Stary 10-04-2015, 17:01   #321
Humorek_kam
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 08-04-2015
Silnik: TDCI 2.0
Domyślnie Odp: Instrukcja -> wymiana zarowek w zegarach
Witam.Zdaje się żę mam mały problem. Wymieniałem żarówki od podświetlenia zegarów i po złożeniu wszystkiego do kupy nie świeci mi jedna lampka. Mianowicie sa trzy z lewej (sprężynka, coś jak płatek śniegu wpierw świeci na żółto a po chwili na czerwono, przy okazji to co ona oznacza i jakaś tam trzecia) oraz trzy z prawej (nie pamiętam jakie). Problem w tym, że nie świeci mi się ta najwyżej po prawej. Od tych 6 kontrolek nie ma żarówek, więc ich nawet nie dotykałem. Więc moje pytanie brzmi, czy ta kontrolka jest aktywna, może poprostu jest przewidziana na coś czego w swoim aucie nie mam? Auto mam od dwóch dni.
Edit: Znalazłem instrukcję, to miejsce jest jednak puste. Proszę o skasowanie tego posta.
Ostatnio edytowane przez Humorek_kam ; 10-04-2015 o 17:58
Humorek_kam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2015, 18:47   #322
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Napisał Humorek_kam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest tam ikonka klocka hamulcowego ale czujniki nigdy nie weszly do produkcji wiec i kontrolka jest nieaktywna.
Stary 11-04-2015, 00:40   #323
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
od +4°C do 0°C- świeci żółta
od 0°C do -...°C- świeci czerwona
Temperatura otoczenia na zewnątrz. Czujnik w przednim zderzaku.
Stary 11-04-2015, 11:39   #324
Humorek_kam
Imię: Kamil
Silnik: TDCI 2.0
Jako informację dodam tylko, że żaróweczki kupiłem w salonie Germaz we Wrocławiu. Są one 14V, czyli takie same jak oryginalne (oczywiście z tymi plastikami). Tylko ta cena, 10,16 zł za sztukę.
Stary 11-04-2015, 14:35   #325
Jerzy1Wu
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 07-07-2013
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 118
Uważam, że jak kogoś stać to powinien kupować firmowe elementy.
Ja niestety mam 12tki 2W2, świecą już roczek i świecą ładnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O cenie nie wspomnę bo była dziadowska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jerzy1Wu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2015, 14:53   #326
rodeush
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 23-01-2015
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 Benzyna
Bardzo pomocne choć dostać się do tych dwóch przy kolumnie kierownicy od górnej osłony jest ciężko.
Ręką wykręcić na moje oko to się nie da. Chyba że rękę jak u ślimaka się ma to może. Ja tylko jedną wykręciłem, reszty się nie dało bez wyjmowania.
Żaróweczki po 1PLN i już pięknie świeci.
Wielkie dzięki.
rodeush jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2015, 08:03   #327
maciekelga
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 03-02-2013
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDi
chcę się tylko upewnić przed zakupem.
Potrzebuję:
4 szt takiej żarówki
oraz 2 szt takiej
zgadza się?
maciekelga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2015, 09:53   #328
Vomito
Avatar Vomito
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-05-2014
Model: Mondeo MKIII SEDAN
Silnik: 2.0 HE 145KM (215 tys.), MTX75
Rocznik: 2003 (2 miesiące przed liftem)
Postów: 163
Napisał maciekelga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potrzebuję:
oraz 2 szt takiej
zgadza się?
zgadza się, 4 duże, 2 małe.
Vomito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2015, 19:13   #329
Jerzy1Wu
Imię: Jerzy
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 118
To wprawdzie nie wymiana żarówek ale zegary mnie sprawiają kłopot. Nacisnąłem przycisk kasowania przy liczniku obrotów i pojawiły mi się angielskie parametry. I mondzio je polubił bo za cholerę nie chce teraz polskich.
I było to przed wyborami wiec ich wyniki nie miały na to wpływu.
Dodam, ze instrukcję czytałem, stosowałem się do zaleceń i nic z tego,
Czy da się z tym coś zrobić ? ?
Stary 26-10-2015, 19:18   #330
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Wcisnij jeszcze raz ten przycisk od kasowania i poruszaj nim na boki, czasem sie zacina.
kontrolka , mk3 , mondeo mk3 , światła , wymiana żarówek , zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:31.
