Stary 14-06-2013, 09:55   #3261
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
1. Instrukcja- [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2. Mapa Polski- 2010r. lektor angielski.
3. Nie ma żadnej konieczności robienia upgrade, nic to nie da, nie zmieni obsługi na j. polski.
4. Jest opcja ze zmieniarką na 6 płyt.
5. Radio/CD obsługuje pliki Audio Track i MP3.
6. Bez znacznej ingerencji w sprzęt nie można.
Stary 14-06-2013, 12:16   #3262
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
A jakaś nazwa mapy i jaki jest koszt zakupu albo czy można gdzieś pobrać demo lub coś podobnego żeby sprawdzić jak działa i jak jest dokładność map na Polskę.
Jak rozpoznać wersje na 6 płyt ?
Dlaczego nie zmieniać na j. polski coś się uszkadza ?
Jakie ingerencje trzeba by było zrobić może jakieś info lub link do poczytania.
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2013, 12:30   #3263
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Chłopie, masz temat woda, poczytaj troszkę. Masz pytania? Dzwoń, 668855686, bo wszystko jest w temacie tym opisane.
Masz jeszcze to:
Miłej lektury.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 14-06-2013 o 12:44
Stary 14-06-2013, 15:20   #3264
bigcarus
Zarejestrowany: 23-05-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 130km
Postów: 15
Jesli ktoś jest z Wawy i okolic i ma problem z VIN UNLOCK w denso walcie do paolo, potrafi ogarnać temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bigcarus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2013, 19:22   #3265
fido
Postów: 409
Dzięki za info navi zaktualizowane na mapy 2009-2010 chyba nowszych nie ma chyba że się mylę.
Mam jeszcze pytanie co do odtwarzacza w środku czy potrafi czytać płyty dvd bo nagrałem sobie muzę w mp3 na dvd ale wyskakują nr ale po chwili wywala error dysk i nie wiem czy może nie czyta dvd czy za szybko nagrana płyta a może przez to że sesja nie zamknięta na płycie.
Stary 14-06-2013, 19:25   #3266
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Napisał fido Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... co do odtwarzacza w środku czy potrafi czytać płyty dvd ...
Nie.
Stary 15-06-2013, 19:54   #3267
bigcarus
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 130km
Postów: 15
Denso dokładane do mondeo i nie działa mi przycisk AUTO, ktoś ma jakies pomysły ?
Stary 15-06-2013, 21:16   #3268
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 16-10-2012
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Domyślnie
A co miałeś wcześniej. Czy tylko przestał działać. Jeśli tak to musisz wyczyścić przycisk. Tak samo jak w pilocie do TV. Najlepiej te gumowe przyciski umyć zwykłym mydlym i wysuszyc to najczęściej pomaga. A jak nie daj znać. Coś po myślimy!
Wysyłane z mojego GT-N7000 za pomocą Tapatalk 2
Ostatnio edytowane przez XxXSTUDIXxX ; 16-06-2013 o 10:42
XxXSTUDIXxX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2013, 08:39   #3269
bigcarus
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 130km
Postów: 15
Wczesniej miałem panel climatronic i wszystko było ok, może to przycisk, oby..
Druga sprawa, udało mi sie zdobyć mapy z 2010r. tylko dlaczego auto porusza sie poza ulicą ? trzeba zrobić update navi ?.
Mapa jaka miałem nie miała Polski wiec nie mam jak sprawdzić czy to wina navi.
Ostatnio edytowane przez bigcarus ; 16-06-2013 o 08:46
Stary 16-06-2013, 12:11   #3270
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał bigcarus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...dlaczego auto porusza sie poza ulicą ? trzeba zrobić update navi ?
Jeśli na ekranie wyświetlacza w trakcie nawigowania masz w lewym, górnym rogu ikonkę z przekreślonym globusem, to w tym tkwi problem. Znaczy to, że nawigacja nie widzi satelit=uszkodzona antena GPS.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:26.
