Stary 06-05-2016, 11:38   #3221
mpDante
Avatar mpDante
Imię: M.
Zarejestrowany: 17-04-2016
Model: Insignia ST OPC-Line (FL)
Silnik: 2.0 CDTI [163 KM]
Postów: 47
Domyślnie Odp: dolozenie zestawu glosnomowiacego
Napisał mariausz12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prosze powiedziec jak i czy da sie to zrobic, a moze juz ktos to przerabial i dobrze wie jak to nalezy zrobic.
Poza tym co napisał artur1970, są dwa rodzaje modułów. Mono - najprawdopodobniej taką taką instalację znajdziesz w aucie z 2007 i stereo z usb - co będzie wymagać przeróbki instalacji. Akurat jestem na etapie przeróbki, to wystarczy przeglądnąć kilka ostatnich stron tego tematu. No i jeszcze magiczny "pajączek" lub modyfikacja jego złącza.
Jeżeli nie masz wiązki, to kosztuje ok.300zł.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] : Prawdopodobniej moduł "BB" nie ma USB.
mpDante jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2016, 11:44   #3222
jarojaw
Avatar jarojaw
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 07-02-2014
Model: Mondeo MK IV Sedan , EcoSport-Titanium
Silnik: 1,6 PB ;-( , 1.0EB 125KM
Rocznik: 2014 , 2018
Postów: 241
Napisał mpDante Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja nie potrzebuję USB. Potrzebuję moduł polski i tylko tyle.
Wysłane za pomocą tapciocha.
Jarek
jarojaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2016, 17:27   #3223
maaju
Avatar maaju
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-11-2015
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 tdci 150PS
Postów: 98
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Siema Jest ktoś z okolic Tarnowskich Gór posiadający u siebie sprawny mikrofon w podsufitce i będący skłonny do krótkotrwałej zamianki na miejscu w celu sprawdzenia czegoś?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie wywala błąd
KOD B1D79 Wejście mokrofonu
Dodatkowe symptomy usterki: obwód zwarty do masy
No i oczywiście mikrofon nie działa bo miła Pani nic a nic nie reaguje na moje monologi...
maaju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2016, 21:03   #3224
monTTana
Avatar monTTana
Zarejestrowany: 10-03-2008
Model: Mondziak 4
Silnik: 2.0 po mapce 185km 420nm
Postów: 95
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic nie trzeba przerabiać, plug&play.
Obsługuje BT-audio.
no i piz...
moduł CS7T-14D212-AC
Blaupunkt NX SD po aktualizacji
Skonfigurowane przez ELMconfig
niby wszystko ok a jednak nie. Włączam muze z USB i leci jakieś 15 sek potem sie zacina i stoiiiiiiiiiii........wyciągam pena i dalej stoiiiiiii. Dalej jest z USB utwór który sie zaciął na 15sek i tak wyświetla i na nx i na c+
Dopiero po kilkukrotnym włączeniu wyłączeniu auta załapuje na nastepne 15 sek...
Co teraz robić? Jest jakas aktualizacja tego modułu??? Pomocy!
Bump: A i teraz zobaczyłem, że jak na USB muzyka staje to z tel też się noe łączy. Walnięty moduł? Chwile działa i zaraz przestaje?
Nie każda morda pasuje do Forda!
monTTana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2016, 21:21   #3225
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Resetowałeś całość po wymianie modułu VC/BT ewentualnie radia ?
Stary 08-05-2016, 21:22   #3226
jarojaw
Avatar jarojaw
Imię: Jarek
Postów: 241
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] możesz odpowiedzieć na PW ;-)
Jarek
Stary 08-05-2016, 21:32   #3227
monTTana
Avatar monTTana
Model: Mondziak 4
Postów: 95
Odłączyłem aku na jakieś 20min (ale nawi nie prosiła mnie o kod), skasowałem błędy po wymianie a było ich trochę. A samą nawi jak zrestartować? Wiem, że jest jakaś tam kombinacja klawiszy ale nie pamietam jaka
Stary 08-05-2016, 21:34   #3228
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Co wymieniałeś radio czy moduł,czy jedno i drugie ?
Stary 08-05-2016, 21:37   #3229
monTTana
Avatar monTTana
Model: Mondziak 4
Postów: 95
Jedno o drugie. Miałem DAB o zmieniałem na nx-a jakieś 2 miechy temu, a dzisiaj moduł.
Stary 08-05-2016, 21:39   #3230
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jaką wersję softu masz w zegarach ? Jakiej wielkości masz pena USB i jak go sformatowałeś (Fat 32,NTFS itp.) ?
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:25.
