Stary 28-10-2011, 18:43   #321
Marianosik
Avatar Marianosik
Zarejestrowany: 02-01-2008
Model: Mondeo MK4 SilverX
Silnik: 1,6 Duratec 125KM
Postów: 125
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu w Mk4
1.Odłącz akumulator, żeby nie zrobić jakiegoś zwarcia (tak na wszelki wypadek trzeba podobno poczekać 30 minut po odłączeniu)
2.Wypnij poduszkę z zaczepów tylko uważaj żeby nie urwać przy tym kabla (było to juz opisane wcześniej na tym forum)
3.Wykręć śruby po dwie od spodu i po jednej - widoczne po zdjęciu poduszki.
4.Wyjmij wtyczkę z gniazda i przyciski.
5.Czynności od punktu 1 do 4 w odwrotnej kolejności.
Czas to max godzine.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 28-10-2011 o 18:56 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów
Marianosik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2011, 19:52   #322
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
a tak dla pewności te przyciski z tej kiery bedą ok ??
leszz
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 29-10-2011, 00:14   #323
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Tak, tylko kiera z nowszego mondka więc i tak by nie spasowała
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 30-10-2011, 12:51   #324
kneflik
Avatar kneflik
Zarejestrowany: 21-02-2010
Postów: 77
Delmut, nie wiem jak z naprawą innych rzeczy PZS Service. Ja zakładałem i aktywowałem tam tempomat. W tym zakresie mogę polecić, w innym nie wiem.
kneflik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2011, 16:19   #325
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał Marianosik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiec tak
bez odłączania akumulatora
czas pracy 10 min
teraz zacnie kierownica sobie wygląda
Czekam do poniedziałku na gościa z IDS-em aby mi aktywował
Stary 06-11-2011, 00:33   #326
keisim
Avatar keisim
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: Audi A6 Allroad C8
Silnik: 3.0 TDI 349KM
Postów: 1,018
Kozak jesteś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nawet w fordowskiej procedurze każą odłączyć aku przed wypinaniem poduchy... Teoretycznie nic nie powinno się wydarzyć ale ja wolałbym nie dostać poduchą po nosie przy takiej operacji (więc odłączyłem aku) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela ale zostawił miłe wspomnienia
Audi A6 Allroad 55 TDI C8 2019 3.0 TDI + mod by MOTOTRONIK >> 393KM 830Nm
keisim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2011, 11:07   #327
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał keisim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przy wyjętym kluczyku raczej nie powinno być prądu tam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale prznajmniej przekonałem się że mam poduszke a nie zaślepkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-11-2011, 12:33   #328
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
ja też chciałem nie odpinać akumulatora, ale jak tylko odpiąłem poduszkę, to zaczął wyć klakson, więc wcisnąłem ją spowrotem i zdjąłem klemę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-11-2011, 15:01   #329
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
bo zaczełeś zdejmowac poduszkę od lewej lub prawej strony . Najpierw trzeba odpinać centralną sprężynke . wtedy masz spokój
Stary 07-11-2011, 15:04   #330
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
dzieki! choć nie planuję ponownie tam zaglądać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:34.
