016, 21:30   #3196
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Napisał mpDante Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a kolega to robi na zgaduj zgadula czy ze schematu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bo tu jest wszystko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2016, 21:39   #3197
mpDante
Avatar mpDante
Imię: M.
Postów: 47
Staram się w/g schematów, ale nie spodziewałem się braku wiązki do mikrofonu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem, że najprościej wpiąć mikrofon pod moduł BT, ale skoro jest jakaś szara kostka pod wykładziną... to zawsze będzie mniej rzeźby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pod ten link jeszcze nie trafiłem, więc zapewne się przyda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-04-2016, 21:42   #3198
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
jak zrobiśz wszystko jak w tych schematach bedzie działało bez problemu powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-04-2016, 19:11   #3199
gal0
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 30-05-2015
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Duratec
Cześć ponownie!
Czy jest szansa, żeby convers+ wyświetlał nazwy utworów z BT Audio?
Wysłane z mojego E6653 przy użyciu Tapatalka
Mondeo MK3 2.0 TDCi -> MK4 2.0 Duratec
gal0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2016, 19:57   #3200
jacor2
Avatar jacor2
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 29-03-2016
Model: Galaxy Titanium
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 PS
Postów: 68
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
e no pajączki i inne to one Cię tylko ratują, jak wszystko działa tylko Ciebie nie słychać, a tu masz "brak telefonu", to przyczyna gdzie indziej
Witam ponownie.
Po wizycie w ASO przy okazji wymiany tulei wahacza tylnego poprosiłem o diagnozę problemu z BT i VC a oto i odpowiedź na mój problem:
- wiązka i moduł BT jest fabryczna a radio z navi jest dołożone,
- ten moduł BT nie zadziała z tym radiem i należy go wymienić na inny,
Gdy zapytałem na jaki to usłyszałem odpowiedź:
- taki jaki był w aucie z którego radio pochodzi ale oni tego nie wiedzą :-)
Moje pytanie czy jest sposób na pewne dobranie właściwego modułu najlepiej z USB współpracującego z moim radiem,czy pozostaje mi metoda prób?
Przy okazji dodam że mam na zbyciu mój moduł który nie ma USB ale ma język polski :-)
Ostatnio edytowane przez jacor2 ; 30-04-2016 o 20:00
jacor2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:24.
