Stary 03-01-2018, 16:47   #321
magic097
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 25-02-2017
Model: MK IV
Silnik: 2.0 TDCI 140
Postów: 137
Domyślnie Odp: Blaupunkt NX DVD i "znikanie" satelitow
Napisał Nerox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakis aktualny link do zamiennika? Troche tego jest na allegro, w jednych pisze ze jest do mk4 a w drugich nie ma mowy i nie chcialbym sie naciac.
NO i czy 3m kabel styka?
Znalazlem jeszcze cos takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Poniewaz oryginalny bat nie istnieje, jest zniszczony wiec i tak mnie czeka. Moze to spelni oczekiwania kompletnie
Jeśli radio Ci gra to taki zamiennik wystarczy
magic097 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2018, 17:04   #322
Nerox
Zarejestrowany: 21-02-2011
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8
Radio gra, a ta tez bedzie okej? Bo moglbym odebrac ja osobiscie na dniachm byloby latwiej
Nerox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2018, 18:20   #323
magic097
Imię: Maciek
Model: MK IV
Postów: 137
Może być jak najbardziej
Stary 03-01-2018, 19:21   #324
actchris
Avatar actchris
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-06-2010
Silnik: 1.8
Postów: 161
W razie czego masz 14 dni na odstąpienie od umowy jak kupisz przez internet. Kup, przetestuj, jak nie będzie działać jak potrzeba to zwrócisz.
actchris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2018, 21:32   #325
eagler34
Zarejestrowany: 31-08-2014
Model: Mondeo mkiv FL
Silnik: 1.6 ecoboost
w kwestii znikających satelit - mam podobnie. Powodem ( u mnie) jest rejestrator samochodowy, kamerka. Wiele urządzeń typu nawigacja, rejestrator... ma doś potężny procesor a ekranowanie prawie żadne. tzw kompatybilność elektromegnetyczna jest pomijana.
eagler34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2018, 20:09   #326
ANDROKO
Avatar ANDROKO
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: Fusion Hybrid, Mondeo MK4
Silnik: 2.0, 2.0 Pb + LPG
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 121
Zaczęło się od gubienia przez radio sygnału. Zdemontowałem stopkę i bat. Wyczyściłem, podłożyłem kulkę z folii aluminiowej pod pin i zamontowałem. Przy wkręcaniu bata do stopki rozleciał się wewnętrzny gwint w stopce i d..a, po radiu. Mało tego, przestała też działać navi - 0 satelitów.
Pomyślałem o kupnie oryginalnej stopki i bata ale cena to ponad 1000 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co myślicie o alternatywnej kombinacji za ok 130 zł ?
Stopka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Bat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Antena GPS - jeszcze nie wiem jaka.
I teraz czy stopka będzie pasowała do mojej kostki i będę je mógł spokojnie skręcić tak żeby radio działało ?
Czy po odcięciu od kostki czarnego kabelka od GPS i połączeniu go ( jeszcze nie wiem jak )z przewodem od nowej anteny GPS wszystko będzie OK ?
A może lepiej kupić używkę ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Typ Pliku: jpg IMG_20180105_133314.jpg (103.0 KB, 119 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20180105_133332.jpg (94.5 KB, 122 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20180105_133416.jpg (91.2 KB, 113 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez ANDROKO ; 05-01-2018 o 20:16
ANDROKO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2018, 20:47   #327
mare3ek
Zarejestrowany: 18-10-2016
Silnik: 2.0 16V
Postów: 18
Napisał ANDROKO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co widzę do odpadł Ci pin od anteny GPS, więc na pewno musisz kupić stopkę z nową anteną GPS albo, tak jak ja, podłączyć nowa antenę z tyłu radia. A FM ogarniesz dowolną anteną + odrobina sprytu. Wiem, że to forum Forda ale ori są strasznie drogie. Ja swój komplet mam za 30+45 i wszystko gra jak należy
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
mare3ek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2018, 21:00   #328
ANDROKO
Avatar ANDROKO
Imię: Andrzej
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 121
Napisał mare3ek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co dokładnie masz w komplecie ? Stopkę z batem i antenę GPS ?
Stary 05-01-2018, 21:04   #329
mare3ek
Silnik: 2.0 16V
Postów: 18
Nie, wszystko osobno. Antena z allegro za 45 (bez GPS, na standardowy kabel + przeróbka kabla przy dachu) i antena GPS schowana w lewym słupku.
Stary 05-01-2018, 21:13   #330
ANDROKO
Avatar ANDROKO
Imię: Andrzej
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 121
Czy kupując taką stopkę z batem będzie potrzebna przeróbka zielonego kabla antenowego FM ? Czy wystarczy tylko połączyć ją z kostką wewnątrz auta ?
Jaką antenę GPS polecacie, gdzie najlepiej ją zamontować i czy jest możliwość podłączenia jej bezpośrednio do czarnego kabla idącego do kostki (zdj) tak, żeby uniknąć wyciągania całej navi ?
Typ Pliku: jpg IMG_20180105_133332.jpg (94.5 KB, 110 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez ANDROKO ; 06-01-2018 o 09:19
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:41.
