Stary 18-08-2024, 10:04   #3241
somer1
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-09-2021
Model: Kuga ST X , Transit 2,0
Silnik: 2,5 benzyna+Hybryda
Postów: 191
Domyślnie Odp: Odbiór auta i spostrzeżenia eksploatacyjne
mam wrażenie, że po ostatniej akcji serwisowej hybrydy, spalanie wzrosło? Też tak macie?
somer1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2024, 20:19   #3242
Rolo28
Avatar Rolo28
Zarejestrowany: 29-11-2008
Model: Kuga
Silnik: 2.5 FHEV ST Line X AWD
Rocznik: 2024
Postów: 97
Może być że trochę ale na pewno ciszej działa ufo czyli wsteczny już się tak nie drze
Rolo28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2024, 10:43   #3243
tomaszjan31
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,442
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pytaliście czego dotyczy wspomniana akcja i co zmieniają ?
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2024, 11:25   #3244
somer1
Imię: Grzegorz
Postów: 191
Pytaliście czego dotyczy wspomniana akcja i co zmieniają ?[/QUOTE]
Kolejna akcja zabezpieczająca przed wadą fabryczną silnika ( chyba tym razem źle obrobiony wał). Ale w serwisie milczą, albo ich to g.... obchodzi, co wgrywają. Tylko mi powiedzieli, ze jak wyskoczą określone błędy silnika do poł roku, to przysługuje mi nowy silnik.
Stary 20-08-2024, 14:38   #3245
Lelon
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: Explorer EV / RAV4
Silnik: Elektryczny 286KM
Rocznik: 2024
Postów: 556
tak naprawdę to jest cały czas ta sama wada.
Na skutek jakiegoś błedu przy obróbce silnika, może pęknąć blok (niewiele takich przypadków zdarzyło się dotychczas w Kuga/Escape/Maverick).
Na skutek pęknięcia bloku wycieka olej a silnik elektryczny nadal pracuje - więc jest ryzyko pożaru (chyba 20+ przypadków globalnie).
Więc Ford wpadł na genialny pomysł żeby wycinać żaluzje i dziury w osłonach żeby obniżyć temperaturę w komorze i tym samym ograniczyć ryzyko pożaru Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Stąd być może wzrost spalania (ale to raczej w zimę niż w lato bo silnik spalinowy będzie się w zimę wolniej nagrzewał).
Teraz w USA Ford zaczął wymieniać całe bloki silników zagrożonych usterką. Na wszystko daje przedłużoną gwarancję. W Europie na razie chyba nie wymieniają? Chociaż skoro w serwisie powiedzieli że być może będzie przysługiwał Ci nowy silnik to może zaczęli wymieniać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2024, 18:39   #3246
somer1
Imię: Grzegorz
Postów: 191
W Europie na razie chyba nie wymieniają? Chociaż skoro w serwisie powiedzieli że być może będzie przysługiwał Ci nowy silnik to może zaczęli wymieniać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/QUOTE]
Ale tylko jak wyskoczą określone błędy ( nie powiedzieli jakie) i cały czas sie zastanawiam, jak wymiana oprogramowania ma chronić blok silnika przed pęknięciem.
Stary 20-08-2024, 21:09   #3247
bobanr
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 434
Chodzi zapewne o tą akcję:
Została ona u mnie przeprowadzona. Jakich błędów się spodziewać masz napisane w linku.
Gwarancja jest znacznie dłuższą niż to co Ci powiedziało Aso.
Więcej pisałem w wątku dotyczącym S-max'a mk2 w hybrydzie.
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2024, 08:22   #3248
Vink
Imię: Marius
Zarejestrowany: 23-08-2024
Model: ST-Line2.5l Plug-in Hybrid 225 KM
Silnik: Plug-in Hybrid 225 KM
Cześć jestem tu nowy chciałem się przywitać, od niedawna jeżdżę Kuga jak w opisie po przesiadce z Subaru XV.
Moje pierwsze odczucia po przejechaniu 3tys km są pozytywne ST-Line na nierownej nawierzchni nie jest super komfortowe, natomiast na lepsze trasie jest ok , dobrze działa wyciszenie, choć nadkola mogły by być cichsze. Laminowane szyby też dają sporo korzyści, rozmowa czy słuchanie muzyki przy 120-130km/h jest komfortowa.
Po przesiadce z Subaru XV z manualną skrzynią zaczynam odpoczywać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Adaptacyjny tempomat, asystent ekstra rzeczy.To samo dotyczy oświetlenia full led adaptacyjny jestem pod wrażeniem działania tego układu.
Lokalnie jeżdzę głównie na prądzie, lub eco, w dłuższej trasie na normalu. Do tej pory przejechałem około 3tys km i średnie zużycie według komputera wynosi 5,0l/100.
Przy jeżdzie lokalnej używam trybu elektrycznego, a przy trasie dziennej 200km eco daje najlepsze rezultaty.
To takie pierwsze moje spostrzeżenia.
Vink jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2024, 11:08   #3249
Lelon
Rocznik: 2024
Postów: 556
czy ktoś próbował dodatkowo wygłuszyć nadkola?
Zakładam, że nie powinien to być jakiś specjalnie duży koszt?
Oglądałem jakiś filmik na youtube i fabryczne wygłuszenie nadkoli rzeczywiście nie imponuje, więc może warto byłoby to poprawić we własnym zakresie skoro reszta auta jest cicha
Stary 10-09-2024, 09:15   #3250
winiak
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 25-04-2022
Model: Kuga
Silnik: 2,5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 15
Napisał Lelon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
Tak, wygłuszałem nadkola. Efekt jest słyszalny, warto się tego podjąć. Robiłem sam:
- Pierwsza warstwa - mata wygłuszająca alubutyl 2,5mm - 50x750cm
- Druga warstwa (lub na nadkole) - mata wygłuszająca pianka gumowa - 100x350cm
- wałek/rolka - polecam dwa z plastikowym i metalowym wałkiem
- odtłuszczacz
- klej do maty (pinkowej), żeby przykleić do nadkoli, sam klej z maty nie poradzi sobie
- zestaw ściągaczy do tapicerek - użyłem takiego płaskiego do dociskania maty butylowej w ciaśniejszych miejscach.
Kupiłem wszystko od sprzedawcy: bitmat
Zamknąłem się w okolicach 500zł.
Ostatnio edytowane przez winiak ; 10-09-2024 o 09:35
winiak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:01.
