Stary 27-03-2016, 21:49   #3251
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
witam, zainstalowałem u siebie w samochodzie navi NX z 2012 z kam cofania navi miało ori karte SD z 2011 roku i postanowiłem zaktualizowac soft radia i wgrałem soft z 2015 z jezykiem polski w menu co p tym nastąpiło to, wszystko działa poprawnie oprócz navi a mianowicie nie załaczy sie i pisze ze jest aktualizacja ale niestety nie uruchomi sie i pisze aby włożyć oryginalny nośnik a i tez po włożeniu kluczyka do stacyjki na ekranie navi pojawia sie ta sama strona jak podczas aktualizacji softa na nowszy czyli jaki jest aktualny i aby aktualizowac na ten z ori karty, poradzi mi ktoś co z tym zrobić proszę nie odsyłać do czytania forum że tu jest wszystko bo jest ale 3250 postów do sprawdzenia z góry dziękuje za pomoc
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2016, 21:52   #3252
Postów: 18,076
Napisał blade65 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... aby aktualizowac na ten z ori karty,..
Pozwolić zaktualizować. Zaktualizuje się sam soft navi (z karty mapy) i będzie OK, choć j. polski może czasowo zniknąć - do czasu zakupu mapy nowszej.
Stary 27-03-2016, 21:52   #3253
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
zrób to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i wszystko będzie OK
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 27-03-2016, 21:55   #3254
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Pozwolić zaktualizować. Zaktualizuje się sam sift navi (z karty mapy) i będzie OK, choć j. polski może czasowo zniknąć - do czasu zakupu mapy nowszej.
czyli dopuki nie bede miał ori karty z jezykiem polskim nie mam co liczyć na poprawne działanie kompletnego navi z jezykiem polskim ?
Stary 27-03-2016, 22:00   #3255
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W każdym wątku u góry strony po prawej masz "Przeszukaj ten temat",ułatwia i to znacznie poszukiwania odpowiedzi na nasze pytania,bez ich powielania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Karta minimum 2012r.
Stary 27-03-2016, 22:00   #3256
Postów: 18,076
Navi wymaga karty. Aby był j. polski musi być karta 2012 lub nowsza. Czasem rusza na 2011, ale nie ma reguły. Karta musi być oryginalna.
Stary 27-03-2016, 22:04   #3257
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
dziękuje za pomoc
Ps, też dziekuje za skierowanie mnie do Heko po naszej rozmowie w środe wieczorem w sprawie EGR wszystko przebiegło pomyślnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i EGR poleciał a moc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Dzięki za podpowiedz w przeszukiwaniu forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. będę takowej szukał
Stary 28-03-2016, 10:24   #3258
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
więc tak zrobiłem jak mi poleciliście i zrobiłem aktualizacje z ori mapy która trwała raptem 3 min i teraz po wszystkim i mam język polski i mapy i navi działają bez problemu i nie wyrzuca już tej komendy o włożeniu ori nośnika Dziękuje za pomoc
Stary 30-03-2016, 21:58   #3259
mesho7
Avatar mesho7
Imię: Michal
Zarejestrowany: 09-10-2012
Postów: 53
Napisał mesho7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W koncu odebralem SD z nowymi mapami 2016. Zrobilem upgrade NAVI bo glowny software juz wczesniej. No i teraz dobra i zla wiadomosc:
Dobra: Upgrade OK. Mam nowe mapy aktywne.
Zla: Cos sie stalo z wyswietlaczem na desce za kierownica. Pojawily sie jakies kropki (piksele). Dolaczylem zdjecia by pokazac.
Wrocilem do starej karty SD z mapami i nic. Problem pozostal.
Czy ktos mial taki problem z wyswietlaczem ?
Zdjecie nowego SW/HW tez dolaczylem.
I jeszcze jeden objaw, ktory nie wiem czy jest powiazany ze "sniegiem" na wyswietlaczu Convers+.
Dzien przed upgrade'em map pojawil sie alarm "niskie napiecie akumulatora" bo kilka godzin byla podlaczona lodowka samochodowa na wylaczonym silniku. Zrobilem dluga trase i aku sie doladowal.
Jednak po upgrade'ie map i pojawieniu sie problemu z wyswietlaczem, alarm "niskie napiecie akumulatora" wraca codziennie rano.
Teraz zauwazylem co jest przyczyna. Po zamknieciu samochodu centralnym zamkiem wyswietlacz za kierownica (ten co sniezy) nie gasnie calkowicie. Dolaczylem zdjecie zrobione w nocy.
A wiec podsumowujac: wyswietlacz Convers+ na desce rozdzielczej sniezy gdy jest wlaczony i nie gasnie calkowicie gdy samochod jest zamkniety centralnym zamkiem.
Na razie otrzymalem sugerowane kroki:
- rozlaczyc akumulator
- sprawdzic tasme wyswietlacza
Po przeczytaniu tematu "[Mondeo 2007-2014] Wyświetlacz Convers+ nie wyłącza się po zaryglowaniu drzwi" mam nadzieje, ze odlaczenie akumulatora pomoze. Jednak nie moge tego zrobic bo nie mam przy sobie kodu do radia. Co ewentualnie strace gdy odlacze akumulator i nie wpisze kodu ? Radio, nawigacje ... ? Cos jeszcze ?
Typ Pliku: jpg 20160330_222601.jpg (18.4 KB, 156 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mesho7 ; 30-03-2016 o 23:07
mesho7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2016, 07:02   #3260
sagittarius82
Avatar sagittarius82
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 132
Wszystko, czym steruje radio, a nie ma alternatywnego sterowania - radio, navi, telefon, usb itp. Klima będzie działać - ma w końcu osobny panel.
Kiedyś to było: Czarna VB 2.0 PB+LPG, później Mondeo MKIV 2.0+LPG...
sagittarius82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:36.
