#3231 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 14-02-2004
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0 Ecoblue Panther 150@190KM
Postów: 335
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus 1,6 TDCi '05, Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r, jest: Ford S-max 2.0 Ecoblue 150@190KM 2018 |
#3232 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
#3233 | |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 19-01-2018
Model: fiesta mk8
Silnik: 1.0
Postów: 191
#3234 | |
![]() Zarejestrowany: 10-01-2019
Model: Fusion
Postów: 118
#3235 |
![]() Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Panowie, właśnie AV zaraportował że Sync3Udater.exe jest zawirusowany, poniżej zrzutka z virustotal, możecie sprawdzić u siebie ?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Aktualizacja Właśnie dostałem informację z ArcaBit że plik jest czysty - nie posiada wirusa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez djanek ; 18-01-2021 o 12:26 Powód: Informacja z ArcaBit |
#3236 |
![]() Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Mi McAfee
też twierdzi że plik jest czysty. Sygnatury 18.01.2021 16:32Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka |
#3237 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Tu jest wypowiedż twórcy Syn3Updater .Brzmi wiarygodnie.
Guys! I appoligise for the Virus warnings however really you have the software manufacturers to blame, there is some software called “Fody Costura” used to embed dll’s in to exe’s to make the installs cleaner, however lots of less accurate software detects the “Embed Code” as a virus as this same software is used by virus makers to hide which DLL files etc they use with their virus. This should now be fixed in 2.2.0.0 releases a few moments ago, note that depending on what launcher version you have you may see 2 update processes, this is completely normal, full changelog as always can be found on Syn3 Updater Once again, this software is open source, but does require a token to access my API, if you are interested in building from source please let me know and i will provide you with a limited access token. |
#3238 |
![]() Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Co myślicie o takim wynalazku.
Podłącza się do USB w podłokietniku. Działa po przez Aple Car Play Jedynie antenę trzeba gdzieś poprowadzić. https://m.pl.aliexpress.com/item/100...0Q90.jpg_.webp Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka |
#3239 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 15-03-2018
Model: 2.0 EB
Silnik: 2000
Postów: 108
G**no warty śmieć, na 5 włączeń stacyjki raz się połączy, bez wyjęcia USB i włączenia na nowo nie zadziała, wieczny zwis i problemy. Testowałem 3 modele dla importera, ani na AA ani na CarPlay to się nie nadaje i szkoda nawet 100zł, już nie mówię o takich kosmicznych kwotach jakie za to podlinkowane ....
#3240 |
![]() Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Tak trochę czułem że może to być niestabilne. I faktycznie kwota nie mała
