Stary 10-05-2016, 00:21   #3261
monTTana
Avatar monTTana
Zarejestrowany: 10-03-2008
Model: Mondziak 4
Silnik: 2.0 po mapce 185km 420nm
Postów: 95
Domyślnie Odp: Zmiana komunikatów głosowych na polski
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
modułu CS7T-14D212-Ax z wyborem języka.
czyli można wybrać język?? ja mam CS7T-14D212-AC i gada po ang
Nie każda morda pasuje do Forda!
monTTana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2016, 04:27   #3262
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał monTTana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ty masz NX SD,więc nawet przy module BT/VC obsługującym polski język nie będziesz miał w nawigacji możliwości wyboru języka polskiego dla VC.
Stary 10-05-2016, 12:41   #3263
monTTana
Avatar monTTana
Model: Mondziak 4
Postów: 95
A już miałem nadzieję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale dzięki
Stary 10-05-2016, 15:37   #3264
galaksik
Zarejestrowany: 17-11-2005
Model: Fiesta Mk7
Silnik: 1.4b
Postów: 90
Jesteś długo na FCP, więc powinieneś uodpornić się na uszczypliwości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Potrzebujesz modułu CS7T-14D212-Ax z wyborem języka. Prawdopodobnie masz 8M5T-19C112-Bx (niemiecki).
Fajnie dzięki nareszcie jakiś konkret!!. Czy wystarcz tylko wiemić moduł i będzie Ok
galaksik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2016, 21:54   #3265
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał jarojaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze raz proszę bo może to umknęło. Sprawdź czy tytuły utworów masz również na c+ czy tylko na navi.
Nie mam C+, mam czerwone duże zegary więc to ustawienie, które podałem jest poprawne chyba tylko dla tych czerwonych zegarów. Kiedyś ustawiłem "for navi only" i wywalało błędy.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2016, 22:24   #3266
jarojaw
Avatar jarojaw
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 07-02-2014
Model: Mondeo MK IV Sedan , EcoSport-Titanium
Silnik: 1,6 PB ;-( , 1.0EB 125KM
Rocznik: 2014 , 2018
Postów: 241
A na czerwonych też nie wyświetla tytułów?
Wysłane za pomocą tapciocha.
Jarek
jarojaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2016, 22:40   #3267
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Na czerwonych wyświetla tylko informacje z RDS i nr ścieżki z CD. Z .mp3 (z płyty czy z USB) kompletnie nic.
Stary 16-05-2016, 14:13   #3268
mpDante
Avatar mpDante
Imię: M.
Zarejestrowany: 17-04-2016
Model: Insignia ST OPC-Line (FL)
Silnik: 2.0 CDTI [163 KM]
Postów: 47
Wczoraj udało mi się poskładać wszystko do kupy i moduł z językiem polskim śmiga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz czysto technicznie, żeby mieć wyświetlanie plików z USB na Conversie, trzeba zaktualizować oprogramowanie Convers+?
Czy aktualizacja oprogramowania modułu z tej strony będzie odpowiednia? Niestety, większość linków z forum nie działa...
mpDante jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2016, 15:31   #3269
monTTana
Avatar monTTana
Model: Mondziak 4
Postów: 95
Napisał mpDante Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
teraz na C+ w ogóle nie ma opcji USB?
Stary 16-05-2016, 15:34   #3270
mpDante
Avatar mpDante
Imię: M.
Postów: 47
Nie ma... ale podejrzewam, że przez to, że mam stary ROM 0811.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:24.
