Stary 13-03-2016, 12:29   #3211
piotras31
Avatar piotras31
Zarejestrowany: 06-09-2005
Model: Ford Kuga 2021 ST-Line X
Silnik: 1.5 EcoBoost 150 KM
Rocznik: 2021
Postów: 211
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Tu masz szczegóły
piotras31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2016, 15:49   #3212
Postów: 18,049
Napisał piotras31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu masz szczegóły
Zawsze mnie to frustruje - Czesi potrafili uruchomić TMC a u nas "n.a."... Mamy ważniejsze sprawy na głowie...
Stary 15-03-2016, 09:04   #3213
mariu_sz
Zarejestrowany: 22-08-2012
Model: Mondeo Mk4, sedan
Postów: 16
Napisał mariu_sz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam ponownie.
Już pisałem tutaj w zeszłym tygodniu, że zrobiłem aktualizację softu w NX DVD do wersji 5.3 plikiem z pierwszego postu i problemach jakie się pojawiły później z mapami.
Udało się, że NAVI czyta płytę jednak działa to naprawdę bardzo wolno, wprowadzanie adresu zajmuje około 5-7 minut, a już w szczególności gdy próbuję zmienić kraj.
Kolejny problem to przeliczanie trasy, mówi o tym czekam i czekam i nic, dopiero po ponownym wystartowaniu wylicza trasę i pokazuje ją na telewizorze.
Mapa z trasą wczytuje się bardzo wolno, dopiero po kilku minutach pojawiają się wszystkie szczegóły (okoliczne drogi, tereny zielone itd. itp.) i tutaj pojawia się kolejny problem ponieważ NAVI zaczyna podróż w innym miejscu niż się aktualnie znajduję, z reguły jest to miejsce z którego wyruszałem ustawiając trasę. Później próbuje to nadgonić niestety z marnym skutkiem.
I wreszcie coś co mnie dzisiaj rozwaliło doszczętnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jadąc z włączoną NAVI dojechałem do zatoru na drodze, niestety był on dość spory i musiałem w nim spędzić jakieś 20 - 25 minut, a w tym czasie moja nawigacja "podróżowała" sobie w najlepsze wytyczoną trasą i w trakcie mojego postoju dotarła do wyznaczonego celu podróży. Niestety nie udało mi się na nowo wyznaczyć trasy do tego celu gdyż informacje nawigacji pokazywały jako aktualną pozycję wyznaczony cel, a faktycznie byłem w zupełnie innym miejscu miasta.
Mam pytanie co można zrobić z tym fantem, można to jakoś naprawić, poprawić? Gdzie ewentualnie może być problem w urządzeniu, sofcie, może płytka z mapami ma jakiś błąd?
Z góry dziękuję za pomoc.
Tak mnie oświeciło, jak robiłem aktualizację softu to na płycie wypaliłem tylko plik "dln" tak gdzieś wyczytałem, że tak się powinno zrobić. Może to był błąd, może trzeba wypalić cały obraz płyty i taką płytkę włożyć do navi?
Witam ponownie,
Ma ktoś może pomysł jak rozwiązać te moje problemy?
mariu_sz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2016, 22:15   #3214
ogodaw
Avatar ogodaw
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-03-2008
Model: Mondeo MK3, MK4 VW Touareg
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM, 2.5T, 3,0 TDI
Rocznik: 2001 JEST 2007
Postów: 313
Wystartuje. Aktualność mapy adekwatna do ceny... Czyli jak masz DVD 2008 albo 2010, to będzie lepsza, ale większej części nowych dróg nie będziesz miał.
ok kupiłem z 2014 od kolegi z forum czy muszę robić aktualizację czy ona już była na płycie?
Mam chyba 5.0 bo na ostatniej płycie z 2008 było napisane 5.0
ogodaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2016, 23:00   #3215
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Na płycie brak softu. Aktualizacja nie jest wymagana, mapa działa na każdym sofcie.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2016, 07:18   #3216
sagittarius82
Avatar sagittarius82
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 132
A próbowałeś odczytać błędy, czy coś się pojawia? Wygląda to na usterkę sprzętową.
Poczytaj tu:
a ostatnie najważniejsze info w poście nr 1307
Kiedyś to było: Czarna VB 2.0 PB+LPG, później Mondeo MKIV 2.0+LPG...
Ostatnio edytowane przez sagittarius82 ; 17-03-2016 o 07:27
sagittarius82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2016, 16:00   #3217
mariu_sz
Postów: 16
Napisał sagittarius82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poczytaj tu:
Hey Sagittarius82
Dziękuję za podpowiedzi.
Niestety nie mam możliwości odczytania błędów, które są zaszyte gdzieś w urządzeniu, natomiast jeśli chodzi o błędy które miałyby się ewentualnie wyświetlić na urządzeniu to takowe się nie pojawiają.
Jeśli chodzi o usterkę sprzętu to przed aktualizacją i włożeniem map 2016 wszystko działało dobrze tzn. NAVI się nie wieszała, "czekała" na mnie w korku, a wpisywanie i wyszukiwanie adresu odbywało się łącznie w ciągu powiedzmy 3-4 minut.
Szkoda, spróbuje wrócić do starego softu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-03-2016, 20:47   #3218
sagittarius82
Imię: Sławek
Postów: 132
Spróbuj może jeszcze raz wgrać update, a może płyta z mapami wadliwa (skoro na starych mapach było ok) - jakbyś miał możliwość to spróbuj z inną płytą 2016. Szukaj od najtańszych rozwiązań Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-03-2016, 20:50   #3219
ogodaw
Avatar ogodaw
Imię: Dawid
Postów: 313
Witam z mapami z 2014 r jaką aktualizację najnowszą mogę wgrać ?
Stary 18-03-2016, 22:55   #3220
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
5.3
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:28.
