Stary 05-02-2018, 09:56   #3211
Tetryk
Koledzy - czy w MK5 2017 z sync 3 (wersja najnowsza, z navi i sony audio) jest możliwość wyłączenia podpowiedzi głosowych w czasie sterowania głosem? Chodzi o to by można było wydawać polecenia głosowe bez czekania aż laska skończy pierniczyć w kółko to samo.
Z góry dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Tetryk ; 05-02-2018 o 10:08
Stary 05-02-2018, 10:08   #3212
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Niby w instrukcji jest chyba napisane, że można dwa razy nacisnąć przycisk od sterowania głosem i wtedy zacząć gadać od razu. Ale chyba mi to nie zadziałało...
Stary 05-02-2018, 16:24   #3213
marioromario
Imię: marek
Zarejestrowany: 14-12-2013
Model: Mondeo Vignale Magnetic Grey
Silnik: 2.0 BiTDci
Postów: 42
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja przyciskam drugi raz, jak tylko zacznie nawijać i wtedy przestaje. Jest sygnał dzwiękowy i można mówić.
Niestety ten sposób nie wyłącza porad na zawsze
marioromario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2018, 18:39   #3214
Hrdcr_real
Imię: Adam
Zarejestrowany: 18-06-2016
Model: Mondeo MK5 ST-Line
Silnik: 2,0 Tdci PS
Postów: 209
ja mam w opcjach SYNC3 2.2 ustawienie, zaawansowane wprowadzeni glosowe czy cos takiego ze jest sygnal i od razu mozna mowic
Hrdcr_real jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2018, 19:36   #3215
miroos
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 07-05-2016
Model: Mondeo mk5 fl Vignale
Silnik: 2.0 ecoblue 190KM AWD
Postów: 180
Napisał Tetryk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na 100% można wyłączyć te podpowiedzi przy pierwszym naciśnięciu przycisku sterowania głosem - słychać tylko gong i mówisz polecenie, nadal pozostaje gadając babka gdy np Cię nie zrozumie albo jest więcej osób do wybrania, itd. ale podpowiedzi przy pierwszym naciśnięciu są do wyłączenia normalnie w menu
miroos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2018, 07:48   #3216
Tetryk
Dzięki, znalazłem w menu i włączyłem tryb zaawansowany rozpoznawania mowy i faktycznie laska trochę się przymknęła. Do tego patent z drugim naciśnięciem guzika mowy też jest dobry.
Żal, że projektanci działali wg zasady: "po co testować skoro domyślasz się że powinno działać" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-02-2018, 08:54   #3217
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Napisał nowaczek12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie działa mi w komputerze automatyczne zamykanie drzwi.
uderz do tedi_k
Tak samo nie działa mi rozpoznawanie znaków a automatyczne światła drogowe włączają sie same.
inna kamera jest do rozpoznawania znaków i chyba na podstawowych zegarach to nie bangla
Stary 11-02-2018, 19:14   #3218
kubu11
Zarejestrowany: 10-03-2015
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 ecoblue
Postów: 27
Domyślnie Odp: Dołożenie tempomatu
Koledzy
Przepraszam za odgrzebanie posta.
Posiadam od kilku dni mk5 1.5 ecoboost w automacie i na kierownicy mam po lewej stronie tak jakby "ślepe" przyciski tempomatu - mam nadzieję że wiecie o co chodzi - jak nie to wrzucę zdjęcie.
Pytanie: czy dołożenie tempomatu wiąże się z jakąś rozbiórka kierownicy czy tylko tej zaślepki i dołożenie odpowiednich przycisków?
Samochód jest służbowy i chciałbym uniknąć rozbierania kiery ale tempomacik by się przydał.
Kto może mi to zrobić w Trójmieście/okolicah? Przy okazji zmienił bym soft ze 160 na 180 KM
kubu11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2018, 19:19   #3219
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Trzeba zdjąć poduszkę i wymienić przyciski. Bez tego się nie da.
Mogę Ci pomóc jak coś.
Stary 11-02-2018, 19:23   #3220
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał kubu11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie takiej zmiany ale 160PS na około ~200PS i kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za kilka dni powinien dać sobie radę z tym tematem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:41.
