Stary 31-03-2016, 21:46   #3261
kleryk
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
A na foto świeci Ci jeszcze kontrolka to w ogóle dziwne że po zamknięciu nie gaśnie.
kleryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2016, 22:05   #3262
mesho7
Avatar mesho7
Imię: Michal
Zarejestrowany: 09-10-2012
Postów: 53
Napisał kleryk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W rzeczy samej. Jest to kontrolka od hamulca ręcznego i rzeczywiście się cały czas swieci po zamknięciu auta.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
mesho7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2016, 22:26   #3263
andrzej999
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 24-05-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 62
Witam panów. Bylem w serwisie i wrzucili mi niby nowe oprogramowanie do navi nx. Po ich cudownym zabiegu zniknęła mi ikonka telefonu z zasięgiem która była na wyświetlaczu w lewym dolnym rogu. Później ponownie aktualizowałem jak zmieniłem język na polski ale ikonka nie wróciła.co oni w tym serwisie odwalili i co zrobić żeby ta ikonka wróciła?
andrzej999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2016, 22:31   #3264
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał andrzej999 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a miałeś mnie pod nosem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdr Tomek
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 01-04-2016, 22:40   #3265
Postów: 18,051
...co zrobić żeby ta ikonka wróciła?
Parę postów wyżej było - wyłączyć NEWS albo TA - co tam widać na miejscu ikonki...
Stary 01-04-2016, 22:42   #3266
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
wgrają aktualizację , źle nie chcą wgrać aktualizacji też źle , to jak tu dogodzić Polakowi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-04-2016, 09:29   #3267
andrzej999
Imię: andrzej
Model: mondeo mk4
Postów: 62
Chodzi o to ze TA albo news pojawia się po prawej stronie przy godzinie a ta ikona była po stronie przycisku menu. A jeżeli chodzi o serwis bynajmniej w Toruniu to oni sami nie wiedzą co tak do końca robią.!najlepiej powiedzieć ze tego nie można zrobić i sprawa załatwiona.
Stary 04-04-2016, 14:50   #3268
mesho7
Avatar mesho7
Imię: Michal
Postów: 53
Aktualizacja do Navigacji 7" Blaupunkt NX SD (MCA 7" / FL )
obraz płyty Navi_SP2015.iso otworzyć winrarem zgrać cały katalog dnl na kartę SD
Instrukcja instalacji:
1-Załącz zapłon i uruchom silnik
2-Ściągnij pokrętło głośności z Navi NX
3-Zdejmij czarną/srebrną osłonę pod pokrętłem
4-Jednocześnie naciśnij i puść przyciski NAV+MENU (Menu serwisowe)
5-Naciśnij SD EJECT
6-Wyciągnij kartę SD z mapami
7-Włóż kartę SD nagranym oprogramowaniem
8-Po chwili zostanie wyświetlona wersja oprogramowania zainstalowanego i tego na karcie SD oraz pytanie czy aktualizować (Wybieramy OK)
9-Po ok 15-20min system się zrestartuje jeśli się sam nie włączy naciśnij pokrętło głośności aby go włączyć ręcznie. Po ponownym uruchomieniu poprosi o pin radia a następnie wykonujemy punkty 4 do 5 wyciągamy kartę SD z programowaniem i wkładamy SD z naszą navigacją.
10-Wyłączamy silnik
11-Po tym zabiegu możemy się już cieszyć nowym oprogramowaniem.[/QUOTE]
A czy wiadomo kiedy wyjdzie Service Pack 2016, i czy wogole bedzie ?
Jesli tak to skad download ?
Stary 04-04-2016, 18:04   #3269
kleryk
Model: S-Max FL
Postów: 290
Ale to coś Ci nie działa że tak wypatrujesz upgradu?
Stary 04-04-2016, 23:22   #3270
mesho7
Avatar mesho7
Imię: Michal
Postów: 53
W zasadzie myslalem bardziej o nowym sofcie w aspekcie co bedzie gdy rozlaczenie akumulatora nie rozwiaze mojego problemu. Ale rozwiazalo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał mesho7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jeszcze jeden objaw, ktory nie wiem czy jest powiazany ze "sniegiem" na wyswietlaczu Convers+.
Dzien przed upgrade'em map pojawil sie alarm "niskie napiecie akumulatora" bo kilka godzin byla podlaczona lodowka samochodowa na wylaczonym silniku. Zrobilem dluga trase i aku sie doladowal.
Jednak po upgrade'ie map i pojawieniu sie problemu z wyswietlaczem, alarm "niskie napiecie akumulatora" wraca codziennie rano.
Teraz zauwazylem co jest przyczyna. Po zamknieciu samochodu centralnym zamkiem wyswietlacz za kierownica (ten co sniezy) nie gasnie calkowicie. Dolaczylem zdjecie zrobione w nocy.
A wiec podsumowujac: wyswietlacz Convers+ na desce rozdzielczej sniezy gdy jest wlaczony i nie gasnie calkowicie gdy samochod jest zamkniety centralnym zamkiem.
Na razie otrzymalem sugerowane kroki:
- rozlaczyc akumulator
- sprawdzic tasme wyswietlacza
Po przeczytaniu tematu "[Mondeo 2007-2014] Wyświetlacz Convers+ nie wyłącza się po zaryglowaniu drzwi" mam nadzieje, ze odlaczenie akumulatora pomoze. Jednak nie moge tego zrobic bo nie mam przy sobie kodu do radia. Co ewentualnie strace gdy odlacze akumulator i nie wpisze kodu ? Radio, nawigacje ... ? Cos jeszcze ?
Chcialem podziekowac wszystkim ktorzy sugerowali rozwiazania. Rzeczywiscie rozlaczenie akumulatora rozwiazalo problem ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:02.
